Mannen Ik heb een tweetal heli's, 1 mcpx en een nano cpx. Het gedonder is tweeledig. Mijn pitch knalt omhoog wanneer ik idle 1 of 2 inschakel. Mijn pitchcurves zijn gewoon standaard in idle 1 en 2 (schuine lijn 45 graden) Toch wanneer ik de knop op idle 1 of 2 zet knalt mijn swash op het niveau hoe mijn gascurven zijn ingesteld. Ik krijg het niet voor elkaar. 2e probleem is dat ik bij de start kan optoeren en vliegen, maar zet ik het gas weer op 0 (even landen) dan is hij niet meer aan de praat te krijgen. Mijn pitch doet het dan wel gewoon met de gasknuppel en in "monitor" is te zien dat de gasservo met de pitch uitslaat. met de bijbehorende DX4e van Spektrum gaat alles prima. Rara hoe kan dit?
mijn throttlecurve en idle besturen ook mijn pitch. Dat is een harde conclusie. Ik heb beiden niet met mixers oid verbonden....
Als alledrie de curves gelijk staan, kan er geen sprong in pitch zijn. Punt. Harde conclusie Heb je voor deze heli's een nieuw model geprogd of een bestaand model gemodificeerd?
ik heb een nieuwe geprogrammeerd. Ik heb ALLES geprobeerd. Zowel de blade mclx als de kleinere nanocpx reageren met de pitch hetzelfde. Zodra idle ingeschakeld wordt gaat de pitch om zeep. Ook wanneer de motor stopt is ie niet meer aan de praat te krijgen terwijl alle smashbewegingen het blijven doen. Zojuist nog een nieuwe softwareupdate gedaan. Geen resultaat. ik heb alle instellingen uitgeprobeerd. Ben er ff klaar mee.
En hier open je nog een keer een nieuw topic voor om vervolgens de oplossing te vinden door op de juiste manier te binden? Toch fijn dat het opgelost is.
Voor de Nano een geval RTFM, maar gaat het met de Mcpx nu ook goed, want die bind "normaal" zonder stick naar rechts.
