Hobbyking Pursuit
Hallo Coen,
De Birdie, Mystery, Turbo, of hoe ze ook heten werken prima als je de fets vlakt en met een weinig warmtegeleidende pasta van een waterkoeling voorziet.
De Birdie van HK is geen uitzondering; gemiddeld heeft minder dan 30% van de fets daadwerkelijk contact met het koellichaam, het is dus geen wonder, dat de boel bij 50-60A de lucht in gaat.
Hier een foto van een vers opengemaakte 100A Mystery regelaar, de doffe plekken geven aan waar de fets contact maakten:
full
Dit soort regelaars maak ik altijd open en controleer of de waterkoeling geen sluiting maakt op de motoraansluitingen en de fets schuur ik af tot ze in één vlak liggen.
Ik gebruik hiervoor een plankje, dat de breedte heeft van de print met de fets, beplakt met schuurpapier, en schuur tot alle fets worden geraakt door mijn 'schuurpapiervijl'
Stof er af zuigen, een weinig warmtegeleidende pasta op de fets en het koellichaam zonder het siliconenmatje er weer op, afgedekt met een nieuw stuk krimpkous:
full
Links de basis vliegregelaar rechts eenzelfde regelaar, waarvan de fets gevlakt zijn, voorzien van een waterkoeling.
De 200A regelaar in de Arowana van m'n zoon is op dezelfde manier behandeld en werkt als een zonnetje.
Heb je geen zin aan het noodzakelijke 'pimpen' van zo'n goedkope regelaar, dan kun je ook zoiets nemen:
HiModel ICE 150A 2-6S Water-cooled Brushless Navy ESC ICE-150A | HiModel
Bestel er gelijk een programmeerkaartje bij.
Met deze regelaar vaar ik de 3674-B-2200KV in m'n Arowana.
Eenzelfde soort regelaar als m'n zoon heeft is deze:
HiModel GX Series 200A 3-7S ESC W/5A UBEC GX200A-B
Ook deze moet open gemaakt worden en 'getuned'.
Nog eentje van eBay, kost inclusief verzending ongeveer even veel als de Birdie zonder:
T-JET 200A RC BOOT Brushless Regler Motor ESC BEC | eBay
Groeten, Jan.
Hoi Jan, dan komt nu mijn ervaring met water cooling in mijn pc ten goede.. ik heb meer koelpasta in huis dan andere vloeistoffen. Ik overweeg toch om dan zelf lekker te schuren en te doen dus ga ik die van hobbyking kopen dit omdatbik dan ook meteen de langere versie motor mee kan bestellen.
Groetjes Coen
bootje
Beste Fietsenmaker,
Ik heb inmiddels ook een HK Pursuit kunnen bemachtigen. Leuk mooi geel bootje. Met ook de standaard 1620kv motor erin.
Nu mijn vragen:
1:> .heb je inmiddels al veel veranderingen gemaakt dit afgelopen tijd?
bv , die achterplaten eraf? is dat echt nodig? of is het alleen voor de looks?
2> Ik had ook problemen met lekage in de flexas, met 1e keer in bad doen.
Heb je dit inmiddels beter opgelost? dan alleen vet erop te smeren?
3> Heb je inmiddels al een keer een andere motor geprobeerd. bv 3100kv ofzo?
4> Heb je ook al een andere regelaar erop? ik heb een aquastar 160amp.
5> Met welke lipo's vaar je? ik heb een 4s 5000mah.
6> heb je ook een goede COG meting gedaan 28% vanaf de spiegel. is 23cm. en hoe heb jij de onderdelen in je boot gemoteerd!
Ik ben erg nieuwsgierig, srry voor al die vragen! maar ik wou het graag weten van je...
groetjes Raymond uit Nijmegen
