Ombouw MERV brushed naar brushless
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Beleriond, 4 mei 2018.
  1. Beleriond
    Beleriond
    2 aug 2017
    Breda
    Goedenavond allemaal,
    Ik overweeg mijn MERV over te zetten van brushed naar brushless. Ik heb al heel wat afgestruind op zowel dit forum als het traxxas forum maar kan geen eenduidig antwoord vinden op mijn vraag. Op het traxxas forum wordt nl. de ene keer wel, de andere keer niet aangegeven dat ik meer dan alleen de motor en ESC moet vervangen.
    Feitelijk wil ik mijn 12T-550 titan motor vervangen door de VXL-3m ESC met Velineon 380 motor. Uit mijn blow-ups zie ik het volgende:
    • 23T Pinion (TRX2423)
    • Motor mount, finned aluminium (for 550 motors) (TRX7360)
    • Motor plate (for 550 motors) (TRX7380)
    • Cover, gear/motor plate access cover/ motor mount hinge post / 3x10mm CS w/split and flat washers (1) / 2.5x4mm CS (2) / 3x8mm BCS (1) (for 550 motors) (TRX7379R)
    Graag hoor ik van jullie wat ik absoluut moet vervangen. Voorlopig gaat het niet om het maximale uit mijn MERV te halen v.w.b. snelheid. Ik wil alleen wel overstappen op brushless.
    N.B.: bij mijn lokale HS werd aangegeven dat ik alleen de ESC/motor combo nodig heb en verder niets.
    Alvast bedankt allemaal,
    Jurgen.
  2. Beleriond
    Beleriond
    2 aug 2017
    Breda
    Aangezien nog niemand heeft gereageerd nog wat extra info. Ik heb momenteel het volgende in mijn winkelmandje. Is dit alles wat ik nodig heb om van brushed naar brushless te switchen?
    • VXL-3m ESC
    • Velineon 380 motor
    • TRA2423 48P pinion gear (23T)
    • TRA7360 finned 550 motor mount
    • TRA7379R 550 gear cover set
    • TRA7380 motor plate
    Alvast bedankt voor het meedenken,
    Jurgen.
    Laatst bewerkt: 29 mei 2018
  3. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    tenzij de motor andere maten van bevestigingsgaten heeft, moet je enkel je motor en esc vervangen. En dan nog: gaatje bijboren of uitvijlen is snel gebeurd.
    Geen overbodige dingen bestellen hé!
    Pinion is over te zetten, tenzij de asdiameter niet gelijk zou zijn.
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou inderdaad de set bestellen en het proberen.
    Als ik het goed heb is de motormount inderdaad anders, maar kan de 380 wel op de 540 mount, maar niet andersom.
    Ik zou misschien wel uitkijken naar een andere ESC, de standaard 3M werd nog wel eens te heet, zeker op 3S.
    De Mamba Max Pro was een bekende upgrade, maar er zijn vast goedkopere ESC's die net zo goed werken.
    Beleriond vindt dit leuk.
  5. Beleriond
    Beleriond
    2 aug 2017
    Breda
    Dag Ruud,
    Alvast bedankt voor de info, ook over de ESC. Ik heb dezelfde ESC in een stampede 4x4 VXL die ik 2e-hands op de kop heb getikt. Die rijd ik met NiMh momenteel en ik vond hem ook wel wat warm worden...zal ik eens naar kijken ondanks dat ik nog niet zal overstappen op LIPo. Eerst maar eens technisch beter onderlegd worden, beter leren sturen (incl. de training mode voor zowel mezelf als mijn oudste) en dan naar LiPo :)
    Nogmaals bedankt,
    Jurgen.
  6. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Geen probleem, maar het is al een tijd terug dat ik een MERV had, dus het kan zijn dat ik het fout heb hoor!
    Op het forum van Traxxas staat veel info over dit soort dingen, misschien dat het ook wel op dit forum in het Mini Revo topic staat?
    Ik neem aan dat u de VXL 3S in de stampede hebt, en niet de VXL 3M?
    Als ik het goed heb is er ook een nieuwe versie van de ESC's, misschien dat die beter zijn?
  7. Beleriond
    Beleriond
    2 aug 2017
    Breda
    Inderdaad zit de 3s in mijn stampede :)
  8. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Aha, het leek mij al vreemd :)
  9. Beleriond
    Beleriond
    2 aug 2017
    Breda
    XD
    Nog even een andere vraag maar wel gerelateerd aan de MERV. Ik vind het heel lastig om mijn setup goed te krijgen (camber, toe, etc.). Dit ligt voornamelijk aan de pillowball stijl van de MERV denk ik alhoewel ik wel al de alu toerinks heb geïnstalleerd voor het gemak.
    Ik overweeg een setup station aan te schaffen...is dat een goede investering of juist niet en zelf wat hobbyen? Wat zou je aanraden (overigens heb ik dus een MERV en een Stampede 4x4 VXL 1:10)...
    Alvast bedankt weer.
  10. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat kan altijd, ikzelf vind het voor bashen niet echt nodig.
    Zelf wil ik zit nog een keer maken/doen:
  11. Beleriond
    Beleriond
    2 aug 2017
    Breda
    die video's heb ik inderdaad ook bekeken en ik heb het ook al nagemaakt...toch blijft het lastig hoor XD
  12. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Tja, als u graag een set up station wil moet u er een kopen :)
    Daar is het een hobby voor, ik heb zelf ook dingen die eigenlijk niet echt nodig zijn, maar wel leuk om te hebben :)
