Robbe Terra
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jarilubberding, 24 aug 2012.
  1. jarilubberding
    jarilubberding
    21 apr 2007
    Harfsen
  2. rklok
    rklok
    8 aug 2012
    Lioessens
    U zou de zender ook om kunnen bouwen naar 2.4Ghz. Zouden 3 draadje solderen zijn.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hoe lang/kort is deze zender niet gebruikt Jari? Dit i.v.m. verslechteren van accu's.
    Forumtipje:
    Als je leeftijdsweergave activeert in jouw profiel, is die ook altijd zichtbaar naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt.
    G Dokter vindt dit leuk.
  4. jarilubberding
    jarilubberding
    21 apr 2007
    Harfsen
    De zender zelf is ongeveer 30 jaar oud, maar de batterijen zijn nieuw (ik gebruik een batterij pack met 8 AA baterijen)
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Geen losse accu-cellen gebruiken, contacten/veren gaan verslechteren/corroderen op en duur, met storing/crash als gevolg. Cellen solderen. Verwijzing naar slecht en goed solderen van accu-cellen in eerste bericht hier:
    S39 / S65 en soldeer-vet/pasta zijn grote bagger!!!
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Voor een test kan het geen kwaad.
    Neem daarna wel een accu pack.
  7. jarilubberding
    jarilubberding
    21 apr 2007
    Harfsen
    Het batterijpack is nu toch alleen maar om te testen, maar om terug te komen op mijn vraag, is deze ontvanger compatibel met mijn zender?
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik zie geen reden waarom niet. Maar geen garantie, ik heb het niet zelf geprobeerd.
  9. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Wat voor servo's heb je nog bij deze zender? Als deze nog Robbe servosnoertjes hebben kun je vermoedelijk beter een 2e hands Robbe fmss-ontvanger zoeken.
    In principe werkt elke 35 MHz fm-ontvanger met deze 4-kanaals zender, dus ook die uit de link. De officiële benaming voor zo'n ontvanger is eigenlijk ppm-fm single conversion, maar dat wordt door geen enkele fabrikant gehanteerd.
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Of andere servo-snoertjes eraan zetten. Het Robbe systeem is niet bepaald vriendelijk voor de vingers om stekkers in en uit de ontvanger te pluggen...
  11. jarilubberding
    jarilubberding
    21 apr 2007
    Harfsen
    De servo's die er origineel bij zaten zijn nog wel ergens, maar ze zijn kwijt geraakt. Ik heb er al wel veel naar gezocht, maar heb ze nog niet kunnen vinden. Ze duiken over een paar jaar vast wel weer een keer op wanneer ik ze niet meer nodig heb.
    Het plan was eigenlijk om die nieuwe ontvanger van Hobbyking te laten werken met speedcontroller en een LiPo accu. Die speedcontroller gaat zeker niet werken als ik een oude Robbe ontvanger op de kop tik, of wel?
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als je een oude Robbe ontvanger neemt, zul je aan die nieuwe snelheidsregelaar weer een Robbe snoertje moeten solderen. Dan kun je beter meteen een nieuwe ontvanger nemen, en verder het Futaba stekker systeem gebruiken, werkt fijner, en de meeste spullen hebben dat type stekker.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Jawel, mits zoals gezegd passende stekker. Regelaars en servo's worden door ontvanger op dezelfde manier aangestuurd (er is geen aparte regelaar uitgang op ontvangers), een pulsje van 1 tot 2ms lang, 1,5ms pulstijd is middenstand. Met ongeveer 50pulsjes per seconde, per functie. Het blauwe in onderstaand diagram.
    Uit
    Peter Rother - Building e-mtors
    Verwisselen/ompolen van plus en min kost je je servo elektronica (geldt voor alle elektronica, huis, auto, pc enz.)
  14. jarilubberding
    jarilubberding
    21 apr 2007
    Harfsen
    Ah oke, dus dat zou in principe geen problemen mogen opleveren. Ik kan dus of een nieuwe ontvanger kopen, of een oude Robbe ontvanger ergens zien te krijgen. Het zou allebei moeten werken.
  15. rolf
    rolf
    9 jun 2018
    Noorwegen
    Zit in hetzelfde schuitje, heb m'n oude hobby weer eens afgestoft.
    Nu heb ik altijd met brandstof gevlogen maar wil eigenlijk over naar elektrisch.
    Nu heb ik nog een perfect werkende Robbe Mars met ontvanger op 40Mhz die altijd probleemloos zijn werk gedaan heeft.
    Op de huidige vliegclub hier in de buurt gebruiken ze allemaal 2,4ghz materiaal, ben de enige "oldskool"
    Als ik het bovenstaande lees is het geen probleem om een nieuwe ESC zoals hieronder aan te sturen met de oldskool apparatuur?
    "Gas geven" werkt dan net zo als vanouds met de nitro motor?
    Het koppelen van een Robbe stekkertje is geen probleem, heb een overvloed aan spullen.
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat zal normaal gesproken geen enkel probleem moeten geven. Zoals Ron al schreef werken deze regelaars met dezelfde pulsjes als de servo's en aan die pulsjes is niets veranderd.
  17. rolf
    rolf
    9 jun 2018
    Noorwegen
    Ga ik mij maar eens oriënteren wat ik aan motor ed nodig heb voor een Robbe Puma I te converteren naar accu vliegen.
    Die is casco al 30 jaar geleden gebouwd maar nog nooit gespoten of van een motor voorzien en dus nog nooit gevlogen.
  18. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Bij moderne (Robbe) Futaba zenders moet altijd het gas-kanaal reverse worden geschakeld om de ESC te laten werken met gas dicht, stick naar beneden en vol gas stick omhoog. Durf niet met zekerheid te zeggen dat dit bij de oudere zenders ook het geval is, maar verwacht het wel.
  19. rolf
    rolf
    9 jun 2018
    Noorwegen
    Is hier niemand die hier op die manier vliegt? Of is iedereen overgestapt naar het nieuwe spul?
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De 40MHz techniek is goed. Anderzijds, vergeleken met 30jaar geleden kost nieuwe radiobesturing veel minder.
    Na al die tijd zul je wel zender- en ontvangeraccu moeten vervangen, zo je dat niet al gedaan hebt.
    Ook al meet je voldoende spanning, onder belasting zal die spanning heel snel inzakken.
    Een aantal Puma elektrocuties, met tips en valkuilen, daarmee kom je alvast in de buurt. Daarvoor kun je het beste verder gaan in één van die e-Puma discussies. of een compleet verse discussie starten.
    Twee Noorse fora
    www.modellflynytt.no
    www.radiostyrt.no
    Hilsen, Ron
    Laatst bewerkt: 10 jun 2018
