Ombouw BK XCalibur naar Mono1
Discussie in 'Speedboten' gestart door Marcel D, 17 okt 2017.
  1. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen pas de BK XCalibur van Teake meegekregen om te kijken of ik er een goed varende (en goed kantelende) Mono 1 van kan maken die hij volgend jaar tijdens de wedstrijden kan inzetten. Mijn eigen boten zijn op wat kleine aanpassingen na zo goed als klaar, dus dan maar een medevaarder helpen dacht ik.....
    Ik heb niet overal foto's van gemaakt overigens....soms zit ik met mijn handen onder de schuurstof en epoxy en dat wil ik mijn telefoon niet aandoen.....of ik ben gewoon te druk om eraan te denken.
    Stap 1: de romp leegmaken.....De as er al uitgetrokken in Hengelo......roer eraf gehaald en met veel pijn en moeite (en de powervijl/fohn/steekmessen etc) de inhoud die veelal vast zat met een Bison achtige baggerlijm eruit gehaald, gaten dichtgemaakt (as, waterpickup etc)
    Goed nagedacht over hoe ik hem wil opbouwen om zo goed mogelijk te laten varen en besloten om de motor achterin de romp te plaatsen. Lipo komt dan voor de motor en ligt dan mooi laag en midden in de romp en het zwaartepunt is door het verschuiven van de lipo naar voren of achteren eenvoudig te wijzigen.
    Besloten om zelf een as te bouwen. Messing pijp van 7 mm binnen en 8 mm buiten gepakt, daarin een carbon buis van 7 mm buiten geschoven tot het punt waar de voorste kogellager er tegenaan moet komen, eindstuk voor 3,17 mm flex voorzien van 2 kogellagers met ertussenin een teflon pijpje om de lagers op hun plek te houden. Verder teflon binnenas in de carbon pijp geschoven en in de romp een klein stukje laten uitsteken. Begin prop komt nu op 9% van de lengte van de romp en onderkant buitenas ligt 2 mm boven de tafel op een vlakke ondergrond.
    Motorsteun eerst van karton geknipt, daarna van carbon gemaakt met gaten voor zowel 36 als 28 maat motoren. Motorsteun eerst met een paar druppels secondelijm op hun plek gezet. Asgat geboord in de juiste maat en op de juiste plek. As erin geschoven en vastgezet. Motorsteun met epoxy met zwarte piment vastgezet. Klemkoppeling opgezocht in mijn bak met reserve onderdelen en het geheel vastgezet......
    Motorsteun heeft ondertussen nog een extra steuntje gekregen. De foto's die ik plaats staan vast niet allemaal op volgorde, maar als er vragen zijn....stel ze gerust :)
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Het roer zat veel te dicht bij de spiegel van de boot. Dus de L profielen van het Hydro & Marine roer afgehaald en van carbon plaat 2 langere uithouders gemaakt die ik vast ga zetten in de romp met epoxy, zodat de voorkant roerblad circa 7,5 cm van de spiegel af komt.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  3. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Zo roeruithouder erin gezet, roer erop, regelaar erin, poolnoodle voor genoeg drijfvermogen. CQ 28-30-32% gemarkeerd, wateruitlaat erin gezet etc.......
    De prop die er nu op zit is veel te groot (42mm) maar heb ik erop gezet om te kijken of het roer de prop niet gaat raken....
    Binnenkort servohouder monteren, bodem plamuren en checken of hij wil kantelen zonder de kantelkamer te vergroten.....zo ja....testvaren, zo niet....kantelkamer beetje vergroten :)
  4. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Dat ziet er goed uit. Ik had dezelfde idee schroefas in mijn omgebouwde NQD romp 4x kogel gelagerd. Succes. Gr eddy
  5. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Gisterenavond ook nog even vlug een servohouder gemaakt. Ben nooit zo weg van die kant en klaar oplossingen. Dus ga veelal voor 2 inslagmoeren waar ik de uitsteeksels vanaf dremel, onderzijde opruw en die ik vervolgens vastzet met polypox in de romp met daaroverheen een dun laagje gfk weefsel met 24 uurs epoxy. Servo past hier precies tussen en zet ik vast met een plaatje carbon aan de bovenzijde waar ik 2 gaatjes in heb gemaakt.voor de boutjes. Hier op de foto zitten de inslagmoeren alleen nog vast met een klein beetje polypox, Als ik dit bericht maak, is de 24 uurs epoxy aan het uitharden. servohouder.JPG
  6. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Marcel,
    Heb je de step ook aangepast?
