Grote Kenworth w900 achtige truck printen
Hoi,
ik ben aan een (te) groot project begonnen, een grote truck schaal 1:10. Het idee is om er een trailer achter te maken met mijn raceauto's achterop. Hoe ik niet meer te sjouwen ;)
Ik ben vandaag aan de eerste grote print begonnen, de motorkap. Alle onderdelen ontwerp ik in FreeCAD, en ik print op mijn eigenbouw CoreXY printer met MKS SBase 1.3 controller en TFT32 scherm. De print is stand-alone, hangt niet meer aan de PC.
De eerste minuten:
full
Na een uur:
full
Dat schiet niet echt op! Volgens Cura zou hij er 9 uur over moeten doen...
Het schermpje zegt wat anders:
full
4% in een uur, da's 25 uur voor de gehele print. Hmmmm....
Zal zo updates plaatsen.
Update:
Na 2 uur:
full
Het begint wat vorm te krijgen, de onderplaat (voorkant) is af.
En de tijd lijkt ook logischer te worden:
full
16% na twee uur is nog 'maar' 12,5 uur over het geheel. Het zakt dus snel na het printen van het grote voorvlak.
Update na 3 uur:
full
En update na 5 uur (was even met de kinderen aan het spelen na 4 uur):
full
Ik zie dat de grote vlakken niet helemaal vlak worden, zal wel met de geringe dikte te maken hebben. Al doende leert men!
Hugo
Dat is 4 % van de coderegels die verwerkt zijn.
De berekening van de benodigde tijd van Cura klopt behoorlijk goed.
Dank je wel. Zoals ik net de post edditte, het zakt inderdaad gestaag. De dunne wand kost heel wat minder coderegels dan het grote vlak, kennelijk.
Hugo
De print is helaas mislukt, de grote vlakken zijn golvend / gedeukt. Jammer, het leek zo goed te gaan. Hier zie je één van de deuken:
full
Ik ga eens met de instellingen stoeien, in het ergste geval de dikte flink vergroten. De wanden zijn nu maar 1 mm dik, hij print twee lagen van 0,4 met niks daartussen. Dat is niet goed, kennelijk.
Hugo
Wat is je bed temperatuur? Zoals ik het zie is deze voor dunne wand prints veelste hoog.
Met PLA heb ik de bed temp op 45 graden staan. Bij bijvoorbeeld 55 graden of meer heb ik ook van dat soort "deuken" in m'n print objecten.
Als vuistregel voor je wanddiktes en vooral als het een dunne wand is, neem minimaal een tweevoud van je nozzle doorsnee!
In jouw geval zou je kunnen kiezen tussen 0,8mm of 1,2mm. (zolang het maar een veelvoud is van je nozzle)
Bij die 1,2mm zal er de ingestelde % infill geprint worden en bij 0,8 twee lijnen tegen elkaar.
Je kunt ook kiezen voor 100% infill, om zo de dunne wanden volledig op te vullen.
In Cura kun je overigens goed zien (bij weergavemodus Lagen), wat de resultaten zullen zijn en of de wanden goed dicht zitten. (aan elkaar gehecht zitten, of toch nog met wat vrije ruimte ertussen).
Succes verders met je project :thumbsup:
Dank voor jullie reacties. Ik heb geen verwarmd bed, de bedtemperatuur is 20 graden want zo warm is het in de kamer. Ik heb denk ik een part cooling fan nodig en ik zal eens 1,2 mm breedte gaan printen met veel infill.
Hugo
Inderdaad, dat blijk ik in Cura te kunnen zien als ik inzoom. Ik wist niet dat dat kan, inzomen. Wel was ik er al achter dat de binnen en buitenwanden elkaar niet geraakt hebben:
full
Vanavond hem ik een simpel koelertje voor de printer gemaakt:
full
't Is wat grof maar het werkt denk ik wel. Ik wil alleen nog een isolerende sok om het hotendblok. Dat had ik maar die is verloren gegaan, geen idee wat voor isolator er in de kapton tape zat als isolator toen ik de hotend kocht, maar het werkte wel goed.
Hugo
