Moswey 3 schaal 1:3.5
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door tjarko, 30 okt 2017.
  1. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Zo de laatste houtjes en dan veel schuren.
    Ik had te laat gezien dat er nog zoveel indekking stukjes op moesten. Die zitten nu niet netjes 0.4mm verdiept in de ribben.
    Gelukkig komt er gekleurde lak over het triplex..
    Toch wel leuke houten onderdelen.
    ramses, serge pot en TheoV vinden dit leuk.
  2. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Verder met inbouwen van de rolroeren. Helaas een ongelukje, pinnetje afgebroken van rolroer bevestiging aan de tip zijde.
    20180825_163236.jpg pinnetje in slobgaatje is weg.
    Opensnijden...tja zacht soldeer is wat zwak.
    Haaks op elkaar 2mm verenstaal.
    Pinnetje vervangen door messing blokje met precies passende 1mm radius holle kant waar het aan de 2mm pen zit. Dat is veel sterker. Aan de omtrek van het gat wat balsa blokjes om het gat dicht te lijmen.
    Nu drogen
    En weer klaar.
    Verder met afwerken van de vleugel delen en de 2e vleugel.
    Ziet er al leuk uit. Een vleugel moet nog wat aangepast worden, spleet afdichting loop tegen rolroer. En ik lijm wat balsa op de ribben waar de aansluiting op het triplex niet netjes glad verloopt. Nu even wat meer werk, maar dan gaat de bekleding er veel netter op.
    ramses, jan brilman, serge pot en 8 anderen vinden dit leuk.
  3. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Zo nu wordt het heftig. Vleugeldelen verbinden. Er zit weer een mooi malletje bij om de knik precies te ondersteunen
    Vleugel afgeplakt zodat er geen epoxy plekken op komen.
    Past net..
    Klaar voor epoxy. Middenmalletje afgeplakt met tape. Uitdaging om straks de servokabel niet vast te lijmen.
    Dit heb je allemaal nodig, epoxy, tixo, microballoons. En nog wat 50 grams glas strookjes.
    Klaar, netjes geworden. Meeste gelijmd met tixo ingedikte hars. Stukje aan de voorkant met extra microballoons, dat schuurt beter, waarschijnlijk niet eens nodig. Lijmklem drukt de triplex box helemaal dicht.
    Achterlijst eerst gefixeerd met dikke CA. Daarna 4 laagjes 50 grams glas eroverheen.
    Als dit hard is komt er aan de andere kant het zelfde. En ook over de D-box 2 strookjes 50 grams glas.
    Ben zo benieuwd morgen, ook wat het nu weegt.....
    ramses, aurectar, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    ramses, jan brilman, reing en 6 anderen vinden dit leuk.
  5. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Plaatje van een vleugel
  6. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Vandaag wat fotos van de Moswey gemaakt op de fly-in bij Ornithos.
    Hij is klaar om te bekleden.
    Er waren nog meer mensen en vliegtuigen, maar die heb ik keurig buitenbeeld weten te houden.
    Berrie, ramses, jan brilman en 8 anderen vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gave bak hoor!
    Mooi houtwerk.
    jan.
  8. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Great Job.
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Prachtig ! zo sierlijk, veel mooier als een moderne zwever met die lelijke wingleds.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zou dat toch een kwestie van smaak willen noemen.
    jan.
  11. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Nou, een vliegtuig wordt niet op "smaak" ontworpen. Welliswaar valt het bij mij in de smaak.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2018
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Is toch een goede locatie voor positielichten ;)
    TheNorb vindt dit leuk.
  13. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ja, je kunt ook prima je jas eraan ophangen :D
  14. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Eindelijk weer verder, na een zomer veel vliegen, een Scorpion E2K pylon racer en de fokker D7 Ornithos club project.
    Stabilo bekleed met diacov en 1x gelakt met waterbasis pu.
    Enkel de open delen bekleed van het stabilo. Hoogteroeren wel bijna helemaal.
    Alles in de blanke lak. Er zit al witte lak onder, iets mooier met semi transparante bekleding en het hecht ook voortreffelijk.
    ramses, TheoV, Thedo en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Vanmiddag verder met kleurlak. Ik ga methode Ramses gebruiken, waterbasis kleurlak, eerstelaag helemaal terugschuren en dan een tweede afwerklaag.
    Het lichtblauw dat ik heb uitgezocht dekt heel goed, meteen egaal, ook over de donkele triplex delen. En het is heel snel droog, 30 min oid. Maar trekt toch nog wel glad hoop ik. Morgen ga ik nog een heel goede penseel halen.
    Ik heb ook nog wat filler gemaakt, verf met talkpoeder en hiermee kleine gaatjes en kiertjes dicht gemaakt. Ook de randjes van de diacov bekleding probeer ik hiermee glad weg te werken.
    Het grote voordeel van waterbasis lak, je kunt fijn in de woonkamer werken, veel plek en een stuk gezelliger dan op zolder.
    ramses, jan brilman, Arnold 85 en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Een zachte marter van 13mm
    - 20mm breed kan daarbij een handig instrument zijn.
  17. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    :confused: Een Marter is volgens Wikipedia zo'n 30 tot 55 cm groot!
    Gerrit_E vindt dit leuk.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zo'n formaat marter lakt lekker vlot door.
    E.e.a. zal wel gepaard gaan met het nodige protestende geraas en geblaas.
    Laatst bewerkt: 4 jan 2019
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    En ook handig voor de binnenkant van de romp.
  20. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Schuren, afplakken, lakken, nawerken. Stabilo is al bijna klaar.
    20190104_161031.jpg deze frog tape is best goed.
    Stabilo gemonteerd.
    Ik heb de randjes nog een beetje nagewerkt met een scheermesje. Opstaand randje langs de tape kun je dan wat gladder maken.
    En dit zijn mijn oude en nieuwe kwastjes..
    20190105_195346.jpg Dat schilderspenseel werkt lekker.
    ramses, E.hof, Arnold 85 en 4 anderen vinden dit leuk.
