Ik heb een Kontronik 480-34 motor die ik in een F5J-toestel wil monteren. Ik wil een Yep 45 Amp esc gebruiken en een 3S 850 lipo-pack. Ik heb de Yep als volgt geprogrammeerd: Autotiming Brake Middle Cut off slow down/Lipo Cell aantal niet ingesteld want 3 Short beep Stop ingesteld Full speed ingesteld Auto timing Freewheeling on Governor off Gov mode Pgain 1.2 Gov mode igain 0.05 Start up speed plane middle Pwm frequency 8 MHz, ook 12 geprobeerd Startup power auto Als ik gas geef (prop gedemonteerd) , dan zit er op ongeveer 60 % van de curve, een hik in het oplopen van de motor, het toerental valt dan terug om pas daarna verder op te lopen. Ook omgekeerd gebeurt dit: van volle gas kom ik op ongeveer 60 % gas, dan gaat hij plots wat harder draaien (terwijl ik jochtens minder gas geef) om daarna verder naar stilstand te gaan. Ik heb er eens een andere motor aan gehangen (een Aerodrive 4240-740 kv als ik me niet vergis) en die vertoont hetzelfde gedrag. Ik heb een volledig nieuw model in de zender genomen en geen enkele instelling gedaan op de throttle curve die mooi van -100 naar + 100 % loopt. Als ik trouwens een 3-standenswitch toewijs aan het gaskanaal, stottert de motor (althans zeker de 480-34) en loopt niet aan. Suggesties?
Omdat je hetzelfde hebt bij n andere motor ligt het waarschijnlijk aan de regelaar. Kun je alles terugzetten naar factory default en dan nog eens proberen?
Had ik gedaan (althans als onderstaande correct is voor een yep esc), maar lost het probleem jammer genoeg niet op. Zender opgezet Volle gas Accu aangesloten Startsequentie laten lopen Gas dicht Accu loskoppelen
Zet de autotiming eens op 0 graden. Startup power op 16%. Het is YGE software die in de YEP zit, daar zitten te veel beveiligingen in en daarom loopt ie vaak niet goed door. En trouwens, nooit een motor onbelast laten lopen, dus altijd de prop erop als je meer dan 1/4 gas geeft. GJ
Timing op 0, startpower op 8-16%. Cellen instellen op 3 en 3.2V/cel. Als de motor op een schakelaar niet lekker aanloopt, desnoods ein kleine vertraging op dat kanaal zetten ( rond de 0.5sec). Voor de zekerheid even een servo aan je gaskanaal hangen in plaats van de regelaar en even kijken of de servoweg netjes lineair doorkomt.
Ok. Dank voor de tips. Heb 0 graden ingesteld en meteen hoge startpower. Lijkt al beter, maar nog niet helemaal weg Motor kan ook op stick blijven want erin geslaagd om de butterfly op een zij-slider te zetten. Morgen ook een servo met een lange arm eraan om te testen, maar had het ook met een volledig gereset model, dus onwaarschijnlijk...
