Iets mooi voor mijn frees
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door DirkSchipper, 2 jan 2017.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Dus door de lange vezel van balsa kun je beter fijn vertand te werk gaan .
  2. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Kun je vergelijken met de dremel een freeskop hapt meer terwijl een schuurtol fijner werkt
  3. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
  4. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Helemaal mee eens! Heb ik onlangs mogen ervaren, en een paar posts terug beschreven.
    Enerzijds zegt je "diamant vertand is the way to go", de beste dus.
    Vervolgens schrijf je "Meer hitteopbouw .. Gtortere kans op breken", waaruit ik op meen te maken dat er toch nog betere freestypen zijn. Ja? Welke?
    Als ik frees in hout, zet ik de diepte op pakweg de helft van de diameter. Dat gaat goed. Alhoewel een keer een frees bij te grote acceleratie van de machine. Denk ik, omdat het na het instellen van een lagere accelleratie niet meer is voorgekomen, en er wel weer heel wat metertjes gefreesd zijn.
  5. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Dit is prut (ook voor de dremel). De naamgeving is wat verwarrend. 'Diamant vertand' is wat anders als een freesje met diamandkorrels. De frees waar jij om vraagt is de laatste, het lijkt op schuurpapier qua struktuur, diamant vertand lijkt meer op een micro rasp, micro schaafjes.
    Zeker bij balsa raakt zo'n ding in no time 'verstopt'. De balsa draden blijven erin hangen. 'Diamant vertand' is erin geslepen. Scherpe punten maar verder glad, niets waar het balsa aan kan blijven hangen.
    aurectar en serge pot vinden dit leuk.
  6. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Duidelijk .
  7. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    N.B.
    Die diamant-korrel-freesjes zijn wel uitstekend om in hard materiaal te frezen: metaal (staal beter, met alu en koper zitten ze zo dicht), en glas en keramiek vooral.
    serge pot vindt dit leuk.
  8. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    We worden zo wél heel wat wijzer! Heb inmiddels een bestelling gedaan voor diverse freesjes. Binnenkort kan ook ik aan de gang.
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Balsa doe ik niet anders meer dan diamant vertand. Dikker (harder) hout pak ik 2 snijders. De bedoeling bij snijdende freesjes is normaliter je frees/feed/toerental zo af te stellen dat er mooie spaanders af komen en geen poeier. De hitte gaat dan in de spaanders naar buiten en hoopt niet op in de frees.
    Een 1mm twee snijder kun je zonder problemen in 1 haal door 3mm populier trekken. Een 1mm diamantvertande frees in 1 keer daardoorheen geeft geheid een gebroken frees door hitteopbouw. Dan is de gouden regel diepte van een halve freesdiameter.
    aurectar vindt dit leuk.
  10. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Jaap, wat bedoel je met een 2 snijder?...
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
  12. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Kleine update: Vleugel-1 in wording.
    TheNorb, reing, aurectar en 10 anderen vinden dit leuk.
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dit is dan iets mooi UIT je frees , techniek als kunst :worship:
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  14. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Het zou inderdaad niet misstaan als kunst aan de muur.. Wel een gedoe met afstoffen :eek:
  15. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Bespannen met folie. Dan kan hij met de perslucht worden afgeblazen. :D
    Maar serieus, dit plaatje is met een transparante beplanking gemaakt. Hij wordt vol beplankt. Dus al die mooie ribben is straks pure herinnerring. :( ;)
    Berrie en wimpie vinden dit leuk.
  16. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Folie zou net zo goed een mooi resultaat opleveren, of zou de constructie dan niet sterk genoeg zijn?
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Geen idee. Hij is snel! Heeeeel snel. Roeren op nul = 80 km/u!
    serge pot en aurectar vinden dit leuk.
  18. Blacquièrdinges
    Blacquièrdinges
    3 apr 2013
    Assen
    Ziet er tof uit... Smikkel horten vleugels hebben toch bij mij een speciaal plekje ...
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hè toe, van de buitenste twee-drie ribben tot de tippen transparant?
  20. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ja, een CAD-tekening. En dan kun je in de 3D-weergave de optie 'transparant' aanklikken.
    Doe je dat niet, dan zie je een mooie niet transparante vleugel, maar dan ziet ie er niet anders uit als een schuimvleugel ...
    Da's niet zo duidelijk als je wilt laten zien dat het om een ribbenvleugel gaat ... :rolleyes:
