Klein stukje theorie: snap ik het?
Discussie in 'Aerodynamica' gestart door jan brilman, 29 mei 2017.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    In zijn boek over aerodynamica schrijft Simons op blz. 78 over het ontwerp van een vleugel en de keuze van profielen etc.:
    ". . . if the aerodynamic twist ore wash-in caused by the increased tip camber is counteracted by an equal geometric twist or washout in the opposite directon, the result is excellent".
    Interpreteer ik dat goed als volgt:
    - 'the aerodynamic twist ore wash-in caused by the increased tip camber': profiel heeft aan de tip meer welving
    dan bij de wortel
    - 'geometric twist or washout in the opposite directon': da's de gewone washout die we kennen
    Dus NACA 2414 aan de wortel gaat goed samen met NACA 3412 aan de tip, met 1 graad washout?
    jan.
  2. Rick NL
    Rick NL
    18 apr 2008
    Gouda
    Je hebt dit helemaal begrepen. Omdat het 3412 profiel een Cl=0 heeft bij alfa= -3.2° en 2414 Cl=0 bij 2.1° zou je bij 1.1° washout een gelijke Cl hebben bij 3412 vergeleken met een vlakke vleugel met 2414 ook aan de tip.
    Omdat de 3412 in principe later overtrekt zal je dus minder last van tip overtrek hebben.
    Een paar kanttekeningen:
    De getallen hierboven voor de invalshoek bij Cl=0 zijn bepaald met Xfoil en bij Re=200.000. Bij andere Reynoldsgetallen zal de hoek wat afwijken maar blijft het verschil van 1.1° vrijwel constant.
    Bij hoge snelheden en dus lage liftcoëfficiënten kan de tip wat meer weerstand opleveren, in veel gevallen is dat geen probleem.
    Ik hoop dat de profielen niet nodig zijn in een toestel dat echt hoge prestaties moet halen. Voor dat doel zijn er veel beter, ook bij deze relatief grote dikte. Wanneer je bv een goedmoedige trainer of sleper wilt bouwen is het een prima keuze.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bedankt Rick.
    Voor wie zit te puzzelen wat de verschillende cijfers en getallen betekenen:
    Camber = welving.
    Ik wilde dit weten voor een klein kistje dat ik nog een keer wil bouwen: de Upstart (86 cm . . .)
    Op deze tekening is de dikte van het profiel (wat is het ?) plm. 16% . . .
    Vleugel moet ook trapeziumvormig worden, etc.etc.
    Zo zag 'ie (en ik) er destijds uit . . .
    Time flies . . .
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 30 mei 2017
    Rick NL vindt dit leuk.
