Goed gereedschap voor balsa bewerking.
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door Bart83, 6 mrt 2012.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Hallo ,
    Kunnen de ervaren bouwers hier mischien hun balsa gereedschap laten zien.?
    Ik ga weer beginnen met het zelf bouwen van vliegtuigen maar ik weet niet zo goed welk ( merk ) gereedschap ik ga aanschaffen. Zelf zat ik aan de volgende artikelen te denken.
    - Great planes easy sander + zelfklevend schuurpapier
    - Breekmesjes
    - Davids schaafje ( welke is van goede kwaliteit )
    - Lijsten snijder
    - Folie om de tekening af te dekken ( welke gebruiken jullie hiervoor ? )
    - Set vijltjes
    Ben benieuwed naar de reacties?
    Mvg,
    Bart
  2. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Vershoudfolie, komt bij mij van een horeca groothandel (100 meter rol, 50 cm breedt).
    Figuurzaag mag ook niet ontbreken voor triplex/multiplex
    Verstekzaagje voor hardhouten latjes
    Stevo
  3. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    X-acto meshouders met voldoende nieuwe mesjes, Swann-Morton scalpels met voldoende nieuwe mesjes, stalen rijen van verschillende lengte, een aantal blokhaken/winkelhaken van verschillende afmeting, een (aantal) Japanse za(a)g(en) ... diverse Sunform raspen met (nieuwe) scherpe bladen, verschillende (originele) David schaafjes met bijbehorende "scheermesjes" ... uiteraard een Dremel etc. etc.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Een deftige EHBO doos die met 1 hand te openen is ;)
  5. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  7. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Ik heb hiervoor nog een aantal Sandvik schuurblokjes, worden jammer genoeg al meer dan 10 jaar niet meer gemaakt, maar doen het nog steeds perfect .
  8. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Spelden.
    Klein hamertje.
    Elastiekjes diverse grote.
    Tape, 3m. of schilderstape.
    Paletmesjes divers voor plamuren.
    Niet direkt voor het balsa te bewerken, maar nodig om het te bevestigen, verankeren, opspannen.
    Kan eventueel nog een kaars bij om het balsa na natmaken te buigen.
    Johan.
  9. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Ik weet natuurlijk niet met welk doel je de spelden erop hebt gezet Johan, maar als dat is om e.e.a. op de plek te houden tijdens lijmen etc. kan je beter schilders/afplaktape gebruiken. Het te lijmen opp. lijmen. Tape aanbrengen op het gelijmde 'voorwerp', aanbrengen, juist manoeuvreren, en de tape strak aantrekken en dan vastplakken op een deel dat reeds gelijmd is/ niet gelijmd hoeft te worden. Werkt een stuk makkelijker, omdat de tape het in de juiste richting trekt en druk blijft uitoefenen, daar waar spelden enkel niet laten verschuiven.
    Groet,
    Jasper
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Heren alvast bedankt voor de reacties!!!
    binnenkort maar eens winkelen . . . . .
  11. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Jasper.
    Had het er maar bijgezet.
    http://[​IMG]
    Het moest zomaar eens bruikbaar zijn.
    Om iets op zijn plaats te houden bv.
    http://[​IMG]
    Johan.
  12. razor
    razor Guest
    voor het maken van scharnier slots, gebruik ik een plaatje metaal wat net zo groot is als een scharnier, deze met zilver in een soldeer tip gelast, vervolgens kun je met de soldeer bout een perfect sleufje in je achterlijst branden..
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    kan je mischien is een foto maken van dit , en het resultaat ?
    mvg,
    Bart
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik stook dat sleufje waarop razor doelt dan weer met een ijzeren aardappelmesje heet gestookt.
    De oplossing van razor is best aardig, ga ik zeker testen.
    In beide gevallen is het belangrijk goed recht te mikken. Dat blijft lastig
    Penscharnieren van Robart brand ik ook voor in plaats van boren.
    De boor wil nog wel eens wegzakken, met een heet gestookte 'wire' punt is het goed mikken....
    en goed smoken...
    Dit soort piepermesjes zijn vlijmscherp te slijpen. En verder praktisch te mishandelen.
    Door het snijvlak met een ander aardappelmesje vrolijk in te hakken, mep je eenvoudig
    een kartelrand in het snijvlak. Dat werkt dan weer prachtig als een instant zaagje.
    Met dat heet gestookte aardappelmesjes is het ook goed lijmverbindingen lossnijden.
    Zo zijn spantjes nauwkeurig uit te bouwen zonder dat er veel gesloopt hoeft te worden.
    Epoxy of CA... alles wijkt.
    Plaatje van de Rascal 40 die ik inmiddels aardig omgebouwd heb...
    in deze fase nog te voorzien van een nieuw elektromotorspant.
    Het resultaat viel niet tegen
    Resultaat er na...
    En het alles weer terug in de folie...
    Met heet gestookte 'wire' is het ook goed gaatjes boren over grote lengtes.
    Zeker als je kaars recht over een grotere lengte een gat moet boren in een rompstaart,
    om de geleiders voor stuurkabels/stangen aan te leggen.
    Zoals ik het bij de staart van deze P40 heb gedaan...
    Meen vorig jaar heeft er een artikel in de FMT gestaan over Japanse zaagjes.
    Ik moet er nog eens acheraan.
    Zaagjes? Een los in de hand genomen ijzerzzaagblad kan je uitstekend balsa balkjes strak doorzagen.
  16. razor
    razor Guest
    ik moet goed zoeken naar het ding, ik gebruik de laatste jaren enkel nog de penscharnieren...
    met dit tooltje van robart
  17. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Ik gebruik daar een stuk 20 mm aluminium U-profiel voor (van de Gamma) van plm 30 cm lang. Verder een rol schuurpapier van de Action en tweezijdige tape uit dezelfde winkel.
    Met de tweezijdige tape wordt het schuurpapier er opgeplakt.
    Door het profiel een kwart slag te draaien kun je óók een perfecte haakse hoek schuren.
    Verder gebruik ik ook veel (verf)roerhoutjes van de Gamma, die ik op dezelfde manier beplak met schuurpapier. Prima schuurlatjes voor het fijnere en wat flexibelere werk.
  18. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    beste gereedschap om balsa te bewerken zit tussen je oren .
    Hoe duur of goed je gereedschap ook is ,zonder inzicht en geduld kom je niet ver .
    Zo zijn er die met de simpelste hulpmiddelen de mooiste creaties maken ,en ook weer die het gereedschap daar hebben en er weinig van terecht brengen.
    Tevens kun je deukjes met een folieboutje uit balsa halen . Terplaatse het balsa bevochtigen en dan de folie bout al voorverwarmd op standje 2,5 tot 3 er op zetten tot het stopt met sissen .Je zult zien dat de deuk weg is .
  19. razor
    razor Guest
    ik heb wel vaker gezien dat vliegers een balsa blok in model kauwen
  20. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    :rolling::rolling::rolling:
