Hallo, Ik heb een profiel in autocad staan welk ik in profili wil inladen. Profili begrijpt de autocad extenties niet. Cor en Dat zijn de twee bekendste bestandtypes. Nu de vraag weet iemand hoe je van dwg/dxf naar cor of Dat kan converteren ? En ja ik heb gegoogled, nee ik heb niet de juiste oplossing gevonden. Bij voorbaat dank Fred
Ik heb een programma dat het kan: (o.a.) DXF --> DAT. Ik moet even zoeken in mijn software-archief welke en hoe, want het is alweer lang geleden dat ik het voor het laatst gebruikt heb. Stuur mij in een PB-tje even je gewone email-adres en ik zorg dat je het krijgt. N.B. Het is wel Frans-talig (maar niet moeilijk).
Dat kan heel erg lastig zijn want .dat is geen "standaard" file type. Heel veel verschillende software fabrikanten gebruiken de extensie .dat voor hun data files maar die van programma A kan je niet inlezen in programma B. Wanneer je dus een conversie programma gebruikt weet je nog echt niet of de .dat file die daar door wordt gemaakt door Profili kan worden gebruikt. Maar even iets anders. Waarom zou je een Autocad file in Profilli willen binnen halen? Bedoel je niet het omgekeerde? Ik kan me goed voorstellen dat je met Profilli een profiel maakt en dat je dat daarna in AutoCad wilt binnenhalen om het in de tekening van je model te gebruiken.
Mijn router doet vervelend, anders had je het bij mij kunnen downloaden. Nu moet het hier: Utilitaire Profscan Succes, Dirk
Omzetten Autocad profiel naar COR bestand Ik heb een programma geschreven in autolisp wat dit doet. Je selecteert een polyline, geeft aan hoeveel punten je wenst en de naam van het bestand waar naartoe moet geschreven worden. Ik kan je het programma toesturen indien je wenst. Alleen heb ik nog niet uitgevist hoe. Het lukt niet omdat ik geen bijlagen mag versturen.
Ik gebruik ook profscan. Alleen moet ik in excel de boel nog in de goede volgorde zetten. Het programma wat ik gebruik begint bij de achter lijst dan bovenlangs naar de neus lijst en onderlangs weer terug. Profscan zet de coördinaten neer zoals je getekend hebt. Groet Robert-Jan
Ik gebruik Concord van Martin Hepperle Willkommen / Welcome kijk onder software. Dit programma converteert allerlei formaten heen en weer. Ook van en naar DXF. Je moet voor conversie naar .DAT kiezen voor de eerste optie 2 Spalten; HK>oben> VK> unten> HK Deze schrijft de dxf file weg in een formaat .GEO, dat identiek is aan de .DAT conventies. Alleen moet je in Notepad de eerste regel waar ; X Y staat vervangen door de profiel naam. Opslaan en de extensie vervangen door .DAT en klaar. Conversie van .DAT naar DXF of andere formaten gaat ook. Rick
