Doorgaans kun je een ontsteking in zijn eentje niet schakelen. Die heeft stroom, of niet. er zit wel een servostekker aan.. maar doorgaans heeft die alleen + en - Als je de ontsteking wilt schakelen, heb je een kill switch nodig. De kill switch zorgt er voor dat je een aparte voedingsbron op de ontsteking kan zetten (en de ontsteking zijn voeding dus niet uit de ontvanger trekt) en zorgt ervoor dat er aan/uit geschakeld kan worden. Powerbox heeft er toevallig zelf ook eentje in het gamma. https://www.powerbox-systems.com/produkte/zubehoer/schalten-und-regeln/sparkswitch.html in principe, als je een tweede accu en een kill switch gebruikt, zou er geen probleem mogen zijn.
