Lipo's
Discussie in 'F5J' gestart door arno888, 23 okt 2014.
  1. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Nee gaat in een Xplorer en de motorloop niet langer dan 15 sec
  2. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    Ervan uitgaande dat je F5J vliegt. Je motor mag 30 sekonden lopen. Elke sekonde dat je motor niet draait moet je zweven en zo nu en dan wil je die laatste sekonden wel eens missen...... betekent dus dat het "minder slim" is je motor korter te laten draaien.
    De oplossing is dus om met je vermogen te spelen. Circa 20 Amp brengt je in 30 sekonden op 150 meter en bij dat vermogen "kakken" je lipo's echt niet in.
  3. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Ik vlieg geen f5j
    En start zo laag mogelijk om thermiek te zoeken... Vind ik niks, start ik de motor en stijg ik weer een stukje...
    Ik had alleen de laatste tijd dat me zender een alarm gaf omdat me Lipo te ver inzakte
    Na het log te bekijken zag ik dat na een sec of 8 de Lipo inzakt
    Om een risico uit te sluiten wil ik dus een Lipo die dat risico zal verkleinen
  4. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Wanneer je graag laag start zou ik zeker eens aan de slag gaan met lagere motorvermogens.
    Dat spaart niet alleen je lipo's (in-kakken) maar biedt je zeker ook de mogelijkheid om tijdens
    de stijgvlucht al te beoordelen hoe goed (of slecht) de lucht is.
    Het alarm van je zender kun je toch zeker instellen, overigens ................
  5. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    alternatief is een 2e lipo met losse BEC
    SLS XTRON 450mAh 2S1P 7,4V 30C/60C (32 gram)
    en dan een losse BEC erbij (castle creations CC BEC 11 gram), totaal 43 gram, maar ja, dan is het denkelijk toch beter om dikkere lipo te nemen. Als je geen wedstrijden vliegt hoef je ook niet op de laatste gram te sparen.
  6. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Volgens mij begrijpen jullie me verkeerd.
    Ik heb 6 SLS 1250mah lipo's
    3 daarvan zakken te ver weg.. Dit zijn geen nieuwe lipo's
    Voor deze 3 lipo's zoek ik een vervanger die het langer uithoud onder belasting.
    SLS lipo's bevallen me prima en kijk dus of ik een hogere C waarde zal bestellen. Nu zijn de Magnum V2 veel gebruikt en bekend als prima Lipo. Eenmaal op de site van SLS zag ik dat ze ook een nieuwer type hebben.. De quantum. Ik was alleen benieuwd of er al vliegers waren die deze reeds getest hebben. Ivm met mijn keuze tussen de Magnum V2 of de Quantum
  7. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    zou het zo kunnen zijn dat het misverstand/ niet begrijpen in deze zin van jou zit ??
    Ik vlieg geen f5j
    bedoel je misschien . zo laag mogelijk starten vindt ik niets ???? en je start de motor liever regelmatig ?
    dus motor uit stukje zweven ... en dalen... motor weer aan enz.
  8. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Zoals ik al aangaf, de ruimte zou kunnen bepalen dat je beter de Magnum V2 dan de Quantum kan nemen.
    Qua gewicht speelt het niet zo schokkend veel ( Jaha, ik weet dat iedere gram telt :p)
    Voor mijn X3 blijf ik de Magnum's gebruiken omdat de Quantum niet past in mijn setup, voor de F5J ga ik de Quantums wel gebruiken. Volgend jaar weten we of ze het ook een beetje blijven doen.
    Bob
  9. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Die zin kan idd op verschillende manieren worden opgevat.
    Met " vind ik niks " bedoel ik dat ik dan geen thermiek vind
    Alle oplossingen en ideeën zijn top en super meegedacht, echter was ik gewoon benieuwd of er al mensen waren die de Quantum Lipo hadden getest. Zodat ik een Lipo met hogere C waarde kan aanschaffen.
    J.B vindt dit leuk.
  10. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ik overweeg de 2S 800 mah te gaan testen in mijn nieuwe kist volgend jaar.:D
  11. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Je blijft wel in de 2 delige vleugels he A3 :p
  12. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Tja, je moet toch wat Bob;)
  13. Blacquièrdinges
    Blacquièrdinges
    3 apr 2013
    Assen
    Scheelt ook koolstof pennen die je kan vergeten :)
    bobt vindt dit leuk.
  14. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    En heb je al een keuze gemaakt @jeedee ?
  15. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Gelukkig is het nog erg slecht weer... Kon me keuze dus ff uitstellen.
    Maar ondertussen gekozen voor de quantum. En verwacht ze binnenkort te testen
    Lyckele vindt dit leuk.
  16. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ik heb 2 quantem lipo's binnen, maar moet ze nog gaan testen.
    Laatst bewerkt: 12 aug 2016
  17. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Ik heb vandaag eind van de middag ff tijd gehad om ze te testen.
    1000mah 3s
    800mah ontladen. Bij 4 starts. 40A max.
    Spanning is niet onder de 3.3 Volt per cel geweest.
  18. Wimh
    Wimh
    25 mei 2005
    Vliermaal, Belgium
    Als je ze zo ver ontlaadt bij deze relatief hoge stroom zal je er niet lang plezier van hebben ...
  19. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Met zowel mijn 800 als ook 1000'r packs maak ik nooit meer als 2 starts, waarbij soms het volledige vermogen kort gebruikt wordt.
    De packs opnieuw ladend moet ik slechts zelden meer als 450 mah "bijtanken".
    Wel gaan de packs wanneer ik verwacht ze niet binnen 48 uur opnieuw te gebruiken, altijd, in de storage mode.
    Op deze manier zijn mijn lipo's na 2 seizoenen intensief vliegen nog altijd in top-conditie.
  20. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Nu alweer een kleine 3-4 jaar geleden heb ik een wat uitgebreidere test met lipo‘s gedaan.
    Door een onverwachte gebeurtenis, ik heb de lipo‘s na het storage program aan de uitgeschakelde lader laten hangen/liggen. 2 Maanden later waren ze dood .... (< 2,5V/cel)
    Ik heb dus een paar nieuwe packs nodig. Omdat ik momenteel geen tijd heb weer op een dergelijke manier te gaan testen mijn vraag welke packs op dit ogenblik in zijn ??
