Zoals de meeste weten ben ik al maanden bezig om me vrachtwagen af te maken.
Een van de eerste onderdelen die ik had gemaakt was de bullbar. Toen die af was had ik besloten om er kunstof gaas in te doen en dan in kleur te spuiten. Maar helaas was dat niet sterk genoeg en sprong de verf er al snel af. Ik heb met Piet overlegd en hij gaf me het idee om er het gaas van messing te gaan maken. Dat is een stuk stijver en daar blijft de lak wat langer opzitten. Dit weekend samen met me pa een paar mallen gemaakt tot we er 1 hadden die snel en makkelijk werkte. Er moet toch zo'n 5 meter gaas gemaakt gaan worden.
Hier een foto van hoe het gaas eerst was.
En gespoten helaas zag het er maar 1 week zo mooi uit.
En dan nu de manier hoe wij denken dat het beter en sneller zou kunnen.
Als eerst te mal hij bestaat uit 3 delen.
2 lange getande strips om het al geklopte gaas op zijn plek te houden en 1 stip om te kloppen.
Dit is zijn de klemmen stips. er zit een lange onder en een iets kortere boven zodat we steeds met 1 keer kloppen 2 VV vormen kunnen maken.
En de klop strip met de 2 uitsparingen. hier zit ook een gefreesde kant aan zodat hij goed haaks tegen de andere strip aanstaat.
Zo klemmen we de eerste 2 vormen in je klemt het in de 3de V
En de bovenste strip klem ik vast met een grote lijm klem. (daar zie je later nog een foto van)
Daarna zetten we de kleine strip er tegen aan en slaan er voorzichtig met een hamer op tot hij helemaal gezakt is en de strips gelijk staan dan is iedere keer de V zoveel mogelijk gelijk van vorm.
Daarna schuif je het messing draad weer 2 plekjes door en begin je weer opnieuw tot je de juiste lengte heb gehaald.
Hier zie je de klem zitten zodat je makkelijker kan tikken op de kleine strip.
En als laaste stap leg je de strips naast elkaar en ga je ze aan elkaar solderen.
Het is wel erg veel werk. 50 min werk per rijtje. Maar het werkt gewoon super.
Mochten je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
