Moswey 3 schaal 1:3.5
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door tjarko, 30 okt 2017.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zerg: niks meer aan doen.
    Prachtig gelukt. :thumbsup:
    Schitterende kist.
    jan.
  2. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Bedankt Serge en Jan.
    Nu even niets meer aan doen klinkt erg aantrekkelijk.
    Nog meer tijd voor de vleugel...
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of ga je nog zo'n schuifraampje in de kap maken? ;)
    (Of simuleren met een mini-decal?)
    jan.
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Ja dat ziet er wel heel leuk uit een schuifraampje. Las laatst hoe dat moet maar weet niet meer waar. In Aufwind?
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  6. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Oei wat een gevaarlijke site. Net een snoepwinkel voor vliegtuigbouwers. Te lekker en betaalbaar... nu weer aan het "werk"
    aurectar vindt dit leuk.
  7. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Weinig dingen zijn zo leuk als een vleugeltje inelkaar lijmen.
    Na 2 uurtjes..
    jan brilman, ISOLA2, Ariel en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En dan vooral zo'n vleugeltje . . .
    jan.
  9. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Beetje verder met hoofdligger.
    Heb nu de gvk buis nodig.
    Onderste ligger ingelijmd. Aan het uiteinde waar de vleugelknik komt moet de ligger worden verjongd van 12x6 mm naar 12x4 mm over ca 40 mm, 1 rib sectie. Daar komt met een soort lasverbinding later een ligger verbindingsstuk in.
    Aan de wortel komt mijn 14 mm pen. Dat is ook nog even puzzelen omdat de ligger maar 12 mm breed is.
    De 4mm dikke ribben komen er nog op .
    Gvk buis in de maak. 2 lagen bakpapier met boter, 2x 25gr en 4x163 grams glas met epoxy, laagje scheurweefsel en dan strak intapen.
    Morgen ochtend weer spannend.. en vroeg want ik moet naar de jaarvergadering... mn E2K beker ophalen..
    Bijgevoegde bestanden:
  10. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    De Gvk buis heeft 36 uur tijd gehad om uit te harden.
    Losmaken van de wikkeltape is altijd wat lastig. De tussenlaag scheurweefsel maakt het een stuk beter. Net ontvellen van een paling . Maar kost wel veel kracht. 20180121_175617.jpg
    Er komt een heel mooi goed verlijmbaar oppervlak ondervandaan. 20180121_180355.jpg
    Een uiteinde is wel erg geribbeld. Moet gladgeschuurd worden.
    Lossen van de 14mm carbon pen ging prima. Vanwege 0-90 graden glasvezel richting is de torsiestijfheid gering. Je kunt de buis licht torderen en voelt hem dan los komen. Beetje draaien en trekken kwam vlot van de pen.
    Bakpapier had ik aan de buitenzijde niet van losmiddel voorzien maar dat gaat er ook best goed weer uit. Het worden toch 3 stukken van max 18 cm lang. Moet het middelste restje papier er dan nog uit prutsen.
    27 gram..
    Nu kan ik weer verder met de vleugel en ligger.
    ISOLA2 en serge pot vinden dit leuk.
  11. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Even radiostilte vanwege een griepje.
    De vleugel sectie is weer wat verder.
    Buis zit er in. 2 cm langer dan origineel, omdat het paste en de pen is toch 498mm.
    Liggers verlijmd. Ik ga het 12 mm brede liggerdeel bij de buis verbreden naar 15 mm. Dan past er een mooie webbing omheen.
    Enkel donkere latjes van 7x1.5 mm beschikbaar maar dat is ook prima. De ruimte tussen de buis en ligger is gevuld met 4 mm populieren triplex en 2x4mm kops balsa.
    Kleppenkast ingebouwd en voor en achterlijst.
    Kleppenkast
    Voorlijst.
    Achterlijst. Daar komen nog 1.5 mm dikke 8 mm kleine verstevigingsdriehoekjes aan. Erg fijn bouwen want de ribben hebben voetjes aan de achterkant waar je de achterlijst op kunt klemmen tijdens verlijmen. Als de verstevigings driehoekjes droog zijn zaag en schuur je de steuntjes weg.
