McHorten 5.0
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door MaartenCornelissen, 26 nov 2017.
  1. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    De voor de landing zo onmisbare "kufe" is aan de onderzijde gemonteerd.
    En de onderdelen eens in de romp gelegd. Het past zowaar ruim, zelfs de kabels kan ik kwijt (dat is wel eens anders) en het zwaartepunt komt uit (ook dat is wel eens anders).
    Rechts onder komt nog een tweede lipo. Ik ben nu van plan om ze aan te sluiten middels 15 cm siliconen kabel die tot buiten de vleugel rijkt. Daar prik ik de korte kabel van de lipo er in, schuif de lipo in de vleugel en (indien nodig) trek de kabels vanuit het motor compartiment aan.
    Ook nog niet op de foto is de klappropeller achterop en de as er naar toe.
    Laatst bewerkt: 20 feb 2018
    TheNorb en Q Brand vinden dit leuk.
  2. Discus2ct
    Discus2ct
    11 aug 2009
    Rijswijk
    Indrukwekkend verslag tot nu toe
    TheNorb vindt dit leuk.
  3. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Vind ik ook :koud:
  4. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Dus als ik het goed begrijp moet je nu om de lipo's te laden beide vleugelhelften demonteren om de lipo's eruit te krijgen. Laden in het toestel is immers sterk af te raden ivm mogelijk brandgevaar tijdens het laden.
    Is je vleugel verbinding erop berekend dat die dus meerder malen per dag in en uit elkaar gehaald wordt?
    Hoe ga je die ontvanger antennes weghalen van al dat isolerende koolstof?
  5. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Dank voor het compliment jongens, hoop dat ie straks even mooi vliegt.
    Om de lipo's te verwijderen moeten inderdaad de vleugels eraf. Op het veld laad ik ze gewoon in het vliegtuig ( als dat al nodig is, 't is een zwever he ). Bij het naar huis gaan moet ie toch uit elkaar, dan kunnen de lipo's er gelijk uit.
    De antennes laat ik er uitsteken. Een bij de Kufe en een met zo'n stijlvol driehoekje bovenop
  6. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    1. bij de 'kufe', betekent dat na iedere landing een nieuwe antenne? :confused:
    2. wat moet ik me bij 'stijlvol' voorstellen? :weetnie:
  7. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Ik ben benieuwd of dat gaat werken, je hebt dan eigenlijk maar 1 antenne die zicht verbinding heeft met de zender...... Kijk of je voor de bovenste een langere antenne kan vinden die naast het model uitkomt, dan blijf je constant verbinding houden.
  8. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Met bij de Kufe bedoel ik : aan de onderzijde beschermd door de Kufe.
    En altijd 1 antenne in het zicht van de zender is toch prima? Daarvoor ziten er juist 2 op een ontvanger.
  9. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Houdt je er rekening mee dat een regelaar dat HELEMAAL niet leuk vindt, zoveel verlenging van de draden tussen regelaar en accu! Daar overlijden ze van ...
    Dan moet je wat exta condensatoren inbouwen halverwege de kabel. Sommige fabrikanten hebben daarover info op hun site staan.
    De kabels tussen regelaar en motor mag je wel ongestraft langer maken (kost alleen een beetje vermogen).
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat staat er een beetje onduidelijk/onvolledig Dirk: kabelverlenging kost zowel aan accu- als aan motor-kant wat spanning, toeren, vermogen. Maar dat is te voorkomen door dikkere kabel te gebruiken: verlenging met factor N dan oppervlak vergroten met factor N.
    Extend motor wires, and keep the battery wires short. Keep controller close to battery. Install capacitors when you cannot but extend battery wires.
    Too long battery wires can kill ESC: precautions, solutions & workarounds - RCG
    Contents
    • Solution I & II, rules of thumb
    • Problem
    • Capacitor type & polarity (orientation!)
    • How & where (not) to add extra capacitors
    • DIY capacitor pack pictures
    • Capacitor & pack suppliers
    • Expert/manufacturer opinions, they all say the same ... & their rules of thumb.
    • Explanation, water hammer/knock analogy, theory, references, measurements
    Laatst bewerkt: 22 feb 2018
  11. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Klopt, vergat ik te vermelden. Ik soldeer extra condensatoren voor de Esc om de spanningspieken tgv de langere kabels op te vangen. Ruimte genoeg.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Nee niet halverwege de kabel maar zo dicht mogelijk bij de regelaar!! Als de condensatoren op 2cm van de regelaar kunt plaatsen is dat beter dan op 5cm. Een grotere afstand is echt af te raden.
