Runcam2 in moerasboot.
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door RcRemco, 6 jun 2018.
  1. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    Hallo allemaal,
    Ik heb een moerasbootje met brushless motortje op 2S lipo op de kop getikt.
    Daarnaast een Runcam2 met een 1S lipo.
    Nu wil ik de camera erin bouwen zodat hij onder water kan filmen.
    Camera is niet waterdicht dus ik dacht eraan om een plexiglas venster in de boeg te maken.
    En misschien de camera (liefst met een servo) kantelbaar te maken zodat ik ook bovenwater kan filmen.
    Moerasboot1.JPG Moerasboot1.JPG Moerasboot4.JPG Iemand hier ervaring met iets soortgelijks?
    Ontvangertje wat er bij zit moet ik wrs vervangen want ik heb nog geen zender en ik dacht er aan om een complete set te zoeken. Moet ook nog een lipo lader met de halfvol bewaar optie hebben, Iemand suggesties? BVD :koud:
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel, Nijmegen, Maas & Waal
    Laatst bewerkt: 7 jun 2018
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De Schulze ontvanger heeft een oranje antenne. Dat wijst meestal op een 35 MHz ontvanger. De 35 MHz band is wettelijk toegewezen aan vliegende modellen. Gebruik in een boot is niet toegestaan. Als je op zoek gaat naar een nieuwe besturing, koop dan iets dat werkt op 27 MHz, 40 MHz of 2,4 GHz. Deze banden zijn toegestaan voor varende modellen.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De antenne lijkt me rood Niek, maar ik ben beetje rood-groen kleurenblind. Desondanks, het is inderdaad, 35MHz zie:
    www.matthias-schulze-elektronik.de/guide/galpha_pnt-d.pdf
    Sinds november 1999 is de 35MHz band uitsluitend en alleen toegestaan voor RC vliegen.
    Op de 27, 30, 40MHz en 2,4GHz banden mogen alle vormen van RC modelbouw.
    Tabel met legale RC frequenties/kanalen in Nederland.
    Bovenstaande overzichtstabel is weer gebaseerd op
    wetten.overheid.nl/BWBR0036378/2016-12-28
    → Bijlage 11, behorend bij artikel 2, tweede lid, onder o
    Korteafstandapparatuur
    → Subcategorie 11. : radioapparaten bestemd voor modelbesturing
  5. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    Bedankt Ron en Niek.
    Die Voltcraft B6 biedt Conrad momenteel niet aan; de zoekfunctie vindt hem niet.
    Hoe is zo'n lader met equalizer van Robbe? Die heeft toch ook die "lipo bewaarstand"?
    Van verkoper juist vernomen dat de ontvanger idd 35 MHz is, en van dat vliegen had ik hier al gelezen, dus die gaat eruit.
    2,4 GHz heeft mijn voorkeur. Ik zal Marktplaats eens afstruinen, wellicht kan ik een partijtje zend en laad op de kop tikken.
    Ik denk dat ik alles maar eens uit bouw en dan het dek van de romp schroef om eens een plan te kunnen maken.
    Ik zal wel wat foto's maken als ik wat interessants tegen kom.
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    De lader zorgt voor het laden/ontladen tot de "bewaarstand". Als je een Li-Po naar de bewaarstand wilt brengen, dan moet je daar op de lader een speciaal programma voor selecteren (mits de lader dit programma heeft). Als je een lader hebt met een losse equalizer, dan zorgt deze alleen voor het balanceren van de aangesloten cellen. Losse equalizer komen nu niet meer voor. Laders hebben nu allemaal ingebouwde equalizers (balansers). Losse equalizers komen uit de begintijd van het Li-Po gebruik.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zo'n beetje elke modelbouwwinkel voert de B6 en/of B6AC Remco, onder allerlei merknamen verkrijgbaar.
