kun je een brushless moter laten draaien ZONDER esc ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door marc 2, 15 apr 2017.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    ik wil mijn motoren controleren omdat ik vermoed dat al mijn esc's niet goed zijn. ( hobbyking).
    maar hoe doe je dat zonder dat de motoren kapot gaan ??
  2. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Brushless motoren werken niet zonder brushless controller. Sluit je spanning rechtstreeks aan op een brushless motor dan maak je een fikse kortsluiting.
    Several motor tests
    1. Testen m.b.v. een tweede brushless motor en een boormachine/dremel, video
      Three Phase Alternator - Three Phase Motor? - RCG
    2. Drytesting brushless motors - WFF (RCG user vollrathd)
    3. Generator test, only using a power drill and a voltmeter
      (Re)winding and building motors - RCG (sticky) → opening post → #40 Generator test
    4. Overheated magnets result in lower magnet strength (irreversible! :(), which in turn results in higher Kv. Motorcurrent is proportional to Kv cubed :eek:
      Higher current → hotter motor → weaker magnets → higher Kv → higher current → hotter motor → weaker magnets → higher Kv → higher current ⟲⟲⟲ etcetera etcetera, temperature runaway [​IMG]
    5. Determining whether magnets still have original strength, by determining whether Kv motorconstant (in rpm/volt) is still the same, several simple straightforward methods.
      www.bavaria-direct.co.za → motor constants
    6. Opening an outrunner for visual inspection
    Laatst bewerkt: 15 apr 2017
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Aansluiten op 3 fasen..
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Inderdaad, via een ESC....:D
  7. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Waarom zet je Hobbyking tussen haakjes achter je bericht ?
    Maakt dat iets uit als je motoren kapot zijn ?
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Die was ik he-le-maal vergeten Niek. De test in onderstaande thread/video is simpelste methode, het enige wat je nodig hebt is een tweede brushless motor. En een boormachine heeft iedereen wel ergens liggen. De tweede motor fungeert als 3-fasen generator:
    edit:
    Ik heb 'm alsonog, als eerste, aan het rijtje tests in mijn eerdere bericht toegevoegd.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  9. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    :frustie:Ik zat al even te denken: zo'n motor zonder koolborstels kan natuurlijk best werken zonder esc.
    Met een soort van rad van fortuin plaatje voor de geest. Met een hoop draadjes, een zwengel en goede conditie
    Natuurlijk. Gewoon een brushless motortje gebruiken als 3-fase generator. Zo simpel. :koud:
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zonder generator. Manueel 3 fase, block-commutatie.
    Je kunt er met de getekende schakelaars zelfs shoot-through mee simuleren waarbij zowel de high- als de low-side FET tegelijkertijd geleiden. Desastreus voor een echte regelaar aangezien die geen stroombegrenzing heeft.
    Ik zou drie wisselschakelaars met middenstand gebruiken.
    Laatst bewerkt: 16 apr 2017
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    lekker makkelijk allemaal.
    maar toch bedankt.
    andere ontvanger er op aangesloten en nu werkt het wel. dus die ontvanger mag eens op bezoek bij corrien
  12. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Een leuk plaatje Ron, maar er hoort vast nog wat bij. Als ik één schakelaar omzet zal er niet veel gebeuren, wisselschakelaar of niet. En de FETs die je noemt zie ik al helemaal niet?
  13. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Er zijn daar ook geen Fets (al zou je elke, van de 6, losse schakelaar als Fet mogen zien) .
    Je zult continu alle drie de schakelaars moeten verzetten. 2 stuks "aan" en 1 "uit".
    Uiteraard mag de stroom niet te hoog worden.
  14. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Keep it simple (stupid) 380..
    Dan weet je gedurende een korte tijd dat de motor wel werkte. :rofl:
    Laatst bewerkt: 20 apr 2017
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    He Ron, zou je met deze truuk wel 1 regelaar voor multimotor model kunnen doen?
    1 regelaar met 1 motor, drijft 1 generator aan, aangesloten op meerdere (n)motoren :D
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Die methode gaat werken.
