Mc Roissard
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door MaartenCornelissen, 25 mrt 2016.
  1. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Gefeliciteerd met de maiden!
    Freek
  2. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Top maarten! Gefeliciteerd.
  3. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Prachtig, duidelijk en leerzaam bouwverslag! Gefeliciteerd met de eerste geslaagde vlucht, op naar vele rest!
    Nog wel een vraagje: voordat je de hele vleugel gaat bekleden, heb je de neus(lijst) al bekleed. Krijg je dan geen naad te zien als je de rest van de vleugel bekleed? Of wordt dat door epoxy 'automatisch' opgevuld, tijdens het baggen van de vleugel?
  4. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Het koolstof van de neuslijst en de huid overlappen elkaar ca 5 mm (boven en onder). Je hebt dus geen naad, maar een richeltje. De dikte daarvan is afhankelijk van de dikte van de huid. Bij mijn vleugels was dat 0,1 mm en heb ik het gewoon schuin gelijk geschuurd. Bij het middendeel was het 0,2 mm, daar heb ik er eerst wat plamuur tegenaan gesmeerd en het toen glad geschuurd.
    Spreadtow is overigens niet zo geschikt om met transfertape op de neus te plakken. Gewoon weefsel onder 45 graden gaat beter.
    TheNorb vindt dit leuk.
  5. sanderB
    sanderB
    28 dec 2004
    Deventer
    Aha, we hebben er bewegend beeld bij!
    <iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  6. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Echt prachtig dit..komplimenten hoor..!!
  7. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Neergestort.
    Met een verschrikkelijke snelheid tegen de grond en total loss. Geestelijk ben ik die klap ook nog niet te boven. Hij vloog zo mooi. Stuurde als een mak lammetje en een daalsnelheid van 0,38 m/s gemeten op een windstille avond. Was bezig de speed instellingen te trimmen, toen hij niet goed meer op de knuppels leek te reageren, resulterend in een duikvlucht van 45 graden naar beneden. Zie hier de laatste seconden.
    Tja, wat er nu precies is misgegaan, daar ben ik nog niet uit. Na de crash op het veld werkte de roeren niet meer. Thuis zag ik op de logfile dat de bec wel 5,5 volt spanning is blijven geven en toen ik de brokstukken weer in elkaar stak (op het oog ziet het er nog niet eens zo erg uit, maar de vleugeldelen zijn gekraakt) werkte de servo’s weer als of er niets aan de hand was. Misschien was de snelheid op een gegeven moment te hoog waardoor ..?
    Heb voor de zekerheid ook mijn zender ter check naar het service centrum gestuurd. Afwachten maar of daar iets uitkomt.
  8. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Innige deelneming :-(
  9. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Dat is jammer hij vloog zo mooi op het filmpje,als ik vragen mag met welke zender vloog je?.
    Groetjes Rene
  10. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Het is natuurljk niet gezegd dat het aan de zender lag. De kans dat mijn eigen vliegkunst de oorzaak was is veel waarschijnlijker (dat het wellicht ook aan het vliegtuig zou kunnen liggen verdring ik nog).
  11. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Jammer hoor.... Valt het nog te repareren? :(
    freekt vindt dit leuk.
  12. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Tijd voor ronde 2.
  13. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Vers gesneden
    Berrie en TheNorb vinden dit leuk.
  14. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Een setje ribben erbij
  15. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Aerodynamisch: geen wijzigingen (daarvoor heeft de eerste te kort gevlogen).
    Constructief: veel buig stijver, om die ‘body freedom flutter’ te voorkomen.
  16. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Mooi dat je het kunt opbrengen om door te gaan met dit bijzondere vliegtuig!
  17. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Ach, ik bouw ook graag (het streven is deze keer wel om bouw- en vliegtijd wat meer euh, in balans te krijgen ;-)
    Het schiet met het rompje al flink op. Wederom in de kevlar-balsa-glas sandwich methode. Van nummer 1 heb ik geleerd dat kromming over 2 vlakken echt niet gaat. Dus ik had de keuze uit een 'doos' romp of rond, maar dan in meerdere segmenten. Ja, voor een vliegende vleugel staan de looks op nummer 1, dus het wordt rond (ovaal zelfs).
    De verbinding tussen romp en vleugel wordt ook anders (straks met verzonken kunststof schroeven en een pylon er tussen)
    De voorste 3 spanten op een rail netjes uitgelijnd, zodat ik de balsa-kevlar sheet er overheen kan buigen en vast kan zetten met secondelijm
    Kevlar-balsa er om heen gevouwen. Nu kan de bout eruit en het laatste stukje ook dichtgeplakt worden.
    Het voorste deel van de romp
    Uitlijnen voor deel 2 van de romp.
    Laatst bewerkt: 14 dec 2016
    Arnold 85, TheNorb en Theo P vinden dit leuk.
  18. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Dan als alle delen gerold zijn van buiten 2x 50 grams glas erop. Met epoxy aanbrengen is natuurlijk het beste voor de hoog belaste delen, maar hier gaat het ook prima met glitsa parket lak. Op water basis, stinkt niet, brengt gemakkelijk aan en na een uurtje al licht schuren en de tweede laag er op. Uiteindelijk nog 3x aflakken en een hard en glanzend oppervlak is het resultaat. Gewicht: 51 gram.
    Draaibaar ingespannen tussen twee boutjes en het glas aanbrengen / aflakken wordt een feest.
    Het accu luik, daarachter is nog ruimte voor lood wat ik deze keer dus niet nodig hoop te hebben.
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Mooi hoor.
    De volgende (die hopelijk niet nodig is) wordt een mooie 3D gefreesde organische vorm!? :D
  20. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Organische vorm? Zodat ie nog meer op een boomtak gaat lijken bedoel je. :thumbsup:
    Heb er een tweede gat in gesneden om de ontvanger en servo in te prutsen. Dat had een ietsje groter mogen zijn, maar goed, het past, net.
    Dat zwarte is de rompversteviging annex dekselrand, gesneden uit een 'vel' 200 grams unidirectionaal koolstof
    (Heb na een tip van een ervaren F3B vlieger /bouwer vorig jaar een strook koolstof in de epoxy gezet en tussen twee stukken abreisgewebe gevacumeerd. Reuze handig voor allerhande verstevigingen, je kan het knippen/snijden en dan met seconde lijm of epoxy ergens verwerken.)
