Het grote Revell GATO bouw- en ombouwtopic
Discussie in 'Duikboten' gestart door Puffin, 7 dec 2006.
  1. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Môgge Lex,
    Het eindresultaat mag erwezen,prachtig!!!!
    Gr.Rob
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    En met die foto's komt het wel goed, denk ik... 2 gig op één geheugenkaart, en ik heb er twee...;)
    Ehhh....Lex, die periscopen wel vóór subsail veranderen hé? ABS is makkelijker "door te VSP'n" dan aluminium...:)
  3. kwiklink
    kwiklink Guest
    Dat wordt dan een natte bedoening, dus waterdichte camera meenemen!
    Veel plezier en houd ze droog ( van binnen)
    Frans die gelukkig is met zo'n stel super gemotiveerde modelbouwend specialisten.
    Aplausje waard. (oeps, a-jte teveel).
    Edit door Roel:
    Nee Frans... "p"-tje te weinig
    Laatst bewerkt door een moderator: 27 jan 2008
  4. mdejong
    mdejong
    8 mei 2005
    Dordrecht
    Hoewel het lang niet zo snel vordert als sommige ander gato bouwers ben ik beetje bij beetje toch iets verder aan het komen. Momenteel heb ik me geconcentreerd op de toren.
    Hier wilde ik verlichting in hebben. Wat niet mee valt in schaal 1:72. Een paar SMD LEDs (met aansluitsnoertje) brachten de uitkomst:
    Deze waren nl. klein genoeg om achter de Revell lampjes (van transparant plastic) te kunnen worden gelijmd.
    Als het op 6 Volt wordt aangesloten ziet het er zo uit. Hierop is trouwens tevens de messing reling te zien welke ik als vervanging gebruik van de breekbare plastic Revell variant.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2008
  5. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    SMD LED op 6volt? Daar ga je niet lang geniet van hebben, volgens mij zijn ze ontworpen voor 2volt.
  6. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    Bij led's gaat het om de stroom, niet het voltage. alhoewel die 2 natuurlijk wel wat met elkaar
    te maken hebben.
    En deze hebben nog waterkoeling ook !
  7. mdejong
    mdejong
    8 mei 2005
    Dordrecht
    Zinna,
    Je hebt natuurlijk gelijk, zonder voorschakelweerstand om de stroom begrenzen gaat het niet werken. Overigens zie je de weertand op de onderte foto uiterst links.
    M.v.g. Matijs
  8. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Als het de juiste weerstand is, dan zal de spanning op de LED ook juist zijn.
    Een gewone LED verbruikt bij 2V ongeveer 30mA, dat is een weerstand van 67 Ohm. Als je die wil laten branden op 12V is de voorschakelweerstand 670 Ohm. In de praktijk zijn er weerstanden bij van 560 Ohm, als iemand gelukkig is om dat stroombeperking te noemen, OK dan.
  9. mdejong
    mdejong
    8 mei 2005
    Dordrecht
    Zinnia,
    Het is muggezifterij van de eerste orde van mijn kant maar zuiver theoretisch gezien heeft Raalst "meer" gelijk dan jij. Bij het aansturen van een LED wil je de stroom regelen. Kijk maar eens naar de werkingsprincipes van LED drivers en LED boosters. Voor normale LEDs maakt het niet zo veel uit maar wanneer je bv. witte 1 Watt LEDs gaat aansturen is het wel degelijk een probleem.
    Je wilt door een LED een stroom hebben van ca. 20 mA (ik laat nieuwe LEDs overigens gewoon op 10 mA werken, jij noemt 30 mA wat ook wel zal werken). Wanneer deze stroom door een LED gaat zal daar ca. 2 Volt over vallen. Dit is echter LED specifiek en heeft een redelijk grote tolerantie vandaar dat je de stroom dient te regelen.
    Maar zoals Raalst al opmerkte stroom en spanning hebben natuurlijk wel met elkaar te maken.
    M.v.g.
    Mathijs
  10. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Mathijs, ik wil ook niet beweren dat jullie uitleg niet klopt, ik ben op elektronika gebied bijna een leek. Maar als de benodigde voorschakelweerstand niet gekend is (instrukties, of ondervinding van iemand anders) dan is hij te berekenen met de wet van Ohm. Voor mij wil dat zeggen dat die LED te beschouwen is als zuiver een Ohmse weerstand, wat weer wil zeggen: om de juiste stroom er door te krijgen, zal over de aansluitingen van de LED de juiste spanning moeten staan. En zeker is, dat volgens het type LED die gegevens kunnen verschillen (gewone gekleurde LED, witte en blauwe LED, SMD,...)
    Tot zover mijn eenvoudige redenering.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  12. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Handig dingetje Raf. Bij mij is het nog iets langer geleden dan bij jou.
  13. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Ooi het draadje begonnen, maar vanwege tijdgebrek voor de hobby ligt mijn gato een beetje stil, mede omdat ik ook nog niet alle onderdelen in huis heb. Ben toch benieuwd hoe het iedereen is vergaan, vandaar een berichtje om de Revell Gato ff onder de aandacht te brengen. Er moeten er toch al een aantal zijn die varen toch......
  14. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Maarten,
    Ja, het draadje is een beetje ingeslapen geloof ik. Mijn Gato vaart ondertussen, al moet ze nog wel in de verf gespoten worden. Dat ben ik al bijna een jaar van plan, maar er komt telkens iets tussen. Hopenlijk deze winter, al moet de Walrus ook hoognodig in het groot onderhoud ... :( Maar varen doet de Gato prima. Mooi vaarbeeld bovenwater, en stabiel onderwater.
  15. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
  16. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    prachtige foto ! prachtige boot !
    Maar ik heb nog nooit een dermate drastisch omgebouwde gato gezien :) :)
  17. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Het begint een ware plaag te worden, die S-boten. Over het hele forum duiken ze overal op! :D :yes: :thumbsup:
  18. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    Dat bewijst maar weer dat sommige mensen het nog steeds niet snappen :
    duiken doe je niet OP maar ONDER !!
    (okeeee, dat was wel erg melig. je zou bijna gaan terugverlangen naar de tijden dat er
    maar één voigt-schneider propeller achter je aan zat)
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ronald
    je snapt het zelf ook nog niet hoor
    je vaart op het water en je duikt er IN
    want ERONDER zit je in de modder te dabben en dan ben je beter af met een mol
    hahahahaha hebbes .be
    groetjes raf
  20. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    :) Tja. gelukkig sta ik aan de wal met de zender, dus ben ik een van die beste stuurlui.
