Ik heb een OS Max FS-120s op de kop getikt. Er zit op het cartedeksel een brandstof pomp. Helaas is de brandstof aansluiting van de brandstof toevoer naar de carburateur afgebroken van het banjo oog. Ik heb in de owner manual gekeken maar daar vind ik alleen een OS nummer voor de complete pomp. Ik heb op internet gekeken maar kon zo niet even zulke kleine banjo ogen vinden. De banjo bout is 3.5 mm. Weet iemand waar ik dergelijks zou kunnen vinden? Alvast bedankt! Jan
Je zou een bevriende banjospeler kunnen proberen, maar van deze weet ik toevallig al dat hij dit onderdeel ook niet heeft.....
Als het van metaal is even een nieuwe pijpje op hardsolderen, of draad tappen in afgebroken deel en nieuwe nippel in draaien. Niet zo moeilijk lijkt me. Is het aluminium valt het ook te solderen maar daar is wel enige handigheid voor nodig. Wellicht een bevriende model collega? Gr rinie
Wellicht met onderdelen uit de rommelbak? Een stuurhevel voor op 4mm as en een uitlaat nippel geeft dan dit. Nu zit de steel nog aan de banjo, maar die kan er wel af. Wat is trouwens de functie van die banjo op de pomp? Als je in het pomphuis meteen zo'n nippel draait als die andere twee die er al in zitten werkt het dan niet meer?
Bedankt voor jullie reacties. Het geeft weer wat ideeën. Inderdaad zou je er zo een nippeltje in kunnen draaien en dat zal naar mijn idee wel werken. Ik wil het echter zo origineel mogelijk houden. Ik ga er nog eens over nadenken hoe ik het doe. Jan
Jan, Even zoeken met google levert de volgende site op : https://www.osengines.com/parts/xr35521.html Dit is het benodigde part : https://www.osengines.com/parts/images/45571000.jpg En hier kun je het bestellen : https://wheelspinmodels.co.uk/i/40167/ Succes en Grt, Arnoud.
Top Arnoud!! Bedankt! Ik had alleen nog maar een complete pomp gevonden. Bij de nieuwere versie wordt het blijkbaar ook apart genoemd. Hopelijk kost het opsturen niet teveel. Jan