    De knikverbinders zijn ook af en vleugel liggerkast op de knik.
    Hier ligt de voorste triplex plaat te drogen. De achterste zit nog los gelukkig want die zit nu op zn kop. Op de vorige foto zit die wel goed en ligt te drogen. Fotos zijn niet op volgorde.
    Beetje contra intuitief wel zon meeuwvleugel.
    Laatst bewerkt: 27 jan 2018
    aurectar en Ariel vinden dit leuk.
  12. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Kleppen in aanbouw.
    Flinke puzzel omdat de nummering in de bouwbeschrijving net niet helemaal klopt.
    Maar de kit is wel ok.
    Hele mooie onderdelen met harde vliegtuigtriplex draaiarmen gvk hevels en messing busjes. Een flinke berg busjes gemaakt met de draaibank gelukkig..
    Ah ik mis er nog 2 op de foto. Even vastplakken!
    aurectar, ISOLA2 en serge pot vinden dit leuk.
  13. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Mooie kit dit zeg.
  14. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Zo de eerste kleppen zitten er in.
    Het vraagt een beetje improvisatie, maakt het bouwen nog leuker.
    Overzicht.
    Servo bijna als op tekening maar 1 sectie meer naar rechts. Dan kun je er net wat betet bij. De triplex beplanking komt straks net over de servo dus die is dan niet meer te zien. De scharnier pennen van 5mm messing buis heb ik vastgeschroefd door kleine koperen plaatjes gesoldeerd aan de pennen. Dan is alles nog eenvoudig uitneembaar.
    Zo zit dat dus. Improvisatie.
  15. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Overzicht.
    Bekijk bijlage 270512
    Bekijk bijlage 270522
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Verzwak je zo met spiolderservo de webbing niet (enorm) Tjarko ?
    Servo naar achteren, tussen de ribben?
  17. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Ja dat klopt, er zit nu een gat in de webbing van ca 17 x 35 mm.
    Rechts van de servo komt nog extra webbing om de buis op te sluiten. Ik denk dat dat voldoende is.
    Een franse bouwer heeft de kleppenservo verplaatst om geen gat im webbing te hoeven maken. Maar dan zit die onder de beplanking en kun je er nooit meer bij.
  18. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Nog wat detail plaatjes. De kleppen heb ik vastgezet met m3 boutjes. Is ook improvisatie.
    Verzonken m3 in de scharnier armen.
    En een moertje aan de andere kant.. foto op zn kop...
    aurectar, serge pot en Ariel vinden dit leuk.
  19. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mooi rood als verassing bij uitklappen. Nou ja de verassing is er nu wel af... 15171657034621013070973.jpg erg handig dat het makkelijk demonteerbaar is.
    Ik heb nog een laatste puzzeltje. Centrering van het kleppendeksel. Op tekening zit er geen afschuining aan. De kleppen zijn balsa platen die gelijmd worden op de delen die rood zijn geschilderd.. Dat lijkt me riskant, als de kleppen scheef sluiten lopen ze vast. Ik ga ze dus afschuinen. En een schuine rand aan de kleppenkast maken. Helaas loopt deze tegen de hoofdligger, moet ik deze ook afschuinen= verzwakken waar ik het eigenlijk niet wil...
    Berrie, aurectar, flymax en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Het eerste vleugelpaneel is gereed. Verder bouwen gaat pas als de rompaansluiting is gemaakt. En daarvoor is het andere paneel ook nodig.
    Tot dusver 407 gram. En vleugelpen 121 gram. Ik hoop dat de vleugel onder de 2 kg blijft.
    Nu dus verder met de tweede vleugelhelft. Dat geeft geen interessante nieuwe plaatjes.
    Wel gaat de bouw veel sneller en zuiverder omdat je geleerd hebt van de eerste.
    20180203_144912.jpg schiet al lekker op 1 avond en vandaag gebouwd..
    Sikorsky, serge pot, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
