Hobbyking Pterosaur
Discussie in 'Ornithopters' gestart door Helipiet, 12 aug 2016.
  1. Helipiet
    Helipiet
    25 dec 2007
    Naaldwijk Holland
    Ik heb wat problemen met mijn Rocsky zender en ontvanger die hoort bij de ornithopter van HK.
    display op zender doet niets en zender bind niet aan ontvanger.
    Iemand die dit ook heeft gehad en een oplossing heeft?
    Alvast bedankt voor het meedenken.
    Groetjes, Helipiet
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  3. Helipiet
    Helipiet
    25 dec 2007
    Naaldwijk Holland
    Hoi Helikoper,
    Ja de accu's eerst geladen, lampje op zender gaat aan, maar de LED op de ontvanger blijft knipperen.
    Display van zender blijft zwart.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Accu even loskoppelen van de zender al geprobeerd ?
    even kijken of er ergens een reset knopje verborgen zit.
    Andere accu (3s) proberen of gewoon 12 volt op de voeding zetten.
    Dat is wel een leuke vogel Piet !
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Nog even over het laden: heb je dat via de meegeleverde lader gedaan of met een "echte" balancerende lader? Het zou kunnen zijn dat de zenderaccu een defecte of niet volle cel heeft. Dan zou de led best wel eens kunnen branden en het display zwart kunnen blijven.
  6. Helipiet
    Helipiet
    25 dec 2007
    Naaldwijk Holland
    Ik heb hem met een balance lader geladen, alle cellen zijn goed.
    Overleg met HK, alles opsturen naar HK Engeland, we gaan het meemaken!
  7. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Hopelijk wordt net netjes opgelost. Ben benieuwd.
    Ik vind het een afzichtelijk ding, maar de techniek is prachtig. Ik heb ergens een make-over tot eend gezien. Daar past het vliegbeeld ook wel bij.
  8. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    mooie techniek is het zeker, we waren lang geleden heel blij dat we die dingen zelf konden bouwen en vliegen, nu gebruikt iedereen alle info die wij (Niek Wierda, Joost Brilman en ikke) hebben verzameld om deze vogels na te maken. Het zijn allemaal klonen van Sean Kinkade zijn ontwerpen. Maar dat terzijde.
    De ptero vliegt mooi en goed, mits je enkele kleine aanpassingen doet aan de vleugel. Dat doek moet je goed vastzetten in de romp anders vliegt het niet, ik heb het verlijmd. Het zwaartepunt klopt vanuit de doos.
    Jij hebt de complete set met zender, maar voor degene die hem zonder zenderset koopt pas op en sluit niet klakkeloos alle servokabels aan op je ontvanger. Dit zou wel eens het einde zijn van je ontvanger. op een van die kabels staat 12 volt en dat vind de gemiddelde ontvanger niet prettig. de andere kabel is voor het geluid dat de vogel maakt, maar daarvoor heb je dan nog een electronische switch nodig.
