Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    En nog een "tip"
    De schepen waren in het algemeen van eikenhout, maar de dekken werden ook vaak van grenen/vuren gemaakt. De resten die over bleven bij het kappen van de masten etc. werden o.a. voor de dekken gebruikt.
  2. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik heb nu even de lijn goed uitgezet en nu zie je de afwijking goed. De foto is recht boven de hartlijn genomen. De linker draad lijkt af te wijken maar dat is de lensvervorming. Ik verwerk het verschil in de dek beplanking nu en laat de vissing gewoon zitten.
    Jaques, Herby63, robertnl100 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Lijkt inderdaad wel enigszins uit het lood Hans.
    Heb je er al eens een mast ingehad van de goede lengte?? Zo ja, staat die haaks op de romp??
    Als de mast mooi omhoog staat, gewoon een beetje sjoemelen met de plakbreedtes
  4. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dit weekend niet zoveel verder gekomen, of althans niet echt opgeschoten.
    Een aantal deklatten weer moeten verwijderen omdat ze scheef wegliepen. Maar het middelste deel zit er nu vast in.
    Toch maar gekozen voor de 0,5mm draad en de 1mm ogen.
    Jaques, Herby63, bram1324 en 5 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ziet er keurig uit Hans, dat stukje dek.
    Hoosterw vindt dit leuk.
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Door wat andere zaken en het mooie weer ben ik niet echt verder opgeschoten.
    Wat dekbeplanking aangebracht en de grote knecht afgemaakt.
    Een beetje gesmokkeld met M1 draadeind. Maar je ziet het op het oog niet. 20160904_141032 (Custom).jpg
    Jaques, Herby63, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    mooi hoor
  8. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik ben nu een beetje aan het dubben..?? Ik ben zover dat ik de dekbeplanking kan gaan sluiten. Dat het niet helemaal uitstrookte dat wist ik maar nu ik op het punt ben twijfel ik hoe ik het ga doen.
    Of 3 stukken van 12mm of 3 van 10mm en een klein sluitstukje?????
    Drie brede van 12 vind ik er niet uit zien zo maar als ik een sluitstukje neem heb ik geen 'watergang' meer.
    Ik kan ook smokkelen en 2 van 10 doen en dan de laatste 14mm dat is dan wel breder maar lijkt misschien beter op hoe het vroeger was??
    Jaques, Herby63 en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  9. San Peter
    San Peter
    1 sep 2013
    Ik als leek zou me eerst afvragen hoeveel er zichtbaar blijft van het dek. Als dat bijna niets is, dan zou ik zeker smokkelen. In het andere geval zou ik die van 10 mm aanhouden. Dat stukje wat je over houdt krijg je toch wel mooi weggewerkt.
    gr
    Peter
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    San Peter heeft gelijk denk ik, maar als je op dit dek normaal gesproken ook een watergang hebt, kun je er over denken om die eerst te maken voor je het dek dicht maakt., want de watergang is iets dikker dacht ik. (Vooral ook omdat je de rest van het dek meubilair wel gemaakt hebt)
    Aan de andere kant, als je er straks niets meer van ziet,.......
  11. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    De watergang is dikker en breder ja en loopt wat schuin af. Ik wilde dat oorspronkelijk met een dikker latje van 12mm breed doen, maar ja dat komt niet uit.
    Van dit dek kun je redelijk wat blijven zien. Ik wil van het verdek redelijk veel los laten zitten zodat je erin kunt kijken.
    Herby63 vindt dit leuk.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik ga het zo doen. Ik smokkel met de watergang die maak ik 14mm. Dat is breder dan het eigenlijk hoort maar ik vind dat het mooiste
  13. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    lijkt me ook goed hans, de binnenkanten van de spanten word ook nog afgewerkt met een 1 of 2 mm latje en dan blijft er nog maar 12 mm zigbaar. je moet wel zien dat je eerst de watergang van 14 legt zodat het overal even breed is daarna kan je pas beginnen met opvullen van je dekplanken. als er dan 1 smallere plank tussen komt maakt dat ook niet uit aan de boeg lopen je planken tog in een spie uit
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat lijkt me een nette manier om het op te lossen Hans
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Het was wat puzzelen maar we zijn eruit. Ik ga de 14mm gebruiken voor de watergang (het eerste stuk zit er al in). Ik ga deze (zoals iemand al zei) eerst leggen en werk er de andere 10mm tegen af dan.
    Maar dat wordt voor na de vakantie. We gaan even 2 1/2 weken van de zon genieten.
    Jaques, Herby63, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dan hoef je niet ver weg Hans
  17. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Prettige vakantie Hans
  18. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ziet er goed uit en nog een pretige vakantie hans
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    fijne vakantie hans , hier in nl is het ook voor een paar dagen 30 c
  20. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank jullie wel!!
    Tja de eerst komende dagen hoeven we niet weg, maar wie weet wat er na het weekend gebeurd :eek:.
    Grt en tot gauw weer. Hans
