Ik ben al een 2 maandjes op zoek naar kwast plamuur, nergens kan ik het vinden. iemand een idee waar eht te halen zou zijn? groetjess Jon
Is alleen te verkrijgen bij de verfgroothandel.Te denken aan Sigma,Mooy verf of Sikkens. Je zou ook naar een schildersbedrijf bij jou in de buurt kunnen gaan en vragen of ze een bus kwastplamuur kunnen bestellen.Moet geen probleem zijn.Let wel,het is pittig aan de prijs,gr Marcel
ik weet niet presies wat je van plan bent, maar er bestaat ook spuitplamuur, dit kun je gewoon in spuitbussen kopen bij de meeste verfwinkels. wel even kijken welke je moet hebben voor jou materiaal. gr easy
bedankt voor het reageren. Ik heb het nodig voor alle kieren in mijn rigger te vullen en wilo dat het liefst met een kwast opbrengen het is balsa hout. Mijn vader gebruikte dat vroeger voor z'n vliegtuigen, maar we kunnen het nergens vinden vandaar. Maar ik wil erdaarna met verf overheen maar gaat dat niet een raar goedje worden dat helemaal oplost en gaat bobbelen? groetjess Jon
Nee hoor dat spul gaat niet bobbelen.Wij gebruiken het om kozijnen met een heleboel freesrandjes enz om dit weer een beetje strak te krijgen(ik ben n.l. schilder).Je kan er dus gewoon over heen schilderen.Wel met hele fijne schuurpapier slijpen. succes ermee.gr Marcel
@Bruno van Hoek: Nee ik wil mijn micro rigger vlak maken dus alle gaatjes een beetje dichten enzo. Maar wat gebeurt er an als ik het op vliegtuig smeer :| ? groetjess Jon
hey freak Ik heb de laatste keer kwastplamuur bij de GAMMA gekocht (+/_2jr geleden) Het eigenmerk Gamma. Of ze het nog steeds hebben????????kweenie. succes Richard
In het ongunstigste geval is 'ie daarna alleen nog geschikt om op de kast te zetten en naar te kijken. In het gunstigste geval zijn de vliegeigenschappen flink verslechterd t.o.v. de lichte, met vliegtuig-specifieke afwerkmethoden behandelde versie...
@Tazzy: het gat om een boot jah. Maar ik kan dus beter het niet met kwast plamuur gaan glad maken? groetjess Jon
Jawel hoor Jon, voor een schip is dat niet zo'n probleem. Dit geldt vooral voor vliegtuigen: elke gram scheelt daar (en ook nog eens het verschil in gewicht tussen links en rechts; vliegtuigen houden daar niet zo van) Bij een schip breng je plamuur op (ongeacht welke en hoe) en over het algemeen schuur je het meeste er weer af, tot je een egaal geheel hebt. Wim
hmm als het gewicht kost doe ik het denk ik niet wil namelijk gaan proberen bij een club wedstrijden te varen. Ik zit nu op de 580 gram en liefst houdt ik hem zo. Maar is er niet iets lichters als kwast plamuur dan? groetjess Jon
Kwastplamuur ? Gewoon in de bouwmarkt. (ikzelf werk in een Multimate-Bouwmarkt, hoort bij ons in het STANDAARDassortiment) Gerwin
ik gebruik perfax van de gamma super licht gemakelijk aan te brengen en over schilderbaar, weegt niet zwaarder dan de vuller voor vliegers van bij de modelbouw. groeten francois
Model-Magic cq Alabastine Easy filler, klein beetje verdund met water. Weegt bijna niets. Groeten, Gerben
Hola Als ik jou was zou ik het bootje een keer goed in de grondverf (spuitbus) zetten en hem dan goed schuren met fijn schuur papier (droog) korrel 180 of 220 en hem daarna dan nog een keer in de grondverf zetten weer schuren en hem dan met spuitlak de definitieve kleur te geven. Ik zelf zou op een bootje geen plamuur gebruiken omdat je je bootje onnodig zwaar gaat maken en als plamuur droog is hij weer vocht kan gaan opnemen via beschadigingen e.d. waardoor al je werk voor niets is geweest. Tip: maak voordat je gaat spuiten alle scherpe kanten een klein beetje rond, want verf blijft n.l. op een ronde kant beter zitten dan op een scherpe kant. Let wel op dat je met schuren niet teveel door de grondverf heen schuurt, kaal hout moet je wel iedere keer met grondverf behandelen omdat je dat anders terug ziet in de eindlaag. Suc6 Hans