    Ik heb mijn Xcalibur destijds ook als Mono 1 gevaren en borstelloos aangedreven op 3S was dat amper vaarbaar zodra er wat golfslag stond...
    Welke motor komt er in?
    Het feit, dat de foto's niet in chronologische volgorde staan, maakt het er wel beetje een chaos van...
    Groeten, Jan.
  7. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Step nog niet echt aangepast, ietwat de ronde onderkant vlakker gemaakt, randen scherper gemaakt met een vijl (overal aan de onderzijde btw.....mooie ronde kanten anders :) Verdere aanpassing van de onderkant (zowel step als plamuren) ga ik doen na de eerste testvaart. Die staat komend weekend op de planning. Voor golfslag heb ik wel wat andere modificaties van de onderzijde die ik indien nodig kan toepassen, eerst maar eens kijken hoe het vaargedrag nu is, daarna verder modificeren.
  8. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Testvaren ga ik nog even uitstellen :) Boot wil zonder vergroten van de kantelkamer niet kantelen.......dus eerst die maar eens een stukje vergroten IMG_9549.JPG
  9. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Tadaaa....kantelprobleem is opgelost....... komend seizoen gaat Teake net als ik met 6000mah 3s lipo met limiter varen, die lipo is ruim 100 gram zwaarder dan de 4200mah waar ik hem net mee getest had. Even een 6000mah erin gedaan en iets plaklood op de kantelkamer en voilà kantelen maar.
    Eerst proefgevaren zonder de bodem te vlakken........boot liep erg nat (wel goed bochtengedrag :)), daarna met plamuur de bodem goed strak gemaakt en de boot liep gelijk een heel stuk beter. Kanten gescherpt, bodem vlak en step ietsjes gevlakt.....en vaargedrag is prima....dus boot kan terug naar Teake die zijn eigen motor erin mag zetten en er mee kan testen voor de wedstrijden van volgend jaar :) (heb overigens wel filmpjes proberen te maken, maar met 1 hand sturen en gas geven en de andere hand filmen met telefoon is niet echt je van het........bij interesse kan ik die filmpjes wel doorsturen via mail of WhatsApp of zo.....ga ze maar niet op mijn Youtube kanaal gooien daar is de filmkwaliteit te slecht voor :))
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mooi!
    Graag méér foto's van hoe de spullen nu in de romp zitten.
    Welke motor heb je mee getest en welke zet Teake er in?
    Groeten, Jan.
  11. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Foto’s maak ik morgen. Heb er nu een TP 29mm diameter in met 3500kv. Teake gaat met een Tenshock viper 1530 met 3400kv varen. Daar vaar ik zelf ook mee in mijn mono1.
  12. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Bij deze de foto's van hoe alles nu in de romp zit. Mijn ontvanger heb ik bovenop de servohouder gezet, zodat hij in ieder geval droog blijft mochten er onverhoopt een paar waterdruppels in de boot komen. Lipo ligt afhankelijk van de wateromstandigheden iets verder naar voren of achteren op het blauwe klittenband. Bodem had flink wat plamuur nodig om weer een beetje vlak te worden....fijn naschuren/beetje bijwerken mag Teake zelf doen, maar vaargedrag zo is al top :)
    Genoeg info zo Jan? Jouwe ook maar verbouwen?
  13. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Goed bezig Marcel ! Groeten, Gerwin Brommer
    Marcel D vindt dit leuk.
  14. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Thanks man........ nu aan de slag om te experimenteren met de eco's voor komend seizoen :)
  15. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Erg inspirerend weer, Marcel. Top dat je je kennis ook wilt delen op het forum!
