thanks, in bouwverslagen heb ik al een paar commentaren gegeven: super super strak, maar toch simpel te vliegen, reageert op input precies, en doet geen onverwachte dingen, ik moet wel nalopen voor de rotorkop met de ringetjes, maar dat dacht ik al, zitten nu 1,0 mm aan elke kant bij de dempers, voor was het 0,8 mm, de softstart krijg ik nog niet goed, is wel goed geprogrammeerd met de card, maar loopt veel te strak aan, naar 2 lipo-paks vliegen was ik al klaar voor de eersten 3 D oefeningen, heb het maar nog niet gedaan, thuis eerst nog een keer alles dubbel checken, optiek en fysiek top, dat wat ik verwachte ! Groet Uwe
DAt kan niet meer he dat Shirt met deze Gaui........snel maar een ander shirt bestellen....maarja dan moet je wel voor elke merk heli een ander shirt aan.... Gefeliciteerd met je maiden.... Gr Jeroen
Was een mooie testdag , en de test is super geslaagd denk ik zo . Wat vliegt dat ding strak zeg , Uwe legde nog net niet de zender even neer tijdens de hoover . Topmachine !!
PROFICIAT Uwe!! Erg mooie heli! Gelukkig is het nog mooi weer en kun je nog lekker vliegen. Succes en geniet ervan!
Iedereen bedankt voor de belangstelling en de reacties ! (Sven, ik heb alleen gele pootjes. belangrijk is, dat mijn oriëntatie punten " de pootjes en de neus van de heli " goed te zien zijn. een ander gebruikt misschien een gele staart fin of gekleurde heck bladen) Groet Uwe
Gekheid uwe .. Doe wat jij mooi en prettig vind .. Ik vind totaalplaatjes ook een aspect waar ik het leuk vind om aan te werken
misschien zijn rode pootjes ook goed te zien, Sven van het totaalplaatje zou het wel leuk staan, maar eens kijken, waar ik die vandaan had ...? groetjes, Uwe
Iemand een idee, hoe je dat OPTO Kabel aan de ESC en aan de v-bar aan moet sluiten ?? tot nu toe loopt een kabel van de ESC (throttle kabel) naar de v-Bar (RX-B of RX-C, ik heb het nu vergeten, een is ontvanger, een is throttle) iig werkt het prima, behalve de softstart, volgens Laurens en Sam werkt het met dat opto kabel prima, maar waar moet het heen ?? bedankt voor meekijken en tips, Groet Uwe
ESC t'sja, ik heb mijn texten wat aangepasst, dat dit draadje voor latere bouwer van de Gaui X7 ook nog te gebruiken is ! "nu heb ik dat opto kabel, en dan werkt mijn ESC niet meer, geen signaal ! dus dat opto kabel moet aanders aangesloten worden: witte stuurdraad in RX-A (witte draad naar boven) en stroom in RX-1 (links rood, midde zwaart, rechts vrij) ...maar dat werkt alleen, als je upgrade naar versie 5.3 pro, kan je via internet doen voor 35 €. " Groet Uwe
Jammer dat de ESC niet goed werkt Uwe. Ik zelf gebruik YGE en Kontronik op mijn heli's. Ben ik super tevreden over Maar zijn helaas niet de goedkoopste ESC die er zijn. mvg. Freddie
Hoi Freddie, ik moet hem wel nog goed invliegen, alles loopt nog wat ruw, verder is de ESC o.k., alleen soft-start is niks Groet Uwe
ik denk maar dat throttle van de ESC naar Gaui mini v-Bar RX-B gaat, RX-C gaat naar de s-Bus en RX-A is voor RPM - signaal Groet Uwe
Dat video krijg ik nog van SAM: moet ik dan de Powerkabel ook aan RX1 aansluiten, of is het genoeg, dat witte kabel aan RX-A te doen ?? Ik gebruik Futaba s-Bus, geen satelit dus, maar in princiep maakt het ook niks uit. Alleen kom ik nu niet meer aan RX1 , of ik moet de hele v-bar verplaatsen (zit nu binnen het frame). Groet Uwe
