wie kan mij helpen aan een goed werkend schema voor 'n obstakel detection, voor gebruik op een modeltruck ( schaal 1:14.5 ) voor; voorkant en achterkant met pir of photo diode / ir diode met signaal uitgang voor buzzer 3- 5 V
Pir (Passief infrarood) zal waarschijnlijk niet werken, dat detecteert allen objecten die warmer zijn dan de omgeving. IR (actief infra rood) kan mogelijk wel werken maar dan ben je wel afhankelijk van de omgeving. Zonlicht kan helaas roet in het eten gooien. Het meest gebruikt voor dit soort toepassingen is ultrasoon detectie. Daar werken de parkeer sensoren in auto's ook mee. Als je op een robot site zoekt kan je dit soort systemen te kust en te keur vinden. Zo heb ik onder andere DEZE gevonden. Op DEZE site vindt je een voorbeeld van hoe je deze sensor kunt gebruiken. Wanneer je wat verder zoekt zal je ongetwijfeld veel meer vinden. Succes.
De Ultra soon sensoren zijn gewoon en goedkoop in nederland te bestellen. Op werkdagen de volgende dag in huis. https://opencircuit.nl/Product/10037/Ultrasonische-afstands-detectie-module. € 2.35 plus € 1.60 verzendkosten.
Dat is dezelfde module. Hij is in Nederland wat duurder maar de verzendkosten zijn een stuk minder, uiteindelijk dus goedkoper. De claim dat het op 0,3cm nauwkeurig is moet je met een korrel(tje) zout nemen. Het kan wel maar daar komt heel wat meer bij kijken. Ga voor "normaal gebruik" van ongeveer 1cm nauwkeurigheid uit dan zit je zeker goed.
