Ik heb een Graupner ultramat 16 S lader. Ik krijg een melding in het scherm; balancer nor connected. Die zit er dus wel aan. Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is?
Neen, de kabels van de accu's zijn goed. Ik had juist al 3 accu' s geladen en bij een contrôle van de vierde deze melding. Toen één van de eerdere accu' er weer aangehangen en ook toen diezelfde melding. Krijg zelf de indruk dat in het balancebordje iets niet(meer) goed is. Maar daar kun je niets aan zien.
Ah je gebruikt een balance board. Wat doen je accu's rechtstreeks op de lader? Aan die bordjes kun je idd weinig zien. En ze "gaan dood" op de vreemdste moment ten.
Dat gaat niet. In de Ultramat zit een tig polige aansluiting waar het kabetje voor het board in moet. Dan prik je het 4 polige balance stekkertje van de accu in de vierpolige aansluiting van het board. Kan niet anders.
Een jst xh stekker, die aan mijn lipi zit, past gewoon niet rechtstreeks in de Graupner Ultramat 16S.
Dank je wel voor deze " noodoplossing". Ik heb de achterkant van het balance board zichtbaar gemaakt. Toen zag ik dat het koperbaantje van kontakt 2 was doorgebrand. Blijkbaar heb ik wat onzorgvuldig met een onbeschermde pluspool van de accu lopen zwaaien. Ik heb het baantje hersteld door een bruggetje te solderen en nu werkt het weer zoals de bedoeling was. Dank voor de support. Toch wat geleerd, zei Methusalem!
