Pilatus Porter PC-6 look alike
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door redbaron, 3 feb 2018.
  1. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Ik zal hier een verslag maken van de bouw van een Pilatus Porter PC-6 (look alike) 200 of 220 cm span, lengte 140 cm ongeveer, electro.
    Het wordt zeker geen schaalkist. Ik heb de tekening van de romp in Sketchup 2017 gemaakt en daarna is het printen op papier, en dat weer op triplex/balsa en figuurzagen/snijden maar. Dus geen freeswerk.
    Omdat ik door de jaren heen zoveel van foraleden heb geleerd wil ik ook wat terugdoen en plaats ik de sketchup bestanden hier op MBF.
    Ik ga ervan uit dat dit niet commercieel door iemand gebruikt gaat worden, want zo goed is de kwaliteit nou ook weer niet (er wordt nog steeds aan gesleuteld) maar het is meer de bedoeling dat anderen er ook iets aan hebben of kunnen gebruiken om weer hun eigen Porter te tekenen. Ik hoor vaak dat tekeningen van de Porter worden gevraagd of gezocht maar er moet altijd flink voor worden betaald.
    De vleugels ga ik niet tekenen omdat het een simpele recht toe rechtaan vleugels worden met NACA 2415 profiel met een breedte van ongeveer 28 cm en een instelhoek tov stabilo (NACA 009) van 1 graad.
    Misschien is 1 graad al te veel. Maar ga je hem zelf bouwen dan kan je dat allemaal simpel aanpassen in Sketchup. Je kan er ook een Clark Y (achtig) profiel op zetten. Dat vliegt prima.
    Ik bouw de rompzijkanten van Gamma plaat, boven en onderkant van 1,5 mm balsa of ook Gamma plaat en (Gamma) latten.
    Stabilo en kiel krijgen een NACA 0009 profiel. Plat profiel zal ook prima vliegen. Ik zou dan 8 mm balsa latten nemen voor de kiel en stabilo zonder in te dekken. Want dat wordt veel te zwaar.
    De indekking van de vleugels wordt met 1,5 mm balsa gedaan. Liggers 9 x 9 mm gamma latten.
    De flaps en ailerons worden opgebouwd van een balsaribben en ik ga voor het eerst flapscharnieren gebruiken (gekocht bij HobbyIn in Waalwijk).
    In de hoeken van de romp komen 10 x 10 mm licht balsa latten die ik dan afrond zodat het niet helemaal een rechte doosromp wordt.
    Motorschot heeft 3 graden downthrust (de echte heeft 5 graden).Geen side thrust, maar dat doen we wel met wat opvulling met ringen.
    Motorisering weet ik nog niet. Ik heb nog een Hacker A50 14L liggen maar voor slepen van wat grotere kisten zal dat te weinig zijn. We zien wel.
    Bespanning wordt Oracover.
    Wat ik nog zoek is aluminium buis en de bijbehorende gfk buis die er overheen past en die die dan in de romp en vleugels ingelijmd worden. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar het schijnt dat je die GFK buis makkelijk zelf kan maken. Dat ga ik dan ook doen. Eerst wat 25 grams mat en epoxy inslaan en eem beetje geschikte buis zoeken bij een bouwmarkt.
    De buis hoeft niet dikker te zijn dan 2,5 cm doorsnede.
    Laatst bewerkt: 18 feb 2018
    pierreke, Ariel, TheNorb en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Gezipt Sketchup 2017 bestand en de procedure hoe je je printer moet instellen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 4 feb 2018
    dries_neyrinck vindt dit leuk.
  3. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    • C.zip
      Bestandsgrootte:
      818,6 KB
      Weergaven:
      297
    • C2.zip
      Bestandsgrootte:
      991,8 KB
      Weergaven:
      307
    • D.zip
      Bestandsgrootte:
      817 KB
      Weergaven:
      282
    • H.zip
      Bestandsgrootte:
      108 KB
      Weergaven:
      189
    Laatst bewerkt: 6 feb 2018
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  4. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ik volg mee! Leuk toestel
    redbaron vindt dit leuk.
  5. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Weer wat geknutseld.
    Eerste balsa ribben gesneden van 2,5 mm balsa (dat had ik nog liggen), maar vergat bij de eerste 3 er een voetje aan te laten. De uitsparingen voor de 6 mm balsa latjes en 9 x 9 mm Gamma liggers etc. ga ik er later uit zagen.
    Met de decoupeerzaag heb ik de gaten in de rompzijkanten gemaakt en met de dremel de zaagranden netjes gemaakt. Gammaplaat is erg zacht, tis net balsa.Dus je moet voorzichtig met de decoupeerzaag zagen en ook de dremel niet te hard zetten want dan schuurt ie zo je plaat weg.
    Stukje van 15 cm aan de staart gemaakt, want ik kom ietsjes lengte tekort. Gamma plaat 116 cm lengte +15 = 131 cm en dan de spinner nog = bijna 140 cm lengte.
    Was vergeten gaatjes te markeren om de balsaribben met 3 mm draadeinde te sandwichen zodat ik de uitsparingen kan uitzagen en de ribben helemaal identiek te maken.
    Wordt vervolgd...
    Laatst bewerkt: 8 feb 2018
    Ariel vindt dit leuk.
  6. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
  7. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Per ongeluk de fotomap verwijderd, Ik zal nieuwe map maken en weer foto's uploaden.
    Intussen de Sketchup tekeningen aangepast.
  8. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Ga ik ook volgen, succes!
    Freek
  9. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Weer wat verder gekomen. Bodemplaat gemaakt. De kabels gaan onder deze plaat door. Neussectie versterkt met extra 3mm triplex. Omdat er nog een bodemplaat in komt en wat verstevigingslatjes moet dit wel voldoende zijn. De romp voelt al goed aan, geen torsie op het middenstuk als alles met een paar elastieken bij elkaar gehouden wordt. De romp weegt nu 400 gram. Maar ik ben er nog lang niet.
  10. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Inmiddels de alubuis van een Supercub gebruikt om de gaten in de romp te maken. Doorsnede 20 mm andere gat is 6mm. Zie de glasvezelbuis. Met de lattensijder 6mm latejes gesneden voor de neus en romp.
    Ik heb inmiddels ook de Sketchup tekeningen aangepast.
    Gaat allemaal niet zo snel maar hij komt zeker af voor de zomer.
  11. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
  12. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
  13. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    zeer netjes allemaal!
  14. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
  15. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
  16. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
  17. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Weer een paar stappen verder:
    -slotted flaps zijn klaar
    -ailerons zijn klaar
    -interieur kleurtje gegeven
    -neussectie verder aan gebouwd, latten vastgelijmd
    -2 cockpitdeuren 3D geprint
    -2 grote zijdeuren 3D geprint
    Vleugels ga ik zeker niet indekken.
    Neussectie ga ik ms ook niet indekken.
    5 meter witte HobbyKing folie gekocht en ga dit voor het eerst proberen.
    Eigenlijk wil ik een zebra motief maken over de romp en vleugels.
    Alhoewel het einde in zicht is is er nog genoeg te doen, maar dat kan snel gaan
    -servos en besturing inbouwen
    -sectie stabilo/hr en kiel/ri roer maken , open structuur
    -motor inbouwen
    -bekleden
    -landinggestel maken
    Zie foto's
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2019
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Waarom niet?
    Zeker de eerste plm. 30% van de vleugel zijn erg belangrijk (als ik me niet vergis) . . .
    Torsiestijfheid!
    jan.
  19. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
