netjes werken met epoxy en carbon weefsel
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door rc flying, 25 feb 2018.
  1. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    goede dag ik had een vraag
    en dat gaat over netjes werken met carbon weefsel
    als voorbeeld
    je wil een carbon matje in een fuselage lijmen voor extra stevigheid
    hoe voorkom je dan dat de randen zo gaan rafelen
    soms zie je dat het er echt zo mooi in zit maar ook vaak dat het zo gerafeld is
    en hoe maak je mooi fillets met expoxy zonder dat je alles onder smeer
    alle tips zijn wel kom
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Je neemt een stuk huishoudfolie of vuilniszak.
    Dat benat je met epoxy.
    Daar leg je het weefsel op.
    Even inrollen met epoxy en dan kan je het gewoon goed knippen, zonder rafels.
    Dan leg je het geheel op zijn plek, aandrukken en het plastic eraf trekken.
    Als je (zoals je vaak bij modelboten ziet) een carbon matje wilt gebruiken voor versteviging kan ik je vertellen dat het niet heel veel toevoegt.
    Carbon moet nat in nat verwerkt worden voor een goede stijfheid.
    Als je het toch wilt doen dan moet je zorgen dat de ondergrond echt ruw is en goed ontvet.
    Fillets kan je maken met aerosil, katoenvlokken en eventueel glassnippers.
    Dat meng je en stop je in een spuitzak.
    Puntje eraf knippen en spuiten maar.
    GJ
    Monsterdark vindt dit leuk.
  3. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Ik wil mijn weefsel altijd van te voren op maat kunnen maken voordat ik het insmeer met epoxy.
    Om weefsel niet te laten rafelen spuit ik er eerst 3M77 spuitlijm op, daarna een glasweefsel van 25 gr erop kleven.
    Hierna kun je het perfect op maat snijden of knippen zonder rafels.
    Het enige waar je een beetje voorzichtig mee moet zijn is het lamineren, als je veel over de randen wrijft met je kwast kan er een vezel los raken.
    Het valt niet mee om het 25 gr weefsel zonder vouwen op je andere weefsel te krijgen, maar als je dit niet als zichtzijde gebruikt maakt het verder niet uit.
    De 3M77 lost op door het gebruik van Epoxy.
    Edwin.
  4. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    prepreg gebruiken?
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dan moet je wel een autoclaaf hebben staan.
    GJ