    Al eens in Beugen geweest/gekeken?
    www.rc-point.nl
    Overzicht van web- en steen-shops (sticky)
    Onderstaand videos over het laden met een B6, in dit geval staat het merk Turnigy op de behuizing
    Bruce heeft nog veel meer nuttige filmpjes voor modelbouwers op zijn geweten, niet alleen over accu's:
    www.youtube.com/user/RCModelReviews/videos
    Idem zijn site
    www.rcmodelreviews.com
  8. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    Dus laders met aparte equalizers zijn ouderwets bedankt voor de tip.
    Dat zijn nuttige filmpjes.
    Winkel in Beugen kende ik niet, ook een mooie tip.
    Maar hij gaat bijna op vakantie.
    Wat ik misschien wel kan gaan doen is eerst het venster eens zien te plaatsen en de camera een plekje geven en dan met de hele handel naar Beugen toe.
    Of morgen al, ik heb een snipperdag :banana: en men kan me daar dan goed adviseren voordat ik een gat in de romp maak.
    Om de camera te kunnen bewegen zal ik 3 kanalen moeten hebben.
    Maar dan kom ik wrs uit bij 4, dan heb ik nog een kanaal over om de camera misschien te laten draaien.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hij kan altijd wat extra vakantiegeld gebruiken ;)
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat Turnigy 4 knopsladertje is een aanrader. Dat laad en ontlaad en brengt desgewenst op "storage".
    Kost ongeveer 3 tientjes en werkt prima op een laptopvoeding.
    Alle accu soorten die momenteel op de markt zijn kan hij laden. (uitzonderingen daargelaten)
    Dus ook lood/gel accu`s . Balanceren doet hij ook nog.
  11. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    B6 en B6AC zijn dus van meerdere merken verkrijgbaar..
    12V en 230V neem ik aan.. dan liever de AC..
    Mmm, op de webshop uit Beugen zie ik niets van B6...
    Laatst bewerkt: 8 jun 2018
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Chinese fabrikanten,geen u vraagt, wij draaien: welk stickertje wilt u op de behuizing? Ander verfje?
    Deze dan, zelfde vier-knopsbediening, zelfde menu's, zelfde software, andere behuizing. Eerdergenoemde instructie video's nog steeds van toepassing. Kan zelfs 80watt aan i.p.v. 50watt :)
    www.rc-point.nl/index.php?item=rc-plus-power-plus-80-charger--ac-dc-80-watt-rc-cha-212--pakket&action=article&group_id=10000070&aid=72272&lang=nl
    Op netspanning haalt dit type laders niet het maximale vermogen, de spanningsomvormer kan dat niet aan. Thuis is dat doorgaans niet zo'n probleem, op het veld is vlot door kunnen laden weer wél belangrijk. Wil je thuis toch het volle laadvermogen kunnen benutten dan moet je de lader voeden uit een auto-accu, losse voeding, of een 18volt laptopvoeding die je nog ergens hebt liggen.
    Voor je tot aanschaf van lader over gaat, wat wil je laden: capaciteit, spanning, laadduur? En in de afzienbare toekomst?
    Die drie getallen bepalen namelijk het minimale vermogen (in watt) waarover je lader moet beschikken, dat getal wordt nogal eens over het hoofd gezien bij aankoop.
    Fabrikanten geven max. laadspanning en -stroom op, maar zeggen er meestal niet bij dat met beide max.waardes tegelijk laden niet mogelijk is. Het max.vermogen (spanning × stroom) van lader is dan de begrenzing.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
  14. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    Vanmiddag Ron.s advies opgevolgd en naar Beugen gereden :cool:
    Rond de tijd van Ron's reactie hier liep ik er binnen en heb me dit laten aansmeren :D
    Telepathie Ron, en wel 2,4GHz. :p
    Voor het ontladen moet ik volgens de verkoper in de gaten houden dat ik er niet te veel uit haal want afslaan bij behaalde ingestelde waarde doet ie alleen bij laden.
    Ik heb de manual nog niet gelezen maar hij zal het wel weten.
    Hij controleerde mijn Lipo en die was vol. Nu was mijn plan om hem eens leeg te varen om dan halfvol te laden.
    Maar...
