het is mischien niet helemaal modelbouw, maar het heeft er wel mee te maken. mijn vader heeft 2 duiklampen, en eentje heeft een 6 volt accu en de ander heeft een 12 volt accu. allebij Nicd. de lader van de 12 volt lamp heeft een uitput vermogen van 700 Mah en 17 volt, wat ik al erg veel vind. nu heeft hij perongelijk de lader van de 12 volt lamp op de 6 volt lamp aangesloten en het gevolg is dat de lader compleet gesmolten is. hoort dat niet anders om? gr easy
De accu 6V trekt meer stroom dan de 12V uit de lader. De accu kan dit misschien beter aan dan de lader. De lader is dus overbelast en smelt aangezien deze veel meer energie kwijt moet. De accu werd gewoon sneller opgeladen en kon de energie dus beter kwijt. De accu moet je goed nakijken, als de behuizing nog goed is (geen smelt plekken) en de spanning is nog goed dan is er weinig mee aande hand behalve dat hij minder lang mee gaat misschien.
12V accu betekend 10 cellen van "nominaal" (*) 1.2V. Tijdens het laden hebben die cellen tot 1.5V per cel, dus die 17V is niet overdreven. Een transformator kan een bepaalde maximum stroom leveren. Magneetvelden gaan in de verzadiging. Ding gaat brommen, dat soort dingen. Die lader (waarschijnlijk simpele adapter) is zodanig dat als je de lader op een lege accu aansluit eventjes de maximale stroom loopt, maar al vrij snel zit je aan 13V of meer bij het laden en dat is dan op te brengen zonder dat de trafo in de stress gaat. Sluit je nu een kleine accu aan, dan moet de lader of volle kracht blijven werken. En in plaats dat de stroom na enige minuten afzwakt blijft de hoge stroom continu doorlopen. Sterker nog: Die 6V accu zal zelfs vol niet eens in de buurt komen van een 12V leeg. Je staat de lader dus eigenlijk half kort te sluiten. Helemaal niet vreemd dus dat die lader de geest geeft. Alleen hopen dat de boel stuk ging voordat je 6V accu is overladen. In dat geval alleen je lader stuk. (*) "nominaal" is een mooi woord voor "in het echt eigenlijk altijd net anders"
ah, thnx, ik heb de accu doorgemeten nadat we hem met de goede lader helemaal hadden opgeladen, en er stond 7,8 volt op dus dat zit wel goed. gelukkig maar want die krengen zijn nog heel wat duurder als een 3300 sanyo racing pack... gr easy
