junsi icharger 4010 : 2x1400watt !
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door 666yeti666, 20 nov 2012.
  1. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Idd vond die ook al. Zaten alleen niet de paralellen laadkabels en parallel balancer kabels bij die ik wil..
  2. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Ik heb hem net binnen van ercmarket.com zitten in Belgie.
    Loont de moeite om nog even je adem in te houden aangezien verschillende webshops nu met kortingen komen ivm. de feestdagen.
    gr.
    Marc
  3. Rob Peters
    Rob Peters
    15 feb 2011
    Hoorn
    RotorWorld in Hoorn heeft ze op voorraad.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  4. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Dankje voor de tips.
    Wel balen dat alle shops de parallel kabels niet levert. Dit zijn de kabels die ik wil gebruiken. De 6x parallel balancer (6s en 2s) en 6x parallel voedingskabel
  5. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Inmiddels de lader in mijn bezit. Nu is het nog afwachten op mijn laadkabels die van ver komen.
    Wat ik niet kan vinden is of mijn firmware al up to date is. Ik heb versie 2.0.10. Ik kan nergens op 'een' site vinden of er al een nieuwere is?
    Er wordt namelijk in de handleiding niks vermeld over update. zoekterm op update staat op 0.
    Iemand een link of idee waar dit wel te vinden is?
    EDIT:
    Inmiddels uitgevonden dat dit dient te gebeuren met de upgrader die op de cd rom staat.
    Deze vind mijn apparaat, maar al druk ik op download, wordt er een nieuw venster geopend waarin niks wordt gevonden...
    Zie ik iets over het hoofd??
  6. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
  7. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Many thanks Peter!!
    Gelukt. Dit was de meest recente firmware.
    En dat in 13,11 sec:D
    Ik zal langzamerhand meer vragen hebben/stellen met deze lader. Ik kan gaan beginnen met het ontdekken van de lader. Ik heb nog 1 laadkabeltje voor mijn bufferpackje, dus kan wat gaan laden en ontladen/ storen.
    Alvast bedankt!!
    Als er nog handige tips of trucks zijn hoor ik deze natuurlijk graag.:D:help:
  8. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
  9. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Zodan,
    Dat is genoeg leesvoer ja. Wel lastig te volgen maar ik ga er eens proberen door heen te lezen. Volgens mij kan deze lader veel meer als dat ik denk...
    Wat wel last is vind ik het aflezen van het scherm. Dan bedoel ik meer de informatie die je ziet van de cellen te vertalen hoever de lipo is. Toch ga ik bij iedere laadbeurt checken met mn lipochecker denk ik.
    Praktijk zal het leren.
  10. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Al heb ik dus 1 pack van 3300 mah --> 5C laden --> 16,5A
    Maar als ik er nu 4 aan 1 poort ga hangen, hoe moet ik dat met het aantal C omgaan? Moet ik de laadstroom nu laten staan? Of moet ik deze x4 doen (4x16,5A)? Dan kom je uit op 66A. Lader gaat tot 40A dus op 40A instellen?
    Dus de berekening is dan eigenlijk: laadstroom van 1 lipo x het aantal lipos?
    Is dit zo juist?
  11. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Als je er 4 aan 1 poort hangt dan moet je de capaciteit van de accu's bij elkaar optellen.
    In jouw geval dus 4 * 3300 Mah = 13200 Mah.
    1 C is dan 13,2 A
    2 C is dan 26,4 A
    3 C is dan ....
    gr.
    Marc
    p.s.
    Wel ervoor zorgen dat alle accus een gelijk aantal cellen hebben !
    p.s.2
    Wellicht echt de lipo stickie lezen : wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  12. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Aha,
    Juist, dankjewel :)
    Hier kan ik wat mee.
    Dat stickie ken ik ja;)!
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En met het eerste tooltje hier, kun je zijn wat er gebeurt met spanning, capacaciteit, stroom van het totale pakket als je cellen in serie/parallel schakelt. C is een materiaal/techniek eigenschap, geldt zowel voor individuele cellen als het totale pakket, onafhankelijk van configuratie:
    www.scriptasylum.com/rc_speed
  14. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Vandaag heb ik hem 'ingebouwd' .
    Ik verwacht mn parallel kabels einde volgende week. Dan gaatie weer verder. [​IMG]
  15. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Kan deze lader ook storagemode ?
  16. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Ja dit kan
  17. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Dit gaat wel op voltage en niet op procenten.. Standaard instelling 3,85v/cell
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Test en specificaties
    Elektromodellflug Infos
    -> lader test
    -> Junsi
    -> 4010 duo
    Accu's/fysica kent geen procenten, dat is iets van mensen. Werken met spanning is eenduidiger, consequenter en constanter.
  19. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    De standaard instelling van junsi is 3,85v per cell. Hoeveel is dit dat in procenten? Om voor mij een beeld te vormen..
    Want 4,235 = 100%
    En 3,85v = 90.9% van 4,235.
    Maak ik een rekenfout? Want meen aan dat storage nog steeds gebeurt rond de helft (50-60%) van de lipo capaciteit.
  20. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Op deze manier ga je er van uit dat een Lipo leeg is bij 0V, maar in werkelijkheid is een Lipo al nagenoeg leeg bij onbelast 3V.
    Als je zo rekent, is 3.85V ongeveer tot 69% ontladen, maar omdat een Lipo niet lineair in spanning zakt, zal 3.85V ergens in de buurt van 60% liggen.
    Dit is niet exact te bepalen, is afhankelijk van type Lipo, temperatuur, etc.
