Hallo, Ik wil een lipo pakket onder een piccolo hangen, maar de spanning van een 3s1p pakket is te hoog. Nu las ik op een duits forum dat iemand een aantal 6A diodes in serie gezet had om de spanning omlaag te brengen (0,7v drop per diode), zodat de motor van de piccolo niet kapot gaat. Ik vroeg mij af of zoiets ook mogelijk is. Het leek mij een zeer logisch verhaal. Wat denken jullie hier van? Bert
he bedankt, die had ik nog niet gezien. Alleen zal ik die diodes voor het piccoboard zetten om ook de hoofdmotor wat te ontzien. Want ik denk niet dat die tegen 11 volt kan.
Vermogen/energie wegstoken in diodes, een beter bewijs dat het steeds beter gaat met elektro is er niet Bert Maar het blijft vloeken in de kerk Je zou ook een kleiner tandwiel op je motor kunnen zetten. Je spanning is een factor X te hoog, je tandwiel moet dan een factor X kleiner worden.
zou kunnen. Wegens strukturele zwakte van dat onderdeel heb ik het standaard Heckmotortje vervangen door een motortje uit een GWS-IPA. Dat was al voor de Lipo's zo...
Dat kan maar wel een klein (8t) tandwiel op de hoofd motor Ik zou er ook een HAT met DD prop op de staart zetten. Helpt ook
Ik ken de Picolo niet. Alleen diodes voor de staartmotor gebruiken? Of een cd-rom motor voor de staartrotor gebruiken (zie www.ezonemag.com en Ikarus forum discussies)?
een 2s1p kan de piccolo daar überhaupt mee los komen? De hoofdmotor is een G290 kan ik die dan wel gewoon op 12 volt laten draaien, en dan een paar diodes in de bedrading naar de staart zetten? En als ik die GWS-IPA motor wil hebben, waar is die dan in Nederland te verkrijgen? Bert