    Het roer doet het, en op de trottle reageert ie ook maar er gebeurt niet wat ik wil.
    Net na het aanzetten piept er een signaal wat niet uit de ESC maar echt uit de motor lijkt te komen..
    Motor doet hetwel maar reageert niet hoe ik wil, reverse knoppen bieden geen soelaas en trim knopjes ook niet.
    Er gebeurt wel wat als ik er aan zit, maar niet wat ik wil. Als ik dan de zender uit zet blijft motor doorgaan totdat ik de lipo los trek.
    Is die esc te resetten met die + en - en die 3 letters?
    Achteruit is waarschijnlijk geen optie dus in stand 0 stilstaan, volgas is volgas en achteruit rem?
    Weet iemand of mijn Hobbyking esc geschikt is hier voor?
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
    De ESC piept nooit. Die gebruikt de motor als luidspreker. Piepjes van de ESC komen dus uit de motor. Heb je de ESC op de zender ingeleerd? Zo weet de ESC wat de diverse standen van de stick zijn. In de handleiding van de ESC staat hoe je dat moet doen.
  16. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    Handleiding heb ik niet maar die is wel te downloaden.
    Ik kwam dit filmpje tegen maar ook dat zegt me weinig:
  17. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
  18. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    De manual
    file:///C:/Users/thuis/Downloads/HKz30A%20manual.pdf
    zegt er dit over:
    Normal ESC start up procedure:
    • Switch your Transmitter ON and set the throttle to its minimum position.
    • Connect the battery pack to the ESC.
    • When the ESC is first powered up, it emits two sets of audible tones in succession indicating the status of its programming state.
    * The first set of tones denotes the number of cells in the LiPo pack connected to the ESC. (Three beeps (** ^indicates a 3 cell LiPo pack while 4 beeps (»♦♦*) indicates a 4 cell LiPo pack).
    * The second set denoting Brake status (one beep(*) for Brake "ON" and two beeps (♦*) for Brake "OFF").
    *The ESC is now ready for use.
    Entering the Programming Mode:
    1. Switch your Transmitter ON and set the throttle to its maximum position.
    2. Connect the battery pack to the ESC.
    3. Wait until you hear two short beeps ( **) confirming that the ESC has now entered the programming mode.
    4. If within 5 seconds, the throttle stick is lowered to its minimum position, an audible tone is emitted confirming that the throttle calibration setting has changed. If the throttle stick is left in the maximum position beyond 5 seconds, the ESC will begin the sequence from one function and its associated setting options to another. (Please refer to the table below to cross reference the functions with the audible tones).
    5. When the desired tone for the function and setting option is reached, move the throttle stick down to its minimum position. ESC will emit two beeps (**) confirming the new setting has been stored.
    6. The ESC only allows the setting of one function at a time. Therefore should you require making changes to other function, disconnect the battery pack and wait S seconds to reconnect the battery and repeat the above steps.
    Wat bedoelt men met trottle op minimum positie?
    In het midden of achteruit?
    Laatst bewerkt: 9 jun 2018
  19. N.P.S.
    17 jun 2007
    Aan de afbeelding te zien is dit een ESC voor b.v. een vliegtuig. Die kent geen achteruit. De throttle minimum positie is dan de gas-dicht positie van de stick. Gebruikelijk is dat naar stick naar beneden.
  20. RcRemco
    RcRemco
    14 apr 2016
    Noord Limburg
    Dat ga ik dan eens proberen.
    Had ik beter een zender met sticks kunnen kopen want ik mis een hand om de lipo aan te sluiten als ik de trottle in de achteruit moet houden..
    Dus dan houd ik de neutraal als minimum aan, dan heb ik weliswaar een korte trottle-slag maar wel een stilstaande prop als ik de zender niet vast heb.
    Rem functie lijkt me niet zo slim omdat de boot dan de neiging tot duiken heeft, vooral door de camera. 40 gram of zo maar dat kan net genoeg zijn.
    Ik zag andere airboot topics hier en het gaat toch vrij hard. Leuk man :koud:
