In de bouw van de Volvo Ocean racer V70 is de romp klaar. de posities van roeren, kiel en mast zijn ook klaar volgens plan. Het zwaard van de kiel is even hoog als een A4 blad verticaal. De torpedo die er onder hangt heeft een diameter van 33mm en is even lang als een horizontaal A4 blad. Maar dat is volgens plan van de echte of toch het plan dat ik heb want het zou me niet verbazen als die plannen bewust afwijken. Die kiel lijkt me te licht. Ik ben er al uit hoe ik een kiel uit lood moet gieten. De vorm ook geen probleem. Maar hoe kom ik te weten welk gewicht die kiel moet hebben? Het zwaard laat ik laseren uit Inox. er komt een 6 volt batterij in. Jan
Jan Ik weet niet of je de V 70 van een tek heeft gebouwd of gewoon van foto's en daarna je eigen gedachten los gelaten Ik geef je een tip je weet de waterlijn plakt op de voor en achter zijde een grens tape die je goed kan zien Kale kiel er onder boot optuigen met er alles er op en in en dan met lood gaan kijken wat er bij kan tot de waterlijn als je geen bad heb dan naar de singel een rustig plekje zoeken en op de buik even met 2 personen doen gr Tom
Kiel te licht? Ik lees dat je voor de afmeting van je kielvin en bulb de maten van de originele boot hebt aangehouden.Je kunt dit niet 1 op 1 vertalen,wat je eigenlijk moet doen is de diepgang vergroten en dus je kielvin langer maken,denk daarbij aan min 30% meer Dit houdt ook in dat bij eenzelfde koorde van je kielvin het lateraal oppervlak groter wordt,eventueel je koorde wat kleiner maken( slankere vin zeg maar) en je construktie sterker.Het bulbgewicht aanpassen aan waterlijn,echter niet overdrijven.suc6 grtz Bel10
Nog kleine vraag:je laat je kielvin laseren uit inox,is dit dan een vlakke plaat of zit er ook profiel in,maw soort 3 d model?grtzBel10.
De romp is volledig volgens tekening gemaakt. Alle maten zijn 100% correct. Ik ga de kiel niet langer maken eerder de kiel wat dikker. Als de kiel dieper is vaart hij sneller vast. De kiel zet ik vast en als hij te hoog staat kan ik er moeilijker in als hij op mijn werktafel staat. Ik moet een mal maken voor de torpedokiel. Dat doe ik graag van het eerst juist. Het zwaard zal 4mm dik gelaserd worde, nadien plak ik aan beide zijde een verdikking tot 7.7mm dik. niemand met een formule voor het gewicht te berekenen? jan
Hallo naamgenoot, Neus eens door een aantal 10R ontwerpen om een indruk te krijgen van de vorm en lengte van de kielvin en het ballastgewicht in combinatie met de waterverplaatsing. Bijvoorbeeld: https://web.archive.org/web/2016030...ontent/uploads/2014/07/Phoenix-5-10r-Plan.jpg Een rvs A4 er onder hangen lijkt me suboptimaal, om het eens voorzichtig uit te drukken... Groeten, Jan.
OP de Tek staat natuurlijk wat het totaal gewicht mag zijn dan is het helemaal gemakkelijk Wat is het gewicht romp met spullen er in wat is het gewicht zeilen +mast bij elkaar optellen kijken wat het mag wegen totaal dan krijg je +/_ het kielgewicht plus kielplaat Dan zit je er altijd in de buurt Als je een torpedo maakt van +/_ 30 cm pas dan op dat hij kwetsbaar wordt als je hem ergens tegenaan stoot is hij krom doe er een koper staf in van 4 mm
Beste jzetc, Diverse forumleden die zelfs hun boot naar eigen ontwerp met succes hebben voltooid hebben hun hulp aangeboden , maar tot nu toe heerst er slechts radiostilte van jouw kant. Of gaat je V70 project dezelfde kant op als die koets van jdelorean? Ard