  13. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    De motor en propeller vol gas getest.
    Ze zijn verbonden met een 200mm lange aluminium buis, 8 mm uitwendig, 6 mm inwendig. Aan de propeller kant is een stukje verenstaal (30 mm lang, 6 mm rond) 15 mm in de buis geschoven en met hobbyking loctite verlijmd (type TL-609 verbazend goed spul). Daarna loopt het door een kogellager en zit de propeller naaf er op geklemd.
    Aan de andere zijde schuift de aluminium buis over de 6 mm as van de motorvertraging. Daar had ik wel wat problemen met uitlijnen, want de motorspant staat natuurlijk niet 100% haaks op de aluminium as. Uiteindelijk de buis met een m2 schroefje vastgezet op de motor as en de bevestigingsbouten van de motor los gedraaid. Daarna de motor rustig laten draaien en ondertussen bewogen tot de lagers niet meer piepte en de trillingen verdwenen. In die stand de motor gehouden en smeltlijm tussen het motorschot en de motorflens aan gebracht. Na uitharden de motorbouten aan gedraaid. Door het m2 schroefgaatje wat TL-609 ingespoten en de m2 schroef weer aangedraaid. Oke, demonteren wordt wat, maar het loopt mooi.
    Het solderen van de drie draden tussen de motor en de ESC ging me als vanouds beroerd af. Kreeg bij 2 draden de krimpkous er niet eens meer om heen, zoveel soldeer op de verbinding:(.
    Nee, wacht, ik ken ze, de pagina's op MBF waar solderen stap voor stap uitgelegd wordt zo dat echt iedereen het kan. Nu, ik ben niet iedereen denk ik dan maar, bij mij blijft het niks.
    Daarom dacht ik aan de onderstaande oplossing voor het splitsen van de motor draden naar de 2 lipo's:
    Wat zeggen onze e-experts daarvan? Het lijkt mij ideaal. Die condensatoren laat ik dan wel door een vaardig clublid tussen de draden bij de ESC solderen (of kan ik daar ook zo'n klem....?).
  14. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Erg mooi gebouwd, maar wat solderen aangaat... zou ik even iemand in regio Amersfoort laten voordoen. Geen half werk. Wat voor stekkerverbinding wil je gaan gebruiken? 3,5mm bullets neem ik aan? Wat voor soldeerbout gebruik je (wattage)?
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nog verder uitlijnen door stroom te meten tijdenshet uitlijnen. Hoe lager de stroom, hoe beter de uitlijning.
    Ik (her)ken het niet. Heb je een link?
    Desondanks, ik zou het niet gebruiken en jouw soldeerboutjockey gewoon alles laten solderen. En dan ook de kunst afkijken natuurlijk.
    Laatst bewerkt: 25 feb 2018
  16. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik zou hem zeer zeker niet gebruiken, matig contact, en voor kleine stromen.
    Een fout in deze verbinding kost je ook je toestel wanneer je een BEC of SBEC gebruikt.
    Verbindingen solderen. Of crimpen zoals in de grote luchtvaart moet, en met duur gereedschap.
  18. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Vreesde al dat het niet goedgekeurd zou worden ;) (er staat overigens wel 32 ampere op en ik heb parallel aan de ESC nog een eneloop ontvanger accu).
    Ik zal op de club het door een professional in elkaar laten solderen.
  19. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Parallel aan ESC een ontvanger-accu ... even uitkijken als de ESC zelf een BEC heeft. En, uiteraard, zorgen dat je het solderen zelf onder de knie krijgt. Zeer essentieel en dan heb je iemand anders ook niets te verwijten als het mis gaat met een verbinding. Solderen kost altijd meer tijd dan je aanvankelijk begroot. Het van te voren vertinnen van draden wordt nog wel 's overgeslagen of gebeurt niet afdoende. Ook het rustmoment tijdens afkoelen van de soldeer is belangrijk.
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Graag gedaan :D
    De connectorsoldeertips in S39/S65 en soldeer-vet/pasta zijn grote bagger!!! gaven niet het gewenste resultaat.
    Ergo, tijd om het grof geschut in te zetten: video's :eek::eek::eek:!
    'Saudering'
    freekt vindt dit leuk.
