Goedendag Heren (en eventueel dames), Ik heb hier een meer dan mooi schnellbootje uit WW1 er zitten piepkleine motortjes in diameter 24mm en lengte 30/31mm. Grotere motoren is bij voorkeur geen optie want dan moet ik de halve boot slopen. Ik zit al een tijdje te zoeken naar een vervanging hiervoor (eventueel brushless) maar ik kan niet goed die soort motortjes vinden. Dus mijn vraag is : Weet iemand wat... ?
hallo peter https://catalog.precisionmicrodrives.com/order-parts/filter/dc-motor maar de site licht plat dus eventjes wachten hier kan je alles vinden wat kleine motoren betreft waarom wil je brushless??? heb je daar dan regelaars voor gr raf
Dank je raf, brushless mag maar is niet echt nodig. Ik heb wel brushless regelaars liggen maar die zijn 180a en te groot en mijn brushed regelaars die ik heb zijn ook weer te groot voor dat bootje dus er moeten toch nieuwe komen.
hallo peter dat gaat dus ook je probleem worden die regelaars zijn haast niet meer te koop marc gebruikt die in zijn rov om de verlichting aan te steken en de laatste heb ik bij ballien in antwerpen allemaal opgekocht de enige die je nog gaat vinden zijn 5 amp regelaars voor slow flyers en die hebben alleen maar vooruit wat ik je nog kan mee geven is dit http://www.1zu87modellbau.de/Katalog_1zu87_modellbau.pdf de regelaars kunnen max 1.9 amp als het echt klein moet blijven dan kan je ook servo printjes gebruiken maar neem dan twee grote servo's ;die printjes kunnen iets meer verdragen gr raf en succes met je zoektocht naar regelaars
Hier zijn nog mooie kleine regelaars te bestellen. RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen Even de sectie motorregelaars aanklikken. Kiezen voor truck/ boot regelaars. CTI En dan onderaan.
