Oude regelaar (ESC) op 2S lipo
Discussie in 'Model elektronica' gestart door DirkSchipper, 30 mrt 2018.
  1. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik wil een elektro-zwever van HV-servo's voorzien en op 2S lipo laten werken.
    Ontvanger is een Weatronic Smart 8, die kan tot 10V, dus geen probleem.
    Maar ik wil ook een oude regelaar gebruiken (Jeti Advance 40 plus) met een AXI 2826/12 motor.
    Ik vraag me af of ik die regelaar rechtstreeks op de ontvangen kan aansluiten.
    Of moet ik nog maatregelen nemen?
    Zoals ... ?
    Gr. Dirk.
  2. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Kan je wat meer info geven? Wat is de aandrijfaccu, is er een separate ontvangeraccu, gebruik je een aparte BEC?
  3. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Aparte ontvanger-accu : 2S lipo (geen BEC dus)
    Aandrijfaccu : 4S Lipo (3000-4000 mAh)
    Kortom: de stuurpuls uit de ontvanger is (mogelijk) 8,4V.
    De + en - uit de ontvanger ook.
    Daarvoor is die regelaar nooit ontworpen.
  4. carbonglider
    carbonglider
    17 jan 2006
    Maartensdijk
    ik verwacht dat het zo direct werkt. Je verbind de + van de ontvanger met de 2s lipo en niet met de regelaar als ik het goed begrijp toch?
  5. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    2S accu aansluiten op de ontvanger en daarmee de (HV)servo's.
    4S aandrijf accu aansluiten op de regelaar (esc).
    Regelaar enkel met de "-" en de puls aansluiten op de ontvanger.
    De puls wordt door de ontvanger gedefinieerd en zolang de ontvanger op de accu(spanning) kan blijven werken is er geen probleem.
  6. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ook als die puls 8,4V ipv. 5V is?
  7. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Zolang je een accu gebruikt die binnen de werkspanning van de ontvanger blijft zal de ontvanger een standaard puls geven.
    De puls-spanning wordt dus niet hoger.
    In de ontvanger zit een spanningsregelaar voor eigen gebruik die verzorgt ook de spanning voor de "puls".
    (Niet de + op de uitgang (of andere poorten) van de ontvanger, die wordt 1:1 doorgegeven vanuit de accu aan de servo's etc)
  8. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    De (enige) vraag die er is, is of de puls van een ontvanger hoger wordt als de voedingsspanning hoger wordt.
    Zodanig dat de regelaar dat niet leuk vindt.
    Ik denk dat de puls onafhankelijk van de voedingsspanning is. Maar dat kun je testen :)
  9. frans46
    frans46
    2 mei 2011
    Gelderland
    Ik zou om de pulshoogte te beperken, drie kleine diode's in serie zetten in de pulsdraad. 3 maal 0,7 is dus ruim 2 volt omlaag in de topspanning. Verder gewoon aansluiten.
  10. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    2,4 GHz ontvangers zijn praktisch altijd gestabiliseerd op 3,2 Volt en leveren dus ook pulsen van 3,2 Vtt. Dit geldt ook voor Weatronic. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn op een nog lagere spanning gestabiliseerd.
  11. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Helder. ik ontkoppel de plus-draad, en het zou moeten werken.
    Allemaal bedankt voor het meedenken!
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Er loopt in dit geval zeer weinig stroom dus het is niet zeker of je per diode wel 0,7volt verliest.
    Dit staat los van wat Jan/@Corrien hierboven in bericht #10 schreef,
    Laatst bewerkt: 1 apr 2018
  13. Alpha21
    Alpha21
    29 okt 2010
    Gld
    Vale en Corrien geven het correct aan: de puls van de ontvanger is vandaag de dag 3.3V - onafhankelijk van de ontvanger voeding. Dus enkel - en puls aansluiten.
    Ik kan alleen geen uitsluitsel geven of de electronica (ucontroller) in de regelaar nog een externe 5V nodig heeft of dat de regelaar zijn eigen 5V maakt van de 10-15V ingang.
    In ieder geval het + draadje losmaken en niet aansluiten op de ontvanger. Je loopt het risico op een kortsluiting tussen de 2S vd ontvanger en de interne 5V in de regelaar (als die aanwezig is)
  14. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ja, begrepen. De plus gaat los.
    Dank aan allen voor alle adviezen.
    Elektronica is niet echt mijn ding, helemaal niet eigenlijk.
    Geef mij maar profielen, Reynolds-getallen en polaires ... :D
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dirk,
    Electronica is veel gemakkelijker, het is gewoon techniek.
    Aerodynamica is een kunst vorm, dat begrijp je nooit helemaal. :)
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Vroeger zou je voor aerodynamica op zijn minst zijn geëxcommuniceerd, en met een beetje pech op de brandstapel zijn beland..
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik ben ontsnapt! :D
    Rick NL vindt dit leuk.
