Heeft er iemand ervaring met het bec-systeem uit de Conrad. Bestnr. 234729-52 blz 32 van de modelbouwcatalogus. Ik wil deze in een boot bouwen om de ontvangeraccu te vervangen in dit model. Ik heb 5 Yuasa accu’s gekregen daar wil ik er één van inbouwen, deze is groot genoeg om alles te voeden. Mijn vragen zijn Is de uit gang stabiel genoeg? Is er veel warmte ontwikkeling? Gert jan
de bec regeling is goed te gebruiken je kan ook de bec van je regelaar gebruiken in mijn boot zit 3X een rokraft 100 van robbe dit gaat al twee seizoenen goed
De bec van me regelaar? Ik gebruik nog een mechanische regelaar daar zit geen bec op. Misschien moet ik maar overstappen voor deze boot. Ik wist ook niet dat er op een elektronica regelaar een bec zit. Bedankt voor de informatie.
hoi raf hier al eens aan gedacht om een 7805 te gebruiken in een boot die hebben ze nu tot 5 amp wel met een koel plaatje
Ff w8en met die 7805 jah... Die dingen ontwikkelen dan wel genoeg warmte om je koffie op warm te houden... 12 v - 5 v = 7 v stroom = 5 amp, vermogen door de 7805 = dan 7 * 5 = 35 Watt en das lekker warm. Je moet dan denken aan een Pentium 1 koelertje (Met fan dus) om dat kwijt te raken... Als je de ruimte hebt, kan je ook (heb ik ook gedaan) een watergekoelde BEC nemen... Ton.
ik zou gewoon een electische regelaar in je boot leggen. Dan heb je een BEC, een traploze regeling en minder energieverlies. Want mijn ervaring zegt dat ook op mechanische regelaar vaak een eitje te bakken is :lol:
De becs van een regelaar of de lineaire bec's gebaseerd op een spanningsregelaar hebben wel als nadeel dat ze de spanning naar beneden brengen en de rest eenvoudig weg verstoken. Je kan dus ook maar tot een bepaald aantal cellen gaan (stuk of 8). De beste bec's zijn de geschakelde versies, ik heb er een gevonden in Amerika: de Ultimate BEC. (UBEC) een werkelijk perfect ding tot 35 volt (29 cellen), neemt nagenoeg zelf geen stroom op en is superklein en licht (20 gram). Gebruik ik al enige tijd op mijn ECO-8 heli met 12 cellen en in mijn Magin One speedboot met 16 cellen. Kan 3 tot 5 amp leveren en is dus verliesvrij. Met paypal ongeveer 28 euro en is binnen 1 week thuis. http://www.koolflightsystems.com/ultimatebec.htm[/url]
