Penscharnieren (Robart) inlijmen
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door jan brilman, 28 mrt 2018.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    In balsa, met wat voor lijm doen jullie dat?
    Ik overweeg UHU Plus, maar heb (als ik me goed herinner) ook eens gelezen 'witte houtlijm', omdat dat voorkomt (los van vaseline etc.) dat je het scarnierpunt vastlijmt.
    (5 Minuten epoxy heb ik niet . . . )
    Graag de gewaardeerde reacties!
    jan.
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En toch hè.....: 5 minuten epoxy
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Want?
    (Ben desnoods best bereid om dat aan te schaffen, hoor! :))
    jan.
  4. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Gebruik de 5 min.epoxy ook vaak, juist voor dat soort specifieke dingetjes. Vult alle gaatjes mooi op, zit muurvast en je kunt snel weer verder.
  5. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik zou eerder voor 30 min epoxy gaan.
    Je hebt meer tijd om te corrigeren, en 5 min blijft toch enigszins "flexibel"
    Witte houtlijm gebruik ik voor de normale "platte" kavan scharnieren
    pieter M en MicropropSport vinden dit leuk.
  6. frank3
    frank3
    3 aug 2011
    Nieuwehorne
    Voor de "platte scharnieren" gebruik ik ook epoxy. Voor het lijmen klap ik de scharnieren eerst dubbel en doop ze met het scharnierpunt in verwarmde vaseline. Na afkoelen zit er dan een mooi beschermlaagje op het scharnier punt.
  7. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ik gebruik Pro Hinge Glue, ik smeer het bewegend scharnierdeel met gesmolten water dunne vaseline, uitsluitend om het pennetje. Daarna inlijmen met Pro Hinge Glue. Daarna zit het echt stevig.Ik probeer ivm allergie het gebruik van epoxy zoveel mogelijk te vermijden. Pro Hinge Glue lijkt op houtlijm en is als het nog niet droog is gewoon te verwijderen met water.
    Laatst bewerkt: 4 apr 2018
    kvlasblom en MicropropSport vinden dit leuk.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hier een batterij aan penscharnieren... zit er over te denken die alle uitte boren en een lange carbon stift als pen te nemen. De pen is dan uitneembaar... kan er onderhoud gepleegd worden.
    Gister even een 2 mm rondstaf carbon-rod afgedraaid met grof schuurlinnen en wat motorolie tot zo een 1,7 mm (ging zowaar)... Mooie van zo een lange pen is ook... de scharnieren kijken allemaal dezelfde kant uit... :) bij het verlijmen.
    Maarrr de stift werkt ook bijkanselijk goed als anti-tocht-strip... zeg maar deturbulerend gestuurd... (beter stuurgedrag per mogen-we-effe-hopen-theorie)
    De dame in wording... 'Meer penne dan in pasta' Alora!... Stabilo en kiel in middels mooi in vorm geschuurd, thans al weer een fase verder... straks een mooie lijmserenade... epoxy of hinge glue. De Ailerons zijn 5x verpent...
    Dus dat word tossen met welke lijm... en kijken welke pot aan't plafond blijft hangen...
    Pennen in the a.... Hmmm... (ruwbouw)
    Moet gewoon lukken Jan! :thumbsup:
    Whoeha, ofwel in kliederlijk Nederlands; voor wat het waard is...
    Gr Bas
    blaauwen vindt dit leuk.
