Hallo Ik zit met een probleem Mijn futaba t8fg heb ik aangesloten op mijn drone maar die doet helemaal niets Met de heli gaat dat allemaal goed en met de vliegtuigen ook Maar de drone doet helemaal niets Als ik de ontvanger van een maat van mij erop hang spectrum gaat alles perfect Maar bij de futaba geen reactie van de motoren Kan imand mij info geven wat ik mis doe met de instellingen Alvast bedankt
Heb je een Futaba FASST ontvanger in gebruik in de drone? Is de zender juist ingesteld (FASST 7 kanalen of FASST Multi)? Is de ontvanger aan de zender gebonden? Al een keer een servo aangesloten om te zien of de verbinding werkt? In vliegtuiggebruik moet het gaskanaal reverse worden geschakeld. Mogelijk is dat voor een drone ook nodig.
Volgens mij heeft spectrum een middenstand van 2000upuls oid en futaba van 1550, FC herkent dus een verkeerde Middenstand en armt dus niet Je fc zal dus opnieuw ingelezen moeten worden met de correcte middenstanden on te werken en reargeren Gr Vinze
Wellicht kan je wat meer informatie geven. Wat voor drone heb je? Kun je erachter komen wat voor flight controller er in zit?
Je stelt een halve vraag met te weinig info. Dan kun je geen goed antwoord krijgen. Hierboven al gevraagd: welke drone, welke FC? Ik heb overigens m'n quadcopter zowel met Spektrum als Futaba gevlogen. Enige wat echt anders moest was throttle inverse bij Futaba.
Misschien heb je wat meer info ? Als je aangeeft dat de ontvanger en zender wel goed werken dan moet het dus een probleem zijn met de flightcontroller van je drone of de aansluiting tussen je ontvanger en je flightcontroller. - Welke drone ? - Welke flightcontroller gebruik je ?
Een "spectrum" drone, zoals je beschrijft, gaat niet werken met een Futaba zender. Daarvoor moet je een Spectrum zender gebruiken.
Spectrum heeft een std kansarm indeling van throte aileron elevator ruder Futaba heeft aileron elevator throttle rudder Je fc verwacht dus wellicht een andere input als dat je nu aanbied en reargeerd daarom geheel niet (en wel met een spectrum ontvangert Geval RTFM
