Momenteel ben een geautomatiseerde testbank aan het bouwen. Deze testbank is specifiek ontworpen voor het testen van brushless motoren voor kleine multirotors. De afmetingen van de prop is max 6 inch. Dit kan natuurlijk vrij eenvoudig aangepast worden naar grotere formaten maar voor mijn project is dat niet nodig. De bedoeling is om uiteindelijk en hele hoop propellor en motor combinaties te testen om zo de beste combinatie voor een bepaalde multirotor te vinden. Dus vermogen tegenover gewicht voor een optimale thrust/weight ratio en verbruik/efficientie mbt flightime. Voordien deed ik dit met afzonderlijke componenten en schreef ik alles netjes op in een tabel. Maar dat is tijdrovend en gewoon vervelend. Daarom dus de bouw van een geautomatiseerde testbank die zelf een volledige testrun aflegt en alle data automatisch verwerkt en opslaat in een tabel. Op dit moment heb ik een eerste versie klaar. De testbank bestaat uit een Arduino board en enkele sensors. De Arduino stuurt de metingen van de sensors door naar een PC/Laptop die dan de gegevens opslaat in een tabel. Ik druk op start en ongeveer 30 seconden later heb ik een volledige meting van 0 tot 100% power voor current, voltage en thrust. In een volgende versie zou RPM er nog moeten bijkomen. De uiteindelijke testresultaten komen dan natuurlijk ook online te staan. meer informatie over mijn brusless motor test bench zie blog: http://dozer260.blogspot.be/
De Turnigy electronica is volledig gesloopt. Ik heb vandaag de RPM teller werkende gerkregen. Morgen fotoke/videoke posten als ik tijd heb.
blog is geupdate, extra fotokes van RPM teller en een kort filmke als proof of concept. http://dozer260.blogspot.be/
eerste test resultaten staan online op mijn blog http://dozer260.blogspot.be/ motor: Multistar 2206 2150kv (aka the baby beast) proplist: HQprop 5040 Tri blade ABS/GR Hobbyking 5045 Tri-blade HQprop 5045 Bullnose Gemfan 6030 ABS/CR Gemfan 5040 ABS HQprop 5040 ABS/CR HQprop 4045 Bullnose Tri-blade ABS Gemfan 5030 ABS Diatone 4045 Bullnose ABS HQprop 4040 Tri-blade ABS HQprop 4040 Bullnose ABS Gemfan 4045 ABS Hobbyking 4025 ABS
nieuwe set benchmarks staat klaar op mijn blog http://dozer260.blogspot.be/ motor: DYS 1806 2300kv proplist: HQprop 5040 Tri blade ABS/GR Hobbyking 5045 Tri-blade HQprop 5045 Bullnose Gemfan 6030 ABS/CR Gemfan 5040 ABS HQprop 5040 ABS/CR HQprop 4045 Bullnose Tri-blade ABS Gemfan 5030 ABS Diatone 4045 Bullnose ABS HQprop 4040 Tri-blade ABS HQprop 4040 Bullnose ABS Gemfan 4045 ABS
nieuwe set benchmarks staat klaar op mijn blog http://dozer260.blogspot.be/ motor: DYS 1306 3100kv proplist: Diatone 4045 Bullnose HQprop 4040 Bullnose Gemfan 4045 Gemfan 3030 Hobbyking 4025 RotorX 3040 Bullnose Triblade
Er staat weer een nieuwe set benchmarks klaar op mijn blog http://dozer260.blogspot.be/ motor: Multistar V-Spec 1808 2400kv proplist: HQprop 5040 Tri blade HQprop 5045 Bullnose Hobbyking 5045 Tri-blade Gemfan 5040 HQprop 5040 Gemfan 5030 HQprop 4045 Bullnose Tri-blade HQprop 4040 Tri-blade Diatone 4045 Bullnose HQprop 4040 Bullnose Gemfan 4045
de benchmark lijst voor de Multistar V-Spec 1808 2400kv motor is geupdate. 3 extra props: HQprop 4040 quad blade (hq4x4x4), Gemfan 3545, dalprop 3045 tri blade http://dozer260.blogspot.be/2016/03/multistar-v-spec-1808-2400kv-thrust-test.html
nog eentje extra op de Multistar V-Spec 1808 2400kv motor. lumenier 4 inch quad blade. http://dozer260.blogspot.be/2016/03/multistar-v-spec-1808-2400kv-thrust-test.html
ik heb de 4-blads props ook getest een standaard dys 1806 2300kv motor. resultaten zie blog: http://dozer260.blogspot.be/2016/01/dys-1806-2300kv-thrust-test.html De statische thrust van de lumenier 4x4-4blad is gelijk aan die van een hqprop 4x4-3blad. De hqprop is echter efficienter. Daarmee is de lumenier 4x4-4blad wat mij betreft een no go op deze motor. De hqprop 4x4-4blad scoort wat betreft statische thrust iets hoger en is efficienter dan een 4x45-3blad bullnose prop. hqprop 4x4x4 zeker een aanrader. Enigste nadeel is dat ze heel makkelijk stuk gaan. En ander voordeel is het geluid. De 4blads zijn tov 2 blads props veel stiller.
