OS46 stiller maken tot 78db
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door F2B, 4 apr 2018.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Bij mij brak vroeger de uitlaat bij de motor af toen de motor op rubbers stond.
    Het was bij een 6.5 cc Irvine met ook zo'n tussendemper in.
    Hij brak bij de motor af, het is twee keer gebeurd, ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe we het opgelost hebben.
    Volgens mij ook een rubber op het eind van de uitlaat gezet.
  2. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ik heb dit opgelost dmv uitlaatslang zie plaatje. Deze slang is brandstofslang van een orion vliegtuig.
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Is die slang wel hittebestendig?
  4. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ja de slang heeft zelfs het vliegtuig overleeft en wordt nog steeds gebruikt en overleeft mij waarschijnlijk ook.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik zou de metalen vork door kunsstof vervangen Ad, om eventuele storingen tegen te gaan. Of is de carburateurheuvel al van kunststof?
  6. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Helaas is dit vliegtuig gecrashed. Een kapotte hoogteroerservo, uitgefikt. Daarbij brak door de klap de metalen motordrager. Vanaf nu gebruik ik gewoon plastic motordragers.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Oeps. ik bedoelde de metalen kwiklink op carburateur door kunsstof vervangen.
  8. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Dat doe ik nu inderdaad. :)
  9. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Hier nog de motorplaat.
    Bijgevoegde bestanden:
  10. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Motor voldoet ruim aan de norm van 78dB
    OS46 Uitlaat met "wervelschot" 11.200 rpm op een 11x7 APC en tussen de 70 en 72 dB
    OS46 Hatori met Weston bocht 11.700 rpm op een 11x7 APC en tussen de 74 en 75 dB, de hogere toeren zorgen voor meer propellorlawaai
    Beide configuraties zijn toegestaan. Voorlopig ga ik met de stilste variant vliegen. Bedankt voor alle hulp.
    blaauwen vindt dit leuk.
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, maar die vliegen doorgaans ook niet zo hoog.....
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    :D:D Bruno, je reageert op een berichtje van 5 - 4 - 2018. :D:D :worship:
  13. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Weet ik....:D
    Maar hij was te mooi om te laten liggen. :rofl:
  14. ReneZ
    ReneZ
    7 dec 2020
    Breda
    Ik weet van motorfietsen dat het inlaatgeluid dominant kan worden boven het uitlaatgeluid. Doet iemand daar wat aan?
    Cnn vindt dit leuk.
  15. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja lucht aanzuigen in de romp van het kistje.
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Maar dat is met een moderne 46 listig op te lossen. Moet je met een aanzuigbuis gaan werken, die ook nog eens geluid dempt. Groot deel van komt ook van optoerende prop.
    Grotere spoed en daarmee lager rpm.
    Balans is lastig af te stemmen. Een gesmoorde motor op een standaard demper boet fors in op vermogen.
    Buisverlenging met geperforeerde tussen schotten remmen behoorlijk.
    Overigens zijn de OS Powerbox systemen al behoorlijk stil.
    Ik zweer nog bij mijn oude strategische voorraad... Hatoricus Aluminumini... helaas kan je die pijpjes niet stekken en dan bemesten...
  17. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Carter maken met read valves of roterende inlaat schijf. Origineel carburateur gat afpluggen.
  18. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    Het OS-46 carter ombouwen naar roterend of read valve is niet weggelegd voor de meeste modelbouwers
    daarvoor heb je nogal kennis nodig en een draaibank en-of freesbank, en veel geduld.
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Klopt.
    Maar als je wilt is er veel mogelijk.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat zou een leesklep op een OS 46 moeten doen? :rolleyes: ;)
    Afgezien daarvan, meer spoed en lager toerental is leuk, maar daar moet je motor wel geschikt voor zijn.
    Als je een redelijk steil aflopende koppelkromme hebt, gaat dat 'm niet worden. :(
    Trouwens hoe hoger de toon, des te makkelijker deze te dempen is.
    Behalve misschien voor motoren zonder demperbevesitging, maar net als voor het rijden met oldtimerauto's, stoommobielen etc. moet men daar niet moelijk over doen en ontheffing voor verlenen. Zij wel en modelvliegers niet? Niet gaan meten met verschillende maten.
    En laten we wel wezen, we doen dit alleen voor de buitenwereld.
    Medevliegers die lopen te klagen over motorgeluid hebben echt de verkeerde tak van sport gekozen. :bye:
    Waar zijn we nu? "Op een modelvliegveld?". Precies. :yes:
    Wat horen we daar dus? "Het geluid van modelvliegtuigen?":rolleyes: :rofl:
    De enige kisten die ik op meer dan een kilometer nog duidelijk hoor zijn van die megagrote dingen met dikke benzinemotoren. :confused:
    Als ze die geluidsproductie eens aan banden zouden leggen, hadden we een hoop minder gezeur. :yes:
    Komt nog bij dat de hoogte waarop gevlogen wordt allesbepalend is voor de reikwijdte van het geluid.
    Dat kan lager... :D
