Glow to electric conversion howto
Aardige bevestiging van de eenvoudige 10% motor, 20% accu vuistregel die ik al heel lang gebruik.
Max. wt. 8 lb. (must be in pound) (B9)
8 lbs = 3480 g
Waar ze op uitkomen:
Turnigy 50-65D (414g)
7S (one 3S & one 4S in series) Turnigy 4000mAh 3S 20C + ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S1P 20C, total wt. 736g,
Motor: 12% van totaal
accu : 21% van totaal
En nog een aanvulling door Ken Myers
Ken Myers' Glow to Electric Excel Worksheet Questions
Kijk ook eens in het linkerdeelvenster, ontzettend veel informatie, ook de nodige vliegtuig- en motor-review. Veel tips voor beginners en ervaren e-volk, bijvoorbeeld dit e-book. Als alle beginners dat zouden lezen, zouden er veel minder motoren en regelaars uitfikken:
[SIZE=-1]EVERYTHING YOU WANTED TO KNOW ABOUT ELECTRIC POWERED FLIGHT: A Beginner's Guide[/SIZE]
Table of Contents
  • Six Keys to Success for New Pilots
  • Important Note About Motor and Propeller Safety
  • The Mythical Best First Plane
  • The AMA Park Pilot Program
  • Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF)
  • What You Need To Know About Receivers
  • What function goes on which stick?
  • Battery Basics
  • Amps Versus Volts Versus C
  • Lithium Battery Chargers -
  • Balance chargers versus external balancers
  • Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG)
  • Understanding the Electronic Speed Control (ESC)
  • The Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC
  • The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC)
  • Sizing Power Systems for Electric Airplanes
  • Prop Versus Amps
  • Why Consider a Gearbox?
  • What Do the Kv Numbers On Motors Mean?
  • Who Needs a Wattmeter/Power Meter?
