Hallo mensen, ik heb een tijdje geleden een gws edf 30 gekocht. de edf had alleen op een hyperion y12 motor veel te weinig houvast op de as waardoor de rotor er elke keer afsprong. nu dacht ik er aan om een edf zelf te maken op een manier waar scheef bouwen eigenlijk niet mogelijk is. dit is wat ik wil gebruiken: RCtechnics supermagnete - Q-05-2.5-1.5-HN: Blokmagneet 5*x*2,5*x*1,5*mm https://www.carbonwinkel.nl/Details/317/Carbonvezel-slang-gevlochten-60-mm.html https://www.carbonwinkel.nl/Details/654/Carbon-Plaat.html https://www.carbonwinkel.nl/Details/596/Krimpkous.html en verder een aluminium buis van 30mm en een van 35mm. dit is mijn ontwerp in autocad: je ziet het zo niet helemaal goed eventueel kun je me een pm sturen met je e mail dan zend ik je de officele files bij het middelste plaatje links staat het wikkelschema van de motor, de rode gele en zwarte stippen zijn de kabels die naar de regelaar gaan. de magneten daar moet per groep van 4 de polariteit om andersom? en kan de magnetische flux ook door een kous van 0.4mm carbon? denken jullie dat het mogelijk is om op deze manier een motor werkende edf te maken is? en weet iemand ook waar je 1mm kogeltjes kan halen?
Technisch moet het kunnen, alleen zal de constructie relatief zwaar worden ... een GWS EDF-30mm moet je met een 10mm brushless motortje van 5 gram stoppen (HK heeft er één, 11500KV 10mm rond en 15mm lang ... laat het 30mm GWS fannetje met +75000 toertjes rondtollen op een 2S Lipo (wel 3 van de 6 bladen amputeren)) ... heeft genoeg "power" voor een kistje van tussen de 50 en 100 gram, kistje zelf moet wel op (relatief) lage snelheid nog goed vliegen ... "oude" ontwerpen voor Jetex motoren zijn hier heel geschikt voor ....
klopt dat hij dat doet alleen de motor word heel snel heet en dan schiet de rotor helaas los daarom koos ik ook voor de hyperion y12 omdat die kouder bleef en een dikkere as had en modificeerde ik de fan dat er een 12mm in paste maar toch bleef hij los schieten met vol gas. de motor die ik heb gemaakt is 6 pools is ik zat al te denken of het niet een te laag kv gaat geven deze motor denken jullie dat het beter is is om een een 3 pools van te maken? ik kan maximaal 4s gebruiken op deze fan vanwege de regelaar. bedankt voor het mee denken!
