Graupner DES 567 MG
Discussie in 'Model elektronica' gestart door kadet-kampen, 14 aug 2018.
  1. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Model Gracia Maxi met 6x DES 567 MG servo`s.
    Zender FUTABA T10J
    Ontvanger FUTABA R3008SB
    Maiden verliep probleemloos maar 2 dagen later bij een volgende start maakte de aileron op CH7 (servo 6) onkontroleerbare servo uitslagen zonder zender bediening.
    Eerste konklusie: er moet ergens een servokabel breuk zitten of een slecht kontakt.
    Bedrading doorgemeten en geen fout te ontdekken.
    Nieuwe ontvanger geplaatst en oude ontvanger ter kontrole naar Maasland.
    Helaas bleef het probleem zich hardnekkig voordoen.
    Nu een nieuwe DES 567 MG geplaatst en het probleem lijkt nu opgelost.
    Wat kan nu het euvel zijn met servo-6?
    --is dit een elektonica fout of is het de HALL-sensor?
    Wie weet raad?
    Bijvoorbaat dank voor een beantwoording.
    Groet, Kadet-Kampen.
    Laatst bewerkt: 14 aug 2018
  2. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    De set staat nu een 20 minuten aan met een regelmatig knerpende servo-6 en ja hoor daar beginnen de onkontroleerbare bewegingen weer.
    Ra-ra wat is hier aan de hand.
    Twee andere modellen de Proxima en Climax met de zelfde model setup maar met analoge servo`s vertonen dit euvel op CH7 niet?
    Kan dit dan aan de zender liggen?
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Klinkt vreemd.
    Wat ik online wel lees is dat je bij deze servo's voorzichtig moet zijn met vleugels van carbon in combi met metalen hevels of RDS systemen omdat de spanning vd potmeter ook op de servo as staat. Dit wordt door Graupner zelf op hun website gemeld dus dat lijkt me betrouwbaar.
    Er zit dus ook geen hall-sensor in maar een potmeter.
    Misschien gewoon een slechte servo?
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Kan je het kanaal van de servo wisselen naar kanaal 8 bijvoorbeeld? Om te testen?
  5. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Er zit inderdaad een potmeter in de DES 567 MG ik heb er een openliggen.
    Ik heb nu de servo rechtstreeks op de ontvanger staan op CH7 en dan staat hij nog te knerpen en ongestuurde uitslagen te maken.
  6. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Jij kan je ontvanger / zender op analoog en digitaal zetten toch? Probeer hem eens op analoog.
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Er waren problemen met de 567 servo en volgens mij niet alleen met de metalen as en storingen.
    Ik heb er ook 2 gehad die spontaan uit begonnen te slaan.
    Ze zijn ook daarom in de uitverkoop gegaan met de waarschuwing dat er problemen meer konden ontstaan.
    GJ
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Nou nee, daar zou het niet aan mogen liggen zie ik intussen. Deze servo's kunnen een signaal framerate aan van 333 Hz Dus die mogen geen moeite hebben met de framerate in de stand digitaal
  9. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Ik kan noch de ontvanger noch de zender omschakelen van analoog naar digitaal of vice versa.
  10. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dan ligt het daar niet aan.
  11. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Heb je de voeding al uitgesloten (dus vervangen)? Alle stekkers, kabels ertussen, e.d. allemaal in orde?
  12. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    De ontvanger krijgt stroom van de regelaar YGE 40 en/of van een enneloop setje 5.2V.
    Alle stekkers zijn OK ik ga nu ten einde raad de linker vleugel volledig opnieuw bedraden.
    Ik laat nog weten of dat heeft geholpen, dat hoop ik maar.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Voordat je de vleugel open gaat maken, heb je een volledig andere servo (ander merk/type) geprobeerd? Als die ook vreemd doet zou het aan de bedrading kunnen liggen. Werkt die andere servo wel helemaal goed dan is er hoogstwaarschijnlijk niets mis met de bedrading.
  14. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Ik hoef geen vleugel open te maken Ernst want de bedrading gaat door een buisje.
    Draadje er door met de stofzuiger en een nieuwe bekabeling doortrekken.
    Wat mij wel opvalt is dat bij een lagere accu spanning van de zender (7.4V) de storing minder lijkt te worden? Erg vreemd.
    Wat ik nog wel doe voordat ik nieuwe kabels aanleg is de weerstand meten vanaf de Multiplex 6p stekker tot aan de servo.
    Ik hou jullie op de hoogte maar ga nu eerst de Proxima gereed maken om morgen te kunnen vliegen bij de seniorenmiddag van de MVC-Kampen, altijd bere gezellig.
  15. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Ik heb de boosdoener gevonden. Het soldeer printje is zo lek als een mandje? Nieuw printje geplaatst en het probleem is opgelost.:D
    :D
  16. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Hmmm dat is niet zo mooi. Ik heb nog niet eerder problemen gehad met deze printjes.
    Nou gevalletje garantie zou ik zeggen.
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat zit er op dat printje? Hoe is de schakeling? Teken dat eens.
    Wat meet je eigenlijk?
    Voordat je hier eenduidige antwoorden op hebt, kun je niet zeggen dat het printje 'lek' is.... Wat dat ook mag betekenen.
  18. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Heb je gemeten trouwens met de servo aangesloten Rob?
    Zo te zien meet je tussen de voeding en de puls aansluiting?
    Maar goed als het werkt met een nieuw printje dan zal het daar aan liggen.
    Ik zou dat oude printje wel graag eens zien.
  19. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De universeelmeter geeft "819" aan. Niet te zien is waar de meter op staat ingesteld. Wat meet je eigenlijk???
  20. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je kunt niet zien waar de meter op staat, maar aangezien de stekker niet aangesloten is neem ik aan weerstand meting. Hij staat in ieder geval niet op spanning dc en ook niet op stroom.
