hallo, ik heb sinds kort een probleem met het opstarten van mijn flightsim Phoenix. tijdens het opstarten krijg ik het volgende scherm te zien: wat kan ik doen om dit te herstellen? alvast bedankt!
Wat voor videokaart heb je? En wat voor DirectX heb je erop? Denk dat ie er moeite mee heeft. Deze error komt vaak voor bij games. Data word in het geheugen van de vga opgeslagen in een vertex buffer. Je gpu wil er aanspraak op maken en daarna je cpu ook en daar kan wat fout gaan. In de praktijk vaak te wijten aan een vga die zijn best moet doen om het bij te benen. Als het altijd goed heeft gewerkt. Eerst prog verwijderen, opnieuw opstarten en opnieuw installeren, updaten.
Draai het op een Nvidia Geforce 6200 512mb 't is een oud beestje... Wellicht zou het daar aan liggen...
Updaten maakt weinig uit, heb dit gevonden en het probleem was opgelost voor iedereen : ok this is a simple fix and i stumbled upon it while searching other forums for a os page pool memory problem. BE WARNED THIS SOLUTION, IF NOT DONE CORRECTLY MAY BE HARMFUL TO YOUR COMPUTER. Heres the solution: Start Menu > Run > regedit Surf down to this key. The REG_DWORD "PagedPoolSize" Code: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Double click on "PagedPoolSize". Hexadecimal is listed first. Change the "Value Data" to one of these below: Note: You only need to enter EITHER Hexadecimal or Decimal. They both are the same. I recomend using 256Mb should solve the problem. Code: Megabytes Hexadecimal Decimal 192Mb 0c000000 201326592 256Mb 10000000 268435456 384Mb 18000000 402653184 You do not need anything bigger than 400Mb... in most cases 300Mb is too much as well. bron re: Failed to Lock Vertex Buffer - Page 2 - Half-Life 2 - Neoseeker Forums Stevo
Hallo, Mooi dat jou probleem is opgelost, ik zit nog met een probleem van Phoenix-sim. Kan niet updaten omdat het een PHX file is en weet niet hoe ik het dan kan updaten.
