zwaartepunt ligt nu op +- 33%, probeer hem toch wel op de 30% te krijgen. Klopt moet daar nog even een plekje voor vinden. poolnoodle heb ik nog wel wat van liggen, eens kijken of ik het er nog in krijg voorin
Ok, ik vaar met zwaartepunt op 28% t/m 32% afhankelijk van de omstandigheden, zet meestal gewoon een paar kleine streepjes op 28-30-32% in de rand van romp op de plek waar de kap komt.
Dat ligt een beetje aan de romp en de aandrijving....Als basis hanteer ik dat bij cats op zich ook, maar single of twin aandrijving en rompvorm kunnen best wel veel uitmaken. Bij mijn SAW cats had ik vaak het zwaartepunt wel op 40% liggen om het flippen tegen te gaan. Bij mijn riggers en hydro's zwaartepunt vaak circa 2-5cm (afhankelijk van romplengte) vanaf achterkant drijver om te beginnen. Bij Eco's heb ik wel weer 28-32% van achterzijde als uitgangspunt.
na een tijdje niks aan de boot kunnen doen, van de week het nodige gedaan om hem vaarklaar te krijgen. Vanmiddag als het mee zit de maiden.
Net terug van de eerste maiden, helaas hadden ze plas waar ik normaal vaar dicht gegooid dus moest ik op een kleinere plas testen. * de kantelkamer werkt nog niet naar behoren, waarschijnlijk wat plaklood erbij plakken. * zwaartepunt wat aanpassen. * over de snelheid ben ik op het moment zeer tevreden, ding is niet op het water te houden... dus waarschijnlijk wat kleinere prop erop.
Hoi Remco, Turnvin erop zetten gaat vaargedrag ook zeker ten goede komen. Je hebt echter rechtsachter nu de nooduit en waterkoeling ingang zitten. Wellicht iets aanpassen? En lood plakken is normaal hoor.... ik vergroot de kantelkamer ook nog wel eens aan de achterzijde, door daar de kantelkamer tot bijna bij de as te laten komen en af te schotten op de plek waar ik maximaal met de lipo in de romp kom. Op die manier heeft je kantelkamer meer volume. Indien je foto's nodig hebt, kan ik die later wel even maken....nu onderweg
netjes man. gaaf bootje. zal wel gaan als de brandweer . je gaat ook vlot met bouwen. ziet er goed uit. succes en lekker knallen straks man. grt tom.
Zal eens kijken of het lukt met wat extra lood plakken. Tevens ook de turnvin gemonteerd gelukkig kan alles blijven zitten, en heb de steun ervoor mooi in de romp kunnen verwerken. Kwa Kv zit ik misschien wat aan de hoge kant op 3s, wellicht een keer eentje bestellen met wat minder.
