Hulpmiddelen voor de (scheeps-)modelbouwer
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Roel van Essen, 17 feb 2011.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Mooi, maar geen groen? :confused:
  2. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Bij ledtuning.nl heb je ze veel kleiner (1,6x0,8mm de 0603) en vanaf € 0,08 tot 0,24 cent.
    Alleen zelf solderen..
  3. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Ja , ik heb ook gezien dat ze daar kleiner hebben, MAAR , wie kan er zulke kleine Led's solderen zonder er een paar naar de kloye te helpen ???
    Dan betaal ik liever een beetje meer en ben ik zeker dat ze werken . Er zit trouwens in een keer een weerstand bij aan gesoldeert en de spanning gaat tussen 9 en 18 volt , wissel of gelijkspanning . Soms moet men voor zekerheid kiezen .
  4. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    je verknalt er idd wel een paar, maar deze passen dan ook overal in
  5. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Kan weg (was een reactie op wat in een later bericht al werd beantwoord.)
  6. Joop van Oijen
    Joop van Oijen
    11 aug 2009
    Breda, Bavelselaan
  7. SkiD
    SkiD
    8 okt 2011
    belgium, mol, met water voor de deur :)
    Nog een paar tips,
    -een "creme brulee" brander ( 4,99 bij Action) voor het verwarmen van krimp kous, en voor gold stekkers te solderen, de tin smelt in 4 sec.
    -kleine klemmetjes zijn makkelijk te maken van luster klemmen, gewoon de plastic verwijderen.
    -tipp-ex op de achterkant van printplaatjes ( ontvanger, esc...) als spat water bescherming, en voor het borgen van schroefjes die ooit nog los moeten.
    - de Action winkels hebben goedkope pool noedels, kabel binders, lusterklemmetjes, afplak tape...
    - een batt houder gemaakt uit de resten van plafond hoeklatten
    Ik hoop dat iemand er wat aan heeft
    cheerz
    SkiD
  8. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    handig!!!
    Hoi SkiD,
    Bedankt voor de bijdrage! Bovendien: die branders zijn altijd handig voor het "versneld" aansteken van de BBQ.
  9. johnny c
    johnny c
    25 mei 2009
    Huldenberg (B)
    Misschien niet echt handig, maar toch
    Ik heb verleden maand een aanhangwagen gekocht, bij gebrek aan een overdekte stalling of dekzijl er maar een overschot(3x2m) vijverfolie overgegooid, de regen heeft de rest gedaan. Ik bezit nu een waterbak van 1,2 op 2 mrt 30cm diep, waar ik mijn modellen in kan testen.
    grts
    johnny
  10. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Hi Johnny,
    Is toch handig...(geluk bij ongeluk)
    Als het van pas komt is het altijd goed!
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hahaha zo maken de buren elk jaar een zwemdock voor hun kinderen
    ook als de vijver moet leeg gemaakt worden dan zet hij er zo zijn vissen in
    gr raf
  12. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ja je moet toch wat he
    Als je geen modelboten heb:confused:
    mvg
    Frederik:D :D
  13. bol
    bol
    30 apr 2002
    poeldijk gem:_Westland
    zou hem wel op blokken zetten, 700Kg water daar knappen de banden niet van op
  14. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Bedankt weer voor de bijdragen.
    Hoi ,
    @allen: bedankt weer voor de bijdragen!
    Voor de "metalheads" hier een leuke site om inspiratie, voor het maken van je eigen gereedschap, op te doen :
    An idea for drill sharpening jig
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mooi verhaal, zal het eens doorlezen.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    koperen leidingen buigen
    Ik heb het al eerder vermeld, maar toen ging het over het buigen van koperen pijp van 3, 4 en 6 mm.
    Gisteren is ook 8 mm gelukt.
    Met een straal van circa 20 mm.
    Voor het mooi moet je dan halverwege nog een keer uitgloeien, want het werd wel weer erg taai.
    Het belangrijkste is dat de pijp niet breder en dus plat kan worden, de groefbreedte is dus belangrijker dan de straal zuiverheid.
    Ik heb eikenhout gebruikt.
    Groefdiepte 7,5 tot 8.0 en dan in de bankschroef de pijp klemmen tussen het hout en een bek.
    Daarna met een houtje de rest van de pijp in de groef tikken/ duwen tot de gewenste straal is bereikt.
  17. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    "GOUDEN TIP" :van Baggeraar -hoe koperen leiding buigen
    Hoi,
    Mogelijk is "Methode Baggeraar" voor het buigen van een koperen leiding de gouden tip voor velen die met deze vraag minder of meer worstelden!
    Mogelijke toevoeging: kijk eens bij de autosloperij voor goedkope koperen (rem)leiding? Dit spul kan de nodige druk hebben. Wel eerst goed schoonspoelen.
    Laatst bewerkt: 12 jul 2012
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Max op welke auto ben je koperen remleiding tegen gekomen ?
  19. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Over het algemeen hebben Peugeot (oude type's) slecht remleidingen omdat deze van staal zijn en ongecoat, deze worden vaak vervangen voor bij apk voor koperen, Daar maak je de meeste kans bij, Je kan ze ook nieuw halen bij de automaterialen zaak en gaan bij de meeste p/m, Kosten ?? vanaf 5 a 6 euro tot 12 a 14 (afhankelijk de dikte)
  20. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    koperen (rem)leiding.
    Hoi,
    @ Vincent1979: dank voor de toelichting, bij meerdere "hydrauliek-aanbieders" eveneens verkrijgbaar.
    @René: meerdere merken, ook op de vrachtwagensloperij voor grotere maten.
    Algemeen : heb al prijzen van 15E per 5m gezien voor 8mm doorsnede.
