Hai 2 fmt
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Lindert, 22 mrt 2011.
  1. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Ik denk dat ik het gewoon zo laat bart, ik kan ze nog altijd dikker maken, en er is toch duidelijk verschil tussen onder en bovenkant + dat er nog een romp aanhangt dus een echte nurflügel is het ook niet. Zal er wat mee vliegen en dan kijken of er nog wat bijkomt.
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Zonder die lijntjes is er juist géén verschil... en de tippen steken maar weinig op, die helpen in dit opzicht ook niet.
    Maar, dit is tenminste iets dat je later altijd nog kan veranderen als je vindt dat dat nodig is... anders dan de bevestiging van de twee helften aan elkaar... :p
  3. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Ja ik kan moeilijk de vleugel helften uit elkaar halen. Maar wat zou ik dan nog moeten toevoegen voor beter zicht in de lucht?
    En bij de eerste foto dat de vleugel in de folie zat heb ik ook gezegd dat deze nog niet klaar was ;)
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nah, ga er eerst maar eens mee vliegen en kijk of je er mee uit de voeten kan.
    Kijk eens naar foto's van grote zwevers (die worden gemaakt om heel hoog te vliegen). Kijk naar het soort kleurschema's die die krijgen. Meestal één kant effen, en één kant brede kleurbalken in afwisselende kleuren.
    Ik heb niet je hele draadje gevolgd... ik heb een zwak voor vliegende vleugels daarom heb ik er wel af en toe naar gekeken...
  5. damjaco
    damjaco
    2 sep 2002
    Deurne
    De kleur rood is goed gekozen en is op grote afstand nog goed tezien, dat de onder en bovenzijde niet veel verschillen geeft niets.
    Als je op grote afstand een rugvlucht maakt laat het model duidelijk merken dat je niet gewoon aan het vliegen is.
    De Hai2 is niet een model dat goed op zijn kop vliegt, het doet het wel maar dan met veel down op de stick.
    Groeten Hans
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    @ Damjaco: De grote zwevers waar ik het over had worden ook zelden op de kop gevlogen, daar had ik het niet over hoor...
  7. damjaco
    damjaco
    2 sep 2002
    Deurne
    De Hai2 wordt ook zelden op de kop gevlogen, dus alleen een kleur die op grote afstand te zien is werkt het beste en daar is rood een van.
    Groeten Hans
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Daar gaat het ook helemaal niet om. In weerbarstige thermiek kan een toestel wel eens in een onverwachte stand terecht komen en dan is het alleen maar meegenomen als je meteen weet of je tegen de onder- of bovenkant aankijkt.
    In elk geval is het nooit een nadeel om een herkenbare onder- en bovenkant te hebben, en het kán soms een nadeel zijn om dat niet te hebben.
    En als je daar nou ook nog iets op af te dingen hebt dan zal ik daar maar niet meer op reageren... :cool:
  9. n.veldhuis
    n.veldhuis
    1 jun 2009
    oldenzaal
    goed bezig, ook een mooie kleuren combinatie
    ook even een foto van mijn hai( door gerard gebouwd:D)
    deze kleuren vallen ook heel erg op in de lucht.:cool:
  10. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Wel een fijne kleurenstelling :D Rolroeren staan ook wat omhoog in normale vlucht ?
  11. n.veldhuis
    n.veldhuis
    1 jun 2009
    oldenzaal
    de rolroeren moeten ongeveer 1 cm omhoog staan, dan staat het ongeveer goed afgetrimt:D, anders gaat het finaal de grond in:(.
    maar het staat ook wel op de bouwtekening hoe je de hai 2 moet trimmen.
    Niek
  12. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    1 CM, das wel wat aan de hoge kant niet ? Kun je dat een meten voor mij ? Ik heb ze nu ong 5mm hoger gezet.
  13. n.veldhuis
    n.veldhuis
    1 jun 2009
    oldenzaal
    toen de flaps nog vast zaten was het ongeveer 8mm, maar met de flap nog maar ong.5 mm.
    maar dat moet je denk ik ook gewoon even met een handstart proberen en dan met motor.
    elk toestel zou wel iets anders zijn.
    Niek
  14. JelcoGhysels
    JelcoGhysels Guest
    @ Lindert,
    Ziet er mooi uit !
  15. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Romp is klaar en een deel van het rudder staat al in de folie.
    Moet de romp verbreed worden waar de vleugels op te komen liggen ?
    enkele foto's (richtingsroer is wat scheefgetrokken door de folie, zit er niet scheef in).
    Vleugelbevestiging en motormount is 7mm soort van mdf met PU lijm op elkaar. Is echt sterk krijg het niet gebogen dus het zal wel voldoen. Boutjes van de motor zitten met ZAP vastgelijmd
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Grtjs,
    Lindert
    Laatst bewerkt: 28 okt 2011
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Romp is breed genoeg van zichzelf, geen probleem.
    MDF is erg zwaar en niet sterker dan triplex... 7 mm is overkill.
    Motorboutjes gelockt met Zap? Niet nodig hoor, als je ze goed vastdraait komen ze niet vanzelf los. Maar kwaad kan het ook niet.
    Laatst bewerkt: 29 okt 2011
  17. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Gamma hebben ze hier zeker, maar geen timmerplaat. overkill of niet hij gaat er niet slechter opvliegen. Eén laag is ong 3.5mm en zo 2 op elkaar, en de lengte van de boutjes komen zo mooi uit, kon niet beter passen :).
  18. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ziet er leuk uit lindert.
    Nou nog die mooie grote vleugel er op en gaan.
    Ik heb net als Bart en waarschijnlijk jij ook iets met vleugels.
    Ik vind deze ook de moeite waard.
    De wintermaanden gaat er hier ook een geboren worden (als er niets tussen komt).
    We lezen wel weer hoe hij gaat vliegen ben nieuwsgierig!
    Succes
    Ton
  19. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Hopelijk vliegt hij goed :D
  20. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nou, dat hangt er maar van af... onnodig gewicht is meestal niet fijn voor een vliegtuig.
