messingbuis buigen
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door r.driesse, 12 mei 2013.
  1. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Remleiding voor in auto's is volgens mij ook koper en vrij dun te krijgen.
  2. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Maakt voor lampjes niets uit, zijn niet polariteits gevoelig......
  3. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Sorry, uiteraard maakt het voor gloeilampjes niet uit. Ging er van uit dat er Ledjes gebruikt werden.
  4. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Maakt nog steeds uit, want ook lampjes moeten geschakeld worden. En als je schakelmodule inderdaad naar massa schakelt, moet je mast dus PLUS zijn.
    Hoe je de lampjes vervolgens aan de mast vast zet maakt bij gloeilampjes inderdaad niet uit.
  5. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    hoe is het met het buigwerk?
    ik heb gehoord dat er een draadje van een strimmer in past en dat er ook makkelijk weer uit komt na het buigen.
    ik ben nu met 4 x 1 mm messing buis bezig en ik ga het dus even proberen nu :D
  6. mslb Atla
    mslb Atla
    1 jan 2014
    Veghel
    Goede morgen forum leden zit met het zelfde probleem.
    Wil graag 3 mm buigen en een bocht van 45 grade.
    Heb de koperkern van dikke stroomdraad geprobeerd ook veels te slap
    Dus graag een oplossing van de leden
    Met vr.gr Ton mslb Atla
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Maak een malletje van hout in de vorm van je bocht, met de juiste straal, buisje met zand vullen en flink aandrukken, uiteinden een houtpropje er in .
    Als de straal van de bocht te klein is moet je het buisje warm maken met een vlam..
  8. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
  11. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Is dit een idee? Dubro pipe bender
  12. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Een andere methode is om de messing buisjes te vullen met water, deze in de diepvries leggen tot alles bevroren is. En dan buigen met een buigijzer o.i.d..
    Ik zelf heb het nog niet geprobeerd.
    Hans
  13. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Ook een optie is om een beetje te smokkelen om een buis te buigen.
    Op de volgende manier heb ik de uitlaten van een 1/16 KingTiger gebogen.
    Diameter buis is 6.5mm met een wanddikte van 0,5 mm
    Als eerste 8 keer een messing buis voor 3/4 door geslepen.
    Omgebogen tot de juiste radius.
    En vervolgens de kiertjes dicht gesoldeerd.
    En als laatste het overtollig tin weg gevijld.
    Albert van Loon en Tug.NL vinden dit leuk.
  14. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    mooi gedaan,schitterende uitlaten!
  15. Henk Grondman
    Henk Grondman
    3 feb 2010
    Oss
    je kan ook pijp buigen met een koperdraad erin b,v. electra draad buigen en draad er weer uit halen.
    Henk
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    klopt dat is redelijk zacht en met een pijpenbuiger zonder vulmiddel goed te buigen,. heb er heel wat Land Rovers op deze manier van nieuwe remleidingen voorzien,. is per meter bij de automaterialen zaak te krijgen
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wat uit de handen en het ideeën-brein van Henk komt is sowieso verbazingwekkend!
    Remleidingen? Haha... Enig Lancia :D
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Gisteren op Discovery Channel, How it's made, over het maken van een toeter Daar werd de te buigen pijp gevuld met een soort hete pek/bitumen. Na uitharden werd de buis gebogen rond een mal.
    Gevonden :)
    Tug.NL vindt dit leuk.
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Begon zo goed met een resopijp! Maken ze er een trompetoeter van!
    Laatst bewerkt: 24 mei 2017
    willum vindt dit leuk.
