Panther Watercar
Discussie in 'Speedboten' gestart door Lex Verkuijl, 24 apr 2017.
  1. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Bonjour,
    Frames 3mm, hullplating bottom 1.5mm, hullplating sides 1,5mm or 1mm (depending on forces that act on them), and topside and interior are going to be 1mm.
  2. DGF
    DGF
    13 jun 2017
    Colmar/France
    Thank for your reply
  3. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Heeft even geduurd, maar de voorwiel retract werkt! Vanochtend zijn de nieuwe schokbrekers binnen gekomen, en na wat finetunen van de lengte daarvan en de hevels draait het volgens plan:
    Het was even een hoop gepruts, maar is wel de moeite waard geweest. Voordeel van de 3D prints is dat je snel iets aan kunt passen en opnieuw printen. Het beweegt nu precies zoals het origineel, met de juiste slagen.
    Mark-013, Tug.NL, Zeiler en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Deze video is niet beschikbaar....
  5. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Oeps... nu wel?
    Michiel vindt dit leuk.
  6. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    :thumbsup: En mooie oplossing! Komen de luiken er ook nog op?
  7. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Gaaf Lex! Gaan de wielen tijdens de “retract” er bij het origineel ook zo ver in?
  8. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Jazeker!
    Ja, de intrek- als ook veer wegen zijn zoals origineel. Voor zover ik dat tenminste op de foto's en video's goed heb kunnen zien.
  9. DGF
    DGF
    13 jun 2017
    Colmar/France
    Hello Lex
    Very nice mechanism, but will be how all this waterproof?
  10. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    That's the next step. I'm printing wells that will be places behind the front shocks. Together with a 'lid' on top and some PS plating the hull will be watertight.
    Even een foto van de Panther op de wielen. Hier beladen met wat lood tot 3,8 kg, het streefgewicht.
    De veren voor lijken goed, achter moeten er waarschijnlijk stuggere exemplaren gebruikt gaan worden, daar slaat het snel door. Maar dat is voor later als het definitieve gewicht bekend is. Zoals hij er nu staat is de negatieve veerweg ongeveer 10mm, de positieve 20mm, betekent 20mm bodemvrijheid. Negatief kan wellicht minder, ook dat is voor later.
  11. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Stuggere veren ruim verkrijgbaar vaak. Kwestie van proberen!
    Waanzinnig gaaf al.
    Toch een moment zo voor het eerst op de sloffen ;)
    Lex Verkuijl vindt dit leuk.
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dit is gewoon enorm cool! Heel nice!
  13. DGF
    DGF
    13 jun 2017
    Colmar/France
    Hello Lex,
    In your post 127, you write "Als intrekservo gebruik ik een 15kg exemplaar dat door een Multiswitch gestuurde servo-slow module aangestuurd wordt"
    I know what is a multiswitch, but what model do you use here ?
    Thank you
  14. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hi DGF,
    I am using an Arduino based Multiswitch that works with all 2,4 GHz systems. It was developed bij the NVM (I had a smal part in testing it before release) and now sold here: https://www.rc-point.nl/index.php?item=&action=page&group_id=20000461&lang=nl
    The servo-slow module you can see as sort of a servo-tester. It puts out a servo puls without using a receiver. The module can be programed with the travel end points that you want, and the speed is adjustable. There are two pins connected to the multiswitch. If one is switched the servo moves to endpoint 1, if the other is switched it moves to endpoint 2. That's a neet way of solving slow movements issues with specific endpoints.
  15. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Unusual RC vindt dit leuk.
  16. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Wij maar wachten tot het water weer vloeibaar is... en jij kan zó het ijs op!
    #Tisnieteerlijkverdeeldindewereld:frustie:
  17. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    De eerste klep zit er aan. Het wordt zo wel druk in de wielkast.
    Met opgetrokken wiel
    en helemaal neer
    Op zich werkt het goed, alleen moet ik nog even sjoemelen. De band gaat namelijk in de uiterste stuuruitslag tegen de klep aanlopen. Het zwarte vlakje moet er af.
    Bovendien zit er in gesloten toestand een spleet, op de foto onder. Hier is helaas weinig aan te doen zonder de scharnieren aan de buitenkant te gaan plaatsen. Maar op zich wordt het water op snelheid door de sprayrail onder de spleet gehouden, dus dat moet wel gaan. Alleen bij het op gang komen 'lekt' de boel, is niet anders.
    Laatst bewerkt: 26 feb 2018
  18. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Je blijft mij verbazen. Man man wat een werk maar het is zeker de mooiste Rc bootauto die ik gezien heb.
    Gr eddy
  19. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Is het voor het mooie geen mogelijkheid op de EPA's aan te passen in de zender in plaats van in de klep te slijpen?
  20. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ja, maar dat kost me weer stuuruitslag. De kleinste draaicirkel wordt sowieso al redelijk ruim. Dat hoekje is netto 6x4mm of zo, moet je weten om straks te zien.
